E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Miku
    • 2624
    #886
    Originally posted by Skarpa View Post
    Riippuu aikapalon siitä, mitä korissa on kiinni. Ittellä on moottoripukeista tehty ja jouduin nostamaan runkoaisat jonkun verran nivelpisteen yläpuolelle, että korin sai riittävän ylös. Korissa on ovet mutta ei muita luukkuja. Akselistot paikallaan ok, mutta ilman niitä aika pahasti epäbalanssissa. On vähän työläs kääntää puolelta toiselle ja meinaa kipata turhan innokkaasti, kun saa yli tasapainopisteen. Ennen kuin panen korin seuraavan kerran pukkeihin, korotan niitä sen verran, että saan passata nivelen korkeuden tasapainon mukaan. Tekisin nivelpisteen korkeudesta säädettävän. Esim. tähän tapaan, mut enemmän reikiä.
    Tuossa ylempänä jo mainitsin että kori puretaan aika hylsyksi niin sen mukaan. Voihan siihenkin toki tehdä säätöjä jos ei nyt ihan varmuutta tule.
    Tyhjä preface-kori painaa 198 kg http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...body_skeleton/ joten kaksi moottoripukkia ja varsinkin niiden pyörät kantaa painon loistavasti mutta onko tallin lattia tarpeeksi tasainen/sileä jotta ne pukin pienet rautapyörät liikkuu yhden miehen voimin ? Motonet-linkin pyörien kantavuus on 120 kg/kpl joten riittää mutta tarviiko niitä ?
    Nii prkl, pukissa ainakin toisessa päässä pitää olla kääntyvät pyörät joten se siitä...
    E30 kun katsoo sivulta ja kuvittelee siitä luukut ja lasit pois niin runkoaisojen yläpuolella saattaa olla enemmän painoa kuin alap. :think
    Teen ihan putkesta itse mutta rakenteeltaan noita moottoripukkeja muistutttavia. Luultavasti kaikki rattaat tulee kääntyviä niin on helpoin pyöritellä ahtaammassakin paikassa jos tarve vaatii.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • GOOFY
      • 4139
      #887
      Se mun grilli on hitsattu kahen tuuman putkista mitä sattu löytymään. Ei oo ny mittoja antaa sen kummemmin. Oli tarkoitus, mikäli vielä laitan siihen seuraavan raadon niin ostan neljä semmosta peräkärryn aisapyörää. Kestävät 150 kiloa kipale ja kaikki renkaat kääntyisi ja niissä olisi veivattava korkeus säätö.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #888
        Suunnittelin itse joskus tällaista koripukkia, jossa olisi monta näppärää ominaisuutta verrattuna nykyiseen moottoripukeista tehtyyn. Sitten totesin, että käytän aikani mieluummin korin rassaamiseen kuin hienon koripukin viilaamiseen. Piirustuksia ja ideoita saa käyttää vapaasti. Ajatuksena oli, että korin saa poimittua kyytiin taljoilla nostamalla ja sen saa lukittua erilaisiin asentoihin. Jos nyt tekisin tuota, niin hylkäisin varmaan auton alla olevan yhdyspalkin ja panisin sen sijaan kumpaankin päätyyn pyörät.
        Punaiset palkit ovat 60x60x3 neliöputkipalkkia. Ohuempi harmaa on 50x50x4 ja paksummat harmaat 70x70x3. Pienenä kysymysmerkkinä tuossa on se, liukuvatko nostokelkat ok pystyputkessa, vai alkavatko kanittaa.
        Kaikki piirustukset PDF:nä ja DWG:nä täällä:
        Store photos and docs online. Access them from any PC, Mac or phone. Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • GOOFY
          • 4139
          #889
          Tuo alla oleva yhdyspalkkihan estäisi nitkahduksia vaikka ulos kuskattaessa. Muuten ei varmaan ole tarpeellinen.
          Eikös se ole ihan sama nostaako autoa että saa grilliin kiini vai nostaako grilliä auton kans että saa oikealle korkeudelle mikäli muuten ei tarvi korkeuteen säätöä. Säätöönhän voisi laittaa laakeroinnin niin liikkuisi kevyemmin.
          Kerran kävi mielessä että mitäpä jos grilli olisi kiinni katossa. Alas jäis enemmän tilaa.
          Ja grillistä kannattaa tehdä hieman jämerämpi että siihen kestää laittaa rullaavan korin. Kaikki pohjassa oleva on huomattavasti helpompi purkaa kun auto on kyljellään ja asentaa myös takaisin.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #890
            Periaatteessahan se on sama, nosteleeko pukkia ja koria, vai pelkkää koria. Tosin koria tarvii nostaa kiinnitysvaiheessa jonkun verran, että sen saa sille korkeudelle, että mahtuu pyörähtämään. Tossa taljahommassa mulla oli syynä se, että käytössä olevan tallin kattoon ei saa riittävän tukevia kiinnityksiä korin nosteluun ja silloin ei ollut tunkkia, jolla olis yhdellä nostolla saanut korin riittävän korkealle. Moottorinostimellahan koria voi nostella, mutta moottorinostimen ja koripukin jalat on monesti hölmösti ristissä auton alla.
