E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Profail
    • 212
    • Päijät-häme
    #346
    Originally posted by Skarpa View Post
    Minkäs ikänen ja mallinen auto sulla on? Isommassa 62l tankissa, jossa ei ole yhdysputkea karsaanin ali on kaksi tankkianturia, toinen kuskin puolella. Sekin kannattaa tarkistaa. Oireet saattavat viitata myös mittaristoon.
    Tää on -89 maaliskuussa rekattu 316i maantiekiituri ja tolla 55 tankilla. Eli luultavimmin tuolla yhdellä anturilla. Tosissaan se koho liukuu sen putken sisällä ihan ongelmitta. Mites sitten noiden pumppujen suhteen, että vaikka sattus jonku tarvikeosan tilaamaan niin ilmeisesti niihin käy tuo sama anturi kiinni neljällä mutterilla. Kun eihän niissä taida sitä anturia tulla mukana. Autodocilta kattelin jo pumppuja ja vaihtoehtoja piisaa, niin merkin kuin hinnankin puolesta. Kiitos nopeasta ja asiallisesta vastauksesta!
    E46 316i
    E39 M5
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #347
      Jos se pumpun teline, eli se metallirunko on ok, niin siihen voi vaihtaa melkein minkä vain tarvikepumpun, kunhan imusihti passaa vaan pumppuun tai pumpussa on uusi imusihti. Pumppu on telineessä kiinni parilla letkuklemmarilla. Jos pumpun letku on sellaista vaaleaa, kovahkoa muovia, niin sitä pitää lämmittää vaikka kuumailmapuhaltimella, että se irtoaa pumpusta ehjänä. Tai sitten letkun voi leikata pois ja vaihtaa tilalle kumiletkun, mieluiten tankin sisäiseen asennukseen tarkoitetun, jossa myös ulkopinta kestää polttoainetta. Jos pumpun teline on hapantunut ja tarvii vaihtaa, niin pitää olla tarkkana mallin suhteen, koska 55l tankissa polttoaineen paluu on pumpun telineeseen (tankkiasetelmaan). 62 litran tankin asennelmassa ei ole paluuletkun paikkaa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • EmH
        • Jul 2008
        • 1544
        • Pohjois-Savo
        #348
        Merkkasin huonosti jarruputkien paikat pääsylinterissä, enkä muista miten ne oli. Googlekin vähän huonosti kerto.
        20190709_002715 by Erkka Hämäläinen, on Flickr
        Oliko:
        A) Taakse
        B) Eteen oikealle
        C) Eteen vasemmalle
        Vai onko noilla etuputkien puolilla edes väliä?
        E30 M50 Turbo
        E36 M52 jäärata
        Mitsubishi Lancer Evo VII
        Nissan Skyline R32 gts-t
        Nissan Terrano II 2.4
        Originally posted by mikkod
        Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #349
          Originally posted by EmH View Post
          Oliko:
          A) Taakse
          B) Eteen oikealle
          C) Eteen vasemmalle
          Tuo on tehtaalla laitettu järjestys.
          • EmH
            • Jul 2008
            • 1544
            • Pohjois-Savo
            #350
            Kiitos tiedosta!
            E30 M50 Turbo
            E36 M52 jäärata
            • TNT
              • Dec 2005
              • 3527
              #351
              Alustasarja.
              Mikäs olisi tänäpäivänä se fiksuin ostos jos 320i ( joo tiedetään M20B20 hyipaskahuonoyök ) iskareita ja jousia pitäisi ostaa.
              Nyt on KW 60/40 joka madaltaa tarpeeksi ja on muutenkin ollut hyvä mutta järki menee tärinän kanssa joka autoa vaivannut viimevuosiana. Ideat alkavat olemaan aika loppu niin voisi sitä tuotakin vaihtoehtoa harkita.
              En minä näistä mitään tiedä mutta voisi hieman ebaysta katsella että mitä sekin kokeilu mahtaisi maksaa
              edit: Auto on vm 1988 jos sillä on merkitystä.
              Originally posted by Jube
              Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #352
                Mikä tärinä?
                Aprilia RSV4
                • TNT
                  • Dec 2005
                  • 3527
                  #353
                  Mikä tärinä?
                  En minä sitä oikein paremmin osaa selittää kuin että 90 mittarinopeuden jälkeen alkaa täristämään ja pahenee nopeuden noustessa. 140 mittarinopeus motarilla aamusella oli melko kamala kokemus. Puslia vaihdettu, alustaa säädetty, viime kesänä ostettu uudet renkaat ja vanteet eikä niidenkään pitäisi olla mitään kiinapaskaa, Azev A + Vredestein.
                  • Osmis
                    • 5273
                    • Lieksa, Middle of Nowhere
                    #354
                    Onkos jarruja tutkittu?
                    Sawo-Karjala - connection
                    @osmis_garage
                    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3527
                      #355
                      Viimekesänä nekin uusittu.
                      • JJT
                        • 6694
                        #356
                        Entäs kardaani?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • TNT
                          • Dec 2005
                          • 3527
                          #357
                          Originally posted by JJT View Post
                          Entäs kardaani?
                          Siihen ei ole koskettu.
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #358
                            Vaikuttaako tärinään moottorin kierrosluku? Entä jos painaa kytkimen pohjaan ?
                            Aprilia RSV4
                            • TNT
                              • Dec 2005
                              • 3527
                              #359
                              Tätä pitääkin käydä ihan kokeilemassa kunhan tämä työpäivä tästä päättyy.
                              edit : Kummastakaan ei ollut vaikutusta. Ajossa, kytkin pohjassa sekä vapaalla rullatessa sama tärinä. Kierroksilla ei myöskään vaikutusta, vitosella ja nelosella samat tutinat.
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #360
                                Onkos meillä yhtään e30 experttejä täällä? :think Pitäisi löytää parit kiinnikkeet, mutta omaan silmään ei satu fanssista millään.
                                Tämän näköiset kiinnikkeet kyseessä. Kyseinen putkikiinnike pitelee noita polttoaineputkia paikallaan tuossa tankin päällä, kaikista malleista ei ilmeisesti löydy.
                                Tässä toinen jota en löydä, toki tuollaisen askartelee melkein itsekkin jostain toisesta kannakkeesta, jos ei löydy.
                                PS. Minuakin kovasti kiinnostaisi alustasarja tuohon avoon, nyt siinä on H&R cupkit 60/40, joka on juuri sopivan korkuinen, mutta haluan pistää kaikki uusiksi, niin mitähän sinne kannattaisi laittaa?
                                H&R ei myy avoon kun vissiin -30 pudottavia jousisarjoja. Iskareiksi olen miettinyt joko koni sport tai bilstein b8 mutta kummat, ja mitkä nyt olisi ne oikeat jouset näille kavereiksi? Coileja en halua.
