E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #226
    Originally posted by MikeDry View Post
    Tietääkö joku mistä suomesta saisi ostettua e30:seen camper säätölätkät, foorumilla noita myyvällä ei ole ja on kiirettä, ei kerkee tehdä:think
    Mortimeriltä ja räsikseltä oot kysyny?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • MikeDry
      • 6335
      Räsikseltä kyselty, ei ollut ja kiirettä, Mortimerilta en, kysytään vaikka ilmoituksessa sanotaan et loppu
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #228
        Ok. Eikö pazi88 teettänyt juuri jossain kysyppä siltä
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • JL1
          • May 2015
          • 105
          • Akaa
          #229
          M tech 1 ratti 370mm
          Mitähän arvoo tommosella m tech 1 ratilla on jonka halkaisija on 370mm ja ei ole ompeleet revennyt mistään ja nahkakin on ehjä mutta pientä kulumaa on?
          • dantte
            • Mar 2003
            • 1532
            Sopiiko m20b23 vauhtipyörä suoraan m20b25:een? Käsittääkseni on vain kevyempi? Entä startin sopivuus/hammaskehän sopivuus? Sopiiko m20b25 startti tuon b23:sen vauhtipyörän kanssa? Bmwfanssista kattelin jo, mutta olisi kiva tietää varmasti.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #231
              Sopii vauhtipyörä ja startti. Hammaskehät samat.
                #232
                Sopii ja sopii koska m20. Ja -85 alkaen b23 vauhtis on sama 8,5 kg kuin b25, vanhemmat 6,3 kg
                • dantte
                  • Mar 2003
                  • 1532
                  Kiitän tiedoista molempia.
                  Taitaa olla kyseessä vanhempi eli tuo 6.3kg.
                    #234
                    Jos ei ole sorvattu niin kevyemmässä ei ole hammaskehän vieressä lohkon puolella kuin n. 1 mm. pykälä jos sitäkään, painavammassa n. 10 mm. eli painoero tulee siinä kohdassa, asetelman puolelta molemmat taitaa olla samalla lailla muotoiltu.
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #235
                      Ja painavampu ei semmoisenaan mene vaan takapuolelta sorvattava pois
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #236
                        Mihin se ottaa kiinni?
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                          #237
                          Menee koska m20 on molempia vai tarkoitatko m5x koneeseen ?
                          Ei mielestäni mihinkään ^^^^
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #238
                            No katos joo, automaattisesti oletin että m50:in perään menossa . Jatkakaa
                            • jiko
                              • Apr 2019
                              • 24
                              • savonlinna
                              #239
                              Elikkäs mitä kautta menee tupakan sytyttimen piuhat? oon nyt purkanu puolet sisustasta ja löytänyt saman väriset piuha eli puna keltaset mitkä lähtee sulakeboxilta mutta tupakan sytyttimelle ei tuu mitään vaan katoaa johonkin radion alle ? vai vaihtuuko sen piuhan väri jossain kohtaa koska sinne tuleee kyllä piuhat mut ne on kaijutin piuhaa ja ne oli teipattuna ilman liitoksia joihinkin vihree mustiin piuhiin
                              e36 316i -98
                              ex :e30 316i -89
                              ex :e46 320d -01
                                #240
                                Ei vaihdu väri, paksu puna/kelt tulee sytyttimelle asti.