            E30 Armo "330i"
            • Pazi88
              • 11377
              Mul on tommonen kötöstys joka on tehty mistä vaan löytyneestä rautaromusta. Tuossahan on samoja hienouksia mitä Skarpan suunnitelmassa, mutta tehty vähän krouvimmin, niin ei oo menny turhaan aikaan tuon tekoon:
              Pitkät palkit sujahtaa tonne etupään sisään ja lukitaan pultilla. Voi siis työntää takapään auton alle ja sit tökätä etupään paikalleen ja lukita sopivalle pituudelle. Sitten pultataan korin kiinnikkeet runkopalkkien päähän ja tommosilla vinsseillä saa korin nostettua ylös. Auton saa siis grilliin yksinäänkin hyvin helposti. Koko hässäkkä liikkuu pyörillä paikasta toiseen.
              Ja jo huomaatte, niin mulla pyörintäakseli on n. 5-10cm runkopalkkien yläpuolella. Tuollain pyöri helposti ympäri. Niin luukkujen kannssa kuin ilman. Ja pysyy myös oikeinpäin itekseen, eikä tarvi pelätä että keinahtaa ympäri kun yksin pyörittelee.
              Instagram, YouTube kanava
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #892
                Ite olen joutunut siirtelemään koria monesti ja siinä toi ala yhdysputki on kyllä käytännössä pakollinen.
                Ja jos meinaa hiekkapihalla liikutella, kannattaa pyöräkoko valita sen mukaan.
                Tilasin oman grillin aineet valmiiksi sahattuna, ainut mitä piti tehdä oli hitsaaminen. Sahaamisen kustannus oli niin pieni ettei sillä erotuksella huvittanut kotona rälläköidä.
                Aprilia RSV4
                • kiraffi
                  • 427
                  • Shangri'la / SYSMÄ
                  #893
                  Mulla ol aikanaan näinkin simppeli viritys
                  Tuommoin tyhjä koppa pyörii vallan kivuttomasti yksinään vaikka sen laittaakin kiinni suoraan aisojen nenistä.
                  Pyöriin kannattaa kiinnittää huomiota, ulkona jos meinaa liikuttaa niin noilla pienillä kalustepyörillä ei tie tietenkään yhtään mitään,
                  mutta muuten mahdollisimman kovat koska jos pitkään seisoo paikallaan niin menee herkäst lättänäks ja sitten ei ainakaan liiku :p
                  Päädyt yhdistävä välituki on ihan must. Tekee sen sitten metallista tai vaikka lankusta niinku mulla oli, muuten saattaa koko viritelmä lässähtää ja romahtaa niskaan.
                  Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                  Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                  1x F30
                  1x E60
                  5x E36
                  1x E34
                  1x E46
                  2x E30
                  2x Toyota
                  1x Ford
                  1x Honda
                  • GOOFY
                    • 4139
                    #894
                    Ne pyöräthän voisi olla helposti irroitettavat niin eivät painuisi läjään ja isot ilmapyörät jo joustaakin aika paljon niin grillistä tulee vakaampi kun eivät pääse nitkuttamaan grilliä edestakas.
                    • andhu
                      • Feb 2012
                      • 536
                      • vihti
                      #895
                      Onko fakta tietoa 325 Ate takajarrusatuloiden männän halkaisiajasta? Autodoc tarjoaa 33/35/38??
                      E30 316 Turbo
                        #896
                        33
                        Farkku, neliveto ja diesel sedanin lisäksi niin kaikki koot saattaa olla oikein mutta takaveto sedan varmaankin kyseessä ?
                        • Miku
                          • 2624
                          #897
                          Kiitoksia hyvistä vinkeistä ja kuvista korigrilli asiassa
                          Olisiko joku pystynyt vielä mittaamaan millä korkeudella runkoaisojen päät pitäisi olla maasta että kori mahtuisi pyörimään ympäri?
                          Mietin ensin että teen korkeussäädön mutta en tiedä tarvitsenko sitä oikein mihinkään ja olisi helppo tehdä jälestä päinkin niin voi olla että sitä ei tule ainakaan alkuun tehtyä.
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #898
                            Ja minä kävin tän sulta hakemassa pois ja sit tarttu jotain romuakin mukaan samalla. Sittemmin tein uuden grillin missä toimii nosto vaijeritaljoilla ja onnistuu yksin koko homma helposti
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #899
                              Ota mitta noin 5cm aisojen päältä keskeltä katon kulmaan. Siihen vähän varoja kaveriksi niin jo pyörii. Veikkaisin että 1-1.2m piisannee kiinnityksestä maahan
                              • kiraffi
                                • 427
                                #900
                                Juu, se oli semmonen vaihe itellä kun hävitin aivan kaiken BMW:hen liittyvän pois ja uskottelin etten enää ikinä kajoa mihinkään autoharrastukseen ..Noh onneks en lyöny vetoa aiheesta
                                Tuolla pienessä matalassa luolassani oli helppo nostaa ylös pukkiin, kun katossa on koukut mihkä sai taljat. Muilla on sitten tullu nähtyä mm moottori nostinta käytettävän. Ei kauheita tuo tyhjä hylsy paina.
                                1x F30
                                1x E60
                                5x E36
                                1x E34
                                1x E46
                                2x E30
                                2x Toyota
                                1x Ford
                                1x Honda
