E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikeDry
    • 6335
    Kysytään tällä puolella, eli pieni haaveri käynyt, camper säätölätkät e30:sen takapoikkipakissa, että ne pultin reijät on kairattu vahigossa sanotaan kanamunan muotoiseksi.
    Kun sen pultin laittaa paikalla, niin se pääsee "hölskymään" tietyssä kohdassa. Silloinhan se on entinen, eikö vaa vai:think, kun mun mielestä se ei ole hyvä asia
    Ps, kyseessä ei ole minun akseli
      #287
      Nitähän voi migillä täyttää ?
      • MikeDry
        • 6335
        Kyl, se on käynyt mielessä. Pitää kokeilla mitä tulee
        • Bemssi
          • Feb 2010
          • 868
          • Kerkkoo
          #289
          E30 sisusta kyselyä
          Tänään tuli tehtyä hyvät kaupat upeasta sisustasta ja toivoisin infoa hieman. Onko tällä värillä ja tällä takapenkillä saanut m3, is vai ihan normi 2d?
          Ps. Toivottavasti T3 voisi valaista asiaa
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #290
            M3:n sisustus Anthrazit Überkaro kankaalla. Toki samalla kankaalla, mutta normi takapenkillä on ollut myös 318iS, sekä normi cabrio omalla takapenkillään.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #291
              Sanon vaan, että onpa hemmetin hieno sisusta
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • S1mppa
                • May 2018
                • 5
                E30 täristää yhtäkkisesti
                Missä vika kun rupeaa yhtäkkiä satasesta hiljennettäessä täristämään jumalattomasti? Juurikin tuossa 80kmh nurkilla tuli ja kesti muutaman kilometrin eikä pysähtymisen jälkeen tullut takaisin. Ei ollut mitään pientä vanteiden epätasapainon tärinää vaan sellaista kunnon ratin heilumista ja auton räminää. Vanteiden tasapainotus käyty tänään kuitenkin tarkistamassa ja kaikki oli ok.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  #293
                  Kannattaa varmaan tarkistaa ettei jarrut jumittele.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Tuntuuko jarrupolkimessa?? Abs vikaa
                    • HC-Tuning
                      • 292
                      • Itärajalla
                      #295
                      Tietääkö joku paljonko on e30 cabrioletin takakontin pohjan ja kattokotelon väli? Mietin pientä bassokoteloa ja pitäisi saada kotelo istumaan nätisti tuohon väliin. Kotelo muistaakseni 29cm korkea ja 10" elementillä.
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #296
                        29cm kattokotelon-paksinkannen vaijeritelineen alta ja noin 30cm muualta
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #297
                          Onneks en oo autoasentaja ammatiltani, miettisin jo alan vaihtoo ku pitäs aikataulujen mukaa asennella...
                          Neekerimallin e30, aatamin aikanen m10 ja konehuoneessa olevat about 5 johtoo ja silti saa ongelmia.
                          Vaihoin m10b18 toisee m10b18. Avainta kääntäessä ainoo mitä tapahtuu ni vasemmalla valokatkasijasta sammuu valot. Kaikki muu toimii.
                          Ni saa haukkuu vaikka tyhmäks mut mikä puuttuu tai mikä on vituillaa? Lisämaa annettu korista venakopan kantee.
                          Oon nyt vähillä vapailla tunneilla harrastellu ni kysyn suoraa ettei tarvi säätää ja saa auton pian ajoo.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #298
                            Tuleeko startille, sytkäpoksille ja puolalle virta? Sytkäpoksille maadoitus? Eihän tuo vissiin muuta tarvitse toimiakseen.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #299
                              Joo sillä toi alustus oliki että ei siel iha hirveesti niitä johtoja ole mut joku on väärin.
                              Startille nyt ainaki tuli, mittasin navat ja vajaa 13, muita virtoja en katellu ku kello alko olla 2 viime yönä
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #300
                                Virrat päällä puola 0, sytkäboksilta virranjakajalle lähtevästä liittimestä 0.01.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
