E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • GOOFY
    • 4139
    #301
    Virrat päällä puola 0, sytkäboksilta virranjakajalle lähtevästä liittimestä 0.01.
    Vaihokko sää pelkän koneen ja johdot on edellisestä? Virtalukoltahan pitäisi tulla virta suoraan puolalle.
    Eikös puolan virta tuu alunperin hanskalokeron takaa...
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #302
      Pelkkä kone joo, johtosarjan nostin tuulilasille...
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • GOOFY
        • 4139
        #303
        Starttaako se?
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #304
          Starttaako se?
          Ei? virrat tulee normaalisti, valot saa päälle, musat soi, avaimesta ku koittaa starttaa ni ainoa mitä tapahtuu niin valokatkaisijasta kojelaudassa sammuu valo.
          Ainoa asia mitä tapahtuu ku koittaa starttaa.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #305
            Tuleeko startin herätteelle virtaa kun yrittää startata?
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #306
              Tarkastetaan heti huomenna.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • LeMansBlau
                • Aug 2006
                • 1060
                • Insomniac
                #307
                325ix 1988 polttoainemittari näyttää virrat päällä täyttä tankkia oli sitten tankissa mikä tilanne hyvänsä. Olisko tää polttoaineen tasoanturin jumista kiinni? Ja onko siellä yksi vaiko kaksi näitä antureita?
                Mistä lähtis tsekkaan?
                ///MADE IN FINLAND
                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                F32 COUPE PERFORMANCE
                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #308
                  Onneks oli just sopivan mittaset piuhat mittarissa että sai näytön tuulilasille.
                  Startin herätteesee virrat päällä 2-asennossa 12.48 Vielä avainta kääntäessä 12.58.. What..
                  Ennen koneen irroittamista ajoin auton normaalisti talliin.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #309
                    Onhan tartilla piuhat varmasti oikein? T. Saman kanssa tyhmyyksissä paininut
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1311
                      • Nousiainen
                      #310
                      Mulla hajos aikoinaan startti irrottaessa kun vaihdoin moottoria. Siinä oli kans aika ihmettely et miksi ei starttaa. Maadottaako startti varmasti? Koita toisella startilla jos mahdollista. Tosin ei sinne 2-asennossa pitäis vielä mitään tulla.. :think
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1036
                        • Kirkkonummi
                        #311
                        Tyhmä kysymys mutta onhan sulla kone varmasti maadoitettuna runkoon? :think
                        Ja isot virtakaapelit konehuoneessa menee niinkuin kuuluu? Akulta sulakeboksille ja startille niinkuin kuuluu?
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #312
                          Sillä mä ekaa postii laitoinki että saa sanoo vaikka tyhmäks ku ei tuol nyt montaa piuhaa ole
                          Saa laittaa varmuudeks vaikka kuvan piuhoista, mun mielestä ne pitäs olla oikein.
                          Ei tämäkään varmaan mahdottomuus ole..
                          Sama maakaapeli ku aikasemminki ja koitin lisäks viel starttikaapelilla iskaritornista kantee.
                          Noita kaapeleitahan nyt voi viel varmuudeks kokeilla muuallekki.
                          Toi m10 johtosarja ei paljoo sisällä ja nostin sen suoraan vaan tuulilasille ja kone pois.
                          Uskokaa pois, ku se oikee paikka löytyy ni en usko että on isosta kii ja nauretaa kalajoella yhessä
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #313
                            Miten helkkarissa se virtalukko olis hajonnu kun sulla ei tuu puolallekkaan virtaa.
                            Se että valot sammuu kun kääntää avainta kielisi jostain oikkarista jossain. Startti maadoittaa normaalisti esim puhaltimen releen jotta puhallin sammuu kun starttaa:think
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #314
                              Kielii myös siitä että akku on aivan finaalissa tai akun kengät ei ole kunnolla kiinni
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #315
                                Tämäkin hyvin mahdollista. Sit tuli vielä mieleen että jos koneen johdot on nostettu tuulilasille niin olisko tulipellissä oleva iso liitin pyörähtänyt auki tai muuten vääntyny? Mut muistaakseni puolalle ei tule virta sen liittimen kautta...
