E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    #271
    Originally posted by Sam Hill View Post
    Ite kun pyöritin porakoneella jakopään hammasrattaasta öljypumppua niin nätisti tuli kannen voiteluputkesta kamaa. Alkuun sai jonnin aikaa pyörittää mutta näyttihän se itsensä ilmaavan. Oletko varma että pumppu varmasti pyörii? Tuli vaan mieleen ettei se väliakseli ole unohtunut. Jos ei ole unohdusta käynyt niin pumppu irti ja ihmettelemään pumppua irrallaan tuleeko öljyä oikeasta välistä.
    Ei sentään, akselit on paikallaan
    Siitä imusarjan puolelta ronkin sen pyöreän kannen pois, rattaan pois
    ja suoraan akselin nokasta 6mm hylsyllä ajelin.
    Duunissa kahvinurkassa ehdoteltiin, että suodatin pois, rohkea ylitäyttö
    ja ajelee vielä lisää porakoneella.
    Täytynee testata tuota vielä seuraavaksi, jos sen pumpun
    rattaat nyt vaan kuitenkin olis niin kuivat ettei jaksa lähteä 0w40 liikkeelle.
    Sitten jos ei kaivattua nestemmäistä dinosaurusta vieläkään ala virtaamaan, niin
    eipä siinä sitten muutakun naama näkkärillä raapimaan pumppua päivänvaloon ihmeteltäväksi
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • JJT
      • 6694
      #272
      Ja pyöritit vielä oikeaan suuntaan?
      Se voi lähteä toimimaan kun yön yli ootellu. On ollu muillakin joskus m20 öljypumpun kanssa vastaavaa.
      E: Eikö 0w-öljyt oo vähän liruja m20:n?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        #273
        Tämä.
        Eikö ne ole liruja mihin vaan paitsi mainosmiesten mielestä ?
        • kiraffi
          • 427
          #274
          Myötäpäivään pyöritin, ainakin vanha pumppu astiassa testatessa toimi niinpäin
          En osaa itseasiassa sanoa onko liian lirua öljyä vai ei. Tuota minoon viimeset 18vuot tunkenu bensakoneisiin ja 5W30 sitten noihin mun nokivasaroihin. Sen suuremmin asiaa pohtimatta. Perusteena varmaan se et noita tulee hanasta ja ja ajattelin et jos duunis kesämökin hintanen amg nielee ihan samaa Mobilia ni kai se sit kelpaa tommoseen 30 vuot vanhaan maamoottoriinki
          Noh anyway. Ylitäyttö, suodattimen poisto eikä suodatin jalan poisto ei tuonut kaivattua tulosta. Ploraa, kurlaa ja lorisee jossain jonka jälkeen kuuluu selvä sihahdus.
          Kikkailut kokeiltu, seuraavaksi öp irti, pumppu käsiin ja testaan sen astiassa irrallaan.
          Onhan sielä sitten se lohkoon pultattu venttiilikin jonka kattoo samalla, mut eikait sitä oikein voi väärin kasata...
          Edit:
          Uuden pumpun siiviläkansi / venttiilikara oli koneistettu luokattoman
          surkeasti. Kasailin toimivan käyttäen vanha pumpun puolikasta ja näin saatiin
          paineet mukaan peliin. Toki olisi kuitti ja oikeus uuteen toimivaankin olemassa,
          muttei tässä nyt tähän aikaan vuodesta jouda rekkuloimaan. Tietääpähän seuraavalla
          kerralla testata irrallaan, ennenkun kaikki maailman romut on kiinni ja kasetti nokalla
          1x F30
          1x E60
          5x E36
          1x E34
          1x E46
          2x E30
          2x Toyota
          1x Ford
          1x Honda
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #275
            Originally posted by Axum View Post
            Ei jaksa etsiä mutta mikä on mittariston taustavalo polttimoiden tyyppi?
            Lämpömittari heiluu lämpimänä? oliko muita vikapaikkoja kuin piirilevyllä oleva mutteri?
            12v 3w lasikanta
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Axum
              • 4416
              Kiitos tiedosta, löyty myös seuraava lista.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #277
                En itekään meinannu saada öljyjä nousemaan pari vk sitten. Tarpeeks kun pyöritteli niin kyllä se sieltä alko nousemaan. Ja suunta oli itelläkin vähän arvaus. Kokeileppa toiseen suuntaan jos lorisee vaan. Se ääni muuttuu kyllä vaimeammaksi kun se alkaa ottamaan tavaraa kitusiinsa..
                • MikeDry
                  • 6335
                  Kysytään, tietääkö kukaan luotettaa ix:ään sisemmän etupallonivelen myyjää tai onko joku tietoinen mikä olisi vastaava
                  Kun ebaysta tullut nyt kaksi sarjaa vääriä
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #279
                    325iX Inner ball joints - Lemfoerder PN L1054301 / LEMFÖRDER: 027290186515
                    325iX Outer ball joints - Lemfoerder PN L1054402 / LEMFÖRDER: 01034970, 027290194515
                    Oletko noilla numeroilla kysellyt lemfoederin myyjiltä?
                    10543 325iX inner ball joint replaces OE 31121701063 (NLA)
                    10544 325iX outer ball joint replaces OE 31121701077 (NLA)
                    edit. kokeile myös hakea noilla bemun osanumeroilla.
                    edit. 2 noilla numeroilla löytyy alvadilta jne topautoaosilta noita osia ja siellä ainakin yksilöity ainoastaan ix malliin.
                    Aprilia RSV4
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Kysyin lemfoederiltä suoraan saako niitä, onko vastaavaa vai. Odotan vastausta. Suomessa katottu mitä fixus näkee, eli suomen varaosa myynnin, 2015 myyty viimeksi, eikä tule enään. Sitten noi alvadi, topauto-osat katottu läpi ja kysytty, kun jokaisessa lukee varasto 0 ja vastaus on ei tiedä.
                      Tietysti jos ostaa esim tukivarret missä on ne pallo nivelet, mutta miten tulevaisuudessa, kun tuki varsi maksaa 350€/kpl
                      Tuosta tuki varresta, kun katson noita autodoc, topautovaraosat jne..Niin siellä sanotaan että takavetoisen etutukivarsi kävisi ix:ään, kun ei vaan käy. En tiedä pitää varmaan kokeilla tilaa, koska niillä on niissä infoissa rwd e30 ja ix samassa, eri oem numerot toinen ix ja toinen rwd..
                      • dantte
                        • Mar 2003
                        • 1532
                        Selvitetty
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 339
                          Hanskalokero lukossa eikä lukitus aukea..avain ei inahdakkaan lukkopesässä kun koettaa vääntää auki. onko vinkkejä miten saan lukon auki muuten kuin väkivallalla?
                          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                          E39 525tds Sedan -99
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #283
                            Kokeile saatko saranoiden ruuveja auki ja sit nitkutat hieman luukkua että kokelaudan alla oleva pelti vääntyy ja kojelaudan ja luukun väliin tuleen rako. Tästä raosta näkyy sit ruuvit joilla se luukun "lukkopelti" on kiinni kojelaudassa. Pitää jonku verran käyttää voimaa mut kaikki näkyvät pitäs pysyä ehjinä.
                            • m.luukkonen
                              • Feb 2011
                              • 339
                              Niin ne saranoiden ruuvit jotka on siellä alhaalla jalkatilassa?
                              E36 318iS Coupe -93
                              E60 530DA -04
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #285
                                Joo just ne.
