E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Markkanenn
    • Jan 2016
    • 262
    Originally posted by MikeDry View Post
    Öööö, eikö sen nää jos kurkkaa auton alle, että onko ohjausvaimennin vai ei.
    Myös voisi ajatella, että jos ei ole ohjaustehostinta, niin olisi ohjausvaimennin:think
    Miltähän se näyttää jos siellä on ohjausvaimennin?
    F11 520d -12
    • MikeDry
      • 6271
      Tuon tyylinen
      • ///Make
        • May 2007
        • 4693
        • Lahti
        #738
        Originally posted by Hooligan View Post
        Mistä Recaroiden selkänojan kipin vipuun uudet muovi kilkkeet? Se nuppi ja se kehys tai kaulus tai mikä nyt onkaan? Kuuluisko niissä olla molemmin puolin se vipu? Nyt vaan ovien puolella on vivut, mutta verhoilussa on viillot myös toisella puolella :think
        Mulla saattaa olla vielä jotain Recaron muovikilkkeitä tallessa, voin huomenna tarkastaa asian.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • susi_ihminen
          • Jan 2015
          • 62
          • Janakkala
          #739
          Osaako kukaan sanoa mikä kuvassa oleva letku on ja missä sen kuuluisi olla kiinni?
          Eilen asentelin lohkolämppärin/ sisätilan pistokkeen ja homman lopuksi huomasin tuon letkun olevan irti ja nyt en keksi että mihin tuo kuuluu. Yritin realoem kuvia mutta en tullut hullua hurskaammaksi.
          Ja koneena siis M10 kaasari jos se ei jo kuvasta auennut
          Wannabiemmer
          E53 X5 3.0d -04
          E87 130i -05
          E34 520i -91 M30B34
            • 16696
            #740
            Aika paha on tuosta kuvasta sanoa mitään...
            • susi_ihminen
              • Jan 2015
              • 62
              • Janakkala
              #741
              Niinkö?:think No auttaisiko tämä? Siis toi punaisella ympyröity letku.
              Wannabiemmer
              E53 X5 3.0d -04
              E87 130i -05
              E34 520i -91 M30B34
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1312
                • Nousiainen
                #742
                Eipä näy kuvia...
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                  • 16696
                  #743
                  Originally posted by Maikkeli View Post
                  Eipä näy kuvia...
                  Ei täälläkään, luulin jo että koneessa on vika mutta ei ainakaan explorerilla ja firefoxilla näy.
                  Suden pitäis nyt tarkistaa jokin asetus tjs ?
                  • susi_ihminen
                    • Jan 2015
                    • 62
                    • Janakkala
                    #744
                    No mitä helvettiä?
                    Toimiiko liitteenä?
                    Wannabiemmer
                    E53 X5 3.0d -04
                    E87 130i -05
                    E34 520i -91 M30B34
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #745
                      Kuva näkyy kaikissa postauksissasi OK. Äijillä on tod.näk. niin paljon jynkkyä latautumassa että tökkii se kone.
                      E30 FAQ-alueelta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....06#post3730006
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • 16696
                        #746
                        No mitä helvettiä?
                        Toimiiko liitteenä?
                        Toimii Juu, alkup. pierburg vielä kiinni ? Mihin toinen pää menee ? Näkyykö kaasarissa/imusarjassa tyhjiä letkun nippoja ? Käykö kone kunnolla ?
                        • susi_ihminen
                          • Jan 2015
                          • 62
                          • Janakkala
                          #747
                          Luultavasti on pierburg, aika alkuperäiseltä vaikuttaa en ole vielä kerenny tutustumaan pintaa syvemmältä, enkä viittiny alkaa käynnistelemäänkään kun toi letku irti. Letkun toinen pää menee johonkin ilmanputsarin alle. Täytyy huomenna purkaa ja katella paremmin. Mä vaan ajattelin että jos toi on joku ilmiselvä juttu jonka joku ois suoralta kädeltä osannu sanoo.
                          Wannabiemmer
                          E53 X5 3.0d -04
                          E87 130i -05
                          E34 520i -91 M30B34
                          • susi_ihminen
                            • Jan 2015
                            • 62
                            • Janakkala
                            #748
                            Kiitokset linkistä. Täytyy huomenna tutkia paremmalla ajalla
                            Wannabiemmer
                            E53 X5 3.0d -04
                            E87 130i -05
                            E34 520i -91 M30B34
                              • 16696
                              #749
                              Ei näy vieläkään suoraan, päivitetty molemmilla em. selaimilla juuri äsken enkä lataa pornoa.
                              • susi_ihminen
                                • Jan 2015
                                • 62
                                • Janakkala
                                #750
                                Pakkohan sitä oli vielä käydä tutkimassa
                                Eli letku menee tohon mötikkään(kuvassa ylimmäinen letku)
                                Real oemin mukaan kyseessä -Vacuum hose ja toi suodatin mikä letkun puolesa välissä on -Air filter. Eli imee ilmaa pelkästään? Vieläkään ei kyllä selvinnyt mihin sen letkun toinen pää kuuluu alunperin.
                                Wannabiemmer
                                E53 X5 3.0d -04
                                E87 130i -05
                                E34 520i -91 M30B34
