E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Patterzzeni
    • Sep 2014
    • 109
    • Hämeenlinna
    Muistaako joku osanumeroa tolle M3 mallin muovinen peite konehuoneen puolelle, jossa pikkukoneisissa on akku?
    Eli moottorin johtosarjan muovikuoren jatkoksi tuleva lärpäke ja sille BMW:n osanumero.
    Jos ei selityksestä auennut, niin kuva sitten varmaan selkeyttää.
    E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
    Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
    • icecold
      • Dec 2009
      • 2337
      Originally posted by patterzzeni View Post
      muistaako joku osanumeroa tolle m3 mallin muovinen peite konehuoneen puolelle, jossa pikkukoneisissa on akku?
      Eli moottorin johtosarjan muovikuoren jatkoksi tuleva lärpäke ja sille bmw:n osanumero.
      51711380392.
      • Patterzzeni
        • Sep 2014
        • 109
        • Hämeenlinna
        Originally posted by icecold View Post
        51711380392.
        Kiitän
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Onko E30 sisemmät raidetangot molemmilla puolilla identtiset?
          F11 520d -12
          • icecold
            • Dec 2009
            • 2337
            Ovat, kuten myös ulkopäät.
              • 16560
              Ovat
              Eivät ole malleissa joissa on ohjausiskunvaimennin.
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Onko tuo sitten ollut lisävaruste vai löytyykö jostain vuosimallista lähtien kaikista? Vm 90 karvalakki 316i.
                F11 520d -12
                  • 16560
                  En tiedä/muista mutta onko omassasi ? Ei tässä mitään logiikkaa taida olla mutta ohjaustehostimen kanssa tuota vaimenninta ei ole.
                  • MikeDry
                    • 6235
                    Öööö, eikö sen nää jos kurkkaa auton alle, että onko ohjausvaimennin vai ei.
                    Myös voisi ajatella, että jos ei ole ohjaustehostinta, niin olisi ohjausvaimennin:think
                    • mikkomaa
                      • 336
                      • Tuusula
                      Näkeehän sen!
                      Mutta on myös malli ilman ohjaustehostinta ja ohjausvaimeninta.
                        • 16560
                        Niin voisi mutta omassa ikuisuusprojektissa ei ole tehostinta eikä vaimenninta, orkkis 323i -84.
                        Jep ^^
                        • löppe
                          • Sep 2015
                          • 4
                          • Hämeenlinna
                          Kyseessä vuoden 88 318i m40 koneella. Satunnaisesti tyhjäkäynti jää siihen 1500-2000rpm paikkeille. Menee itsestään ohi kun ajaa sen n.400 metriä. Mistä mahtaisi moinen johtua?
                          -Tyhjäkäynti moottori puhdistettu & testattu paristolla
                          -Imuvuotojoa ei ole löytynyt
                          -Ilmamäärämmittari suihkittu maf puhdistus aineella läpi
                          -Kaasuläpän asentotunnistin mitattu ja toimii
                          • Hooligan
                            • Dec 2004
                            • 132
                            • Unknown
                            Mistä Recaroiden selkänojan kipin vipuun uudet muovi kilkkeet? Se nuppi ja se kehys tai kaulus tai mikä nyt onkaan? Kuuluisko niissä olla molemmin puolin se vipu? Nyt vaan ovien puolella on vivut, mutta verhoilussa on viillot myös toisella puolella :think
                            E21
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              Hanttarin penkissä molemmin puolin kuskilla vaan oven puolella.
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                                • 16560
                                Tuosta numerot talteen ja merkiiliikkeestä kysymään http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...rts_seat_part/ 15 ja 16 ei listan mukaan enää saa mutta ainahan voi kysyä.
