E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • GOOFY
    Originally posted by AnttiR View Post
    Onko ohjeita missään miten e30 sporttipenkki purkautuu? Juovuksissa tuossa hetken ihmettelin ja vaikutti hankalalta
    Runko siis poikki ja pitäisi sen verran purkaa että saa korjattua
    Toinen kysymys. Onko tekki1 etuhelmaa mahdollisuus korjata kolvaamalla tai asetonilla muovia sulattamalla? Etuhelma kyseessä ja joku edellinen asentaja leikellyt kiinnityspisteista. Ajatus oli että vuolisi vähän korjauspalaa alapuolelta mikä jää näkymättömiin
    Ei se paha ole purkaa. Irroitat taustalevyn ja siinä reunassa sit näkyy metalle piikkejä joihin nahka on pingotettu kiini. Vääntelet ne sivulle ja käärit kankaan pois edestä ja sit pehmusteita hieman rullalle ja niiden suojaus ettei pala hitsatessa. Olikohan just tässä ketjussa aijemmin kuvia ja juttua aiheesta.
    Mahtaa puskuri olla abs muovia ja ilmeisesti pitäisi onnistua sulattamalla. Ota jostain muualta palanen ja kokeile.
  • AnttiR
  • bmw89
    Mikähän iski abs yksikköön? Se oli vuoden verran irrallaan ja nyt saatiin auto läjään, ruvettiin sitten jarruja ilmaamaan, niin poljin veti aika äkkiä kovaksi, eikä abs yksiköstä tuu nestettä pihalle
  • Bemssi
    Onko samoja kuin avoimessa perässä eli purkuosana ? Vai uusia haussa ?
    Oletan, että avoimessa on isommat nuo rattaat. Voin olla myös väärässä tietenkin.
    Originally posted by Bemssi View Post
    Mahtaneeko 168mm lukkoperän sisuksiin löytyä tasauspyörästön rattaita jostain?
  • Bemssi
    Lukkoperä
  • Mohko
    Siellä on nyt ja pysyy.
    Olisi pitänyt tarkistaa eka täältä, eikä aloittaa kiillottamis urakkaa.. meinasi tulla kirosanat...
  • peltone
    Originally posted by Skarpa View Post
    Halpaahan se on, jos rahalla selviää.
    Kaikki missä voi säästää, säästetään Sopiva laikka ja metallipoliisia ja avot!
  • T3
    E34:n kehykset on erilaiset, kuin E30:n. Eivät istu suoraan nätisti, ellei vähän vinguta esim Dremelillä.
  • Skarpa
    Suuntaa antava hinta on sitten jotain 30e/kpl. CarlosM muistaakseni tilasi kysymättä hintaa ja loppuhinta oli sen ~120€
  • peltone
  • hellion
    Sitten kannattanee ehkä ostaa pesurin tapittomat kehykset, joita on esim. E34:ssä.
    Tai e30:ssä. Pesurittoman kehykset on kaikki 4 samanlaisia: 63121373529
    Pesurillisessa taas tosiaan 4 erilaista:
    63121370891 63121370892 63121385593 63121385594
  • Skarpa
    Originally posted by Mohko View Post
    Kiitän.
    Eli kun ei ole pesureita, niin tällä ei ole merkitystä, kaiketi...
    Edit: E34 ei käy suoraan
  • Mohko
    Ei ole eroa.
    Eri numerot siksi kun on 2 o. ja 2 v. ja samanpuoleisetkin keskenään erilaiset lampunpesureiden topparin kiinnitysreikien sijoituksesta johtuen joten yhdessä autossa todellakin on 4 erilaista kehystä vaikka äkkiä näyttävät kaikki samanlaisille.
    Kiitän.
    Osaako joku viisas kertoa, onko etulamppujen halkaisijoissa eroa?
    Ja toinen, Realoem näyttä neljää eri numeroa lamppujen kromikehyksille, onko oikeasti niin paljon eroja vai meneekö ne ristiin?
    Pitää kysyä näin, kun auto on toisella paikkakunnalla tallissa.
    Ei ole eroa.
