E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #361
    Jälkimmäinen kuva ? https://www.google.com/search?rlz=1C...mg.Z65DEUlcXpI
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #362
      Kyllä. On tuossa kuvassa pystyssä ja löytyy tästä osanumero 7 : https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=16&bt=16_0173
      PS. Jos noita tankin päällä olevien putkien (ensimmäinen kuva) pidikkeitä ei löydy, mulla saattaa olla apua ongelmaan. Noitahan on vain 63L:n tankin yhteydessä.
      • Hemu__
        • Feb 2008
        • 972
        • Kirkkonummi
        #363
        Perhana, tuohan se olikin noita nippeleitä löytyykin jo hyllystä, jotenkin oli sellainen mielikuva että kyseinen kannake oli vain yhdelle putkelle, eikä kaikille kolmelle, no selvisipähän sekin. Vielä jos tuon toisen osa mustan putkikannakkeen osanumeron jostain löytäis niin olisi hyvä, tahtoo vanhuuttaan murtua nuo kynnet noista.
        Kuvia kyllä löytyy netistä että muillakin on tollaisia ollut joissain tankeissa kiinni, mutta fanssi vaan ei anna mitään. Tässä vielä yksi kuva josta näkyy kuinka nuo tuossa tankin putkissa on ollut kiinni (3kpl)
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #364
          Kenelläkään selkeetä sähkökuvaa radion isosta liittimestä missä näkyy väreillä minkä värinen menee mihinkäkin pinniin kaiuttimienjohdoista?
          • Kanerv4
            • Feb 2009
            • 1009
            e30 m20B25. Onko mansen seudulla noiden koneiden osaajia kuinka, sain tuollaisen läpikäydyn yksilön jossa on tehty Hihnat ym kaikki uusiksi koneeseen noin 1000km sitten, epäilen että jako on pielessä kun ei löydy tehoa ja käy 5 pytyllä. Tulpat kun vaihtoi kävi noin 80km jotenkin laiskasti omaan makuun jolloin zippas pyttyjä pois pelistä ja käy nyt vajailla jälleen. Neuvoja ja jos joku tuon sielunmaailmasta ymmärtää niin korvausta vastaan toki jos vilkaisija löytyisi?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #366
              Privaa laitettu
              • muuris
                • 3501
                Originally posted by TNT View Post
                Tätä pitääkin käydä ihan kokeilemassa kunhan tämä työpäivä tästä päättyy.
                edit : Kummastakaan ei ollut vaikutusta. Ajossa, kytkin pohjassa sekä vapaalla rullatessa sama tärinä. Kierroksilla ei myöskään vaikutusta, vitosella ja nelosella samat tutinat.
                Tuollainen tärinä tuskin on jousista/iskareista.
                Tarkastappa kardaanin kuminivelen kunto ja jos ei ole ok niin vaihda samalla myös keskityshela siihen päähän. Ja onhan rengas/vannepaketti varmasti ok? Käytetyt kun yleensä ei ole..
                E30 325iX '86
                Instagram
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  #368
                  Kertokaapas mistä lähteä vikaa etsimään ku E30 cabrio ei yön jälkeen tykkää startata ilman että vetäisee moottorin nostokorvakosta maajohdon akun miinuksen? Samoten lämpömittari elää omaa elämää varsinkin ku käyttää pyyhkijöitä ja puhallinta isolla? Akun maakaapelin puhdistelin siitä akun viereltä ja tällä ei ollut vaikutusta.
                  • TNT
                    • Dec 2005
                    • 3527
                    #369
                    Kiitos vinkistä
                    Vanteet ja renkaat ovat varmasti ok, molemmat ostettu juuri tämän ongelman takia uutena viime kesänä.
                    Originally posted by Jube
                    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                      #370
                      Akku konehuoneessa niin akun maapiuha on perssonin mutterin alla ? Mitenkäs koneen maadoitus runkoon ? Tehtaan jäljiltä ruskea paksu johto koneenkorvasta vai oliko lohkosta etupalkkiin. Nythän siellä voi olla jo vaikka mikä johto ed. om. jäljiltä. Tai ei johtoa ollenkaan.
                      • HC-Tuning
                        • 292
                        • Itärajalla
                        #371
                        Joo konehuoneessa on akku ja maa tulee akun viereen koriin. Öljypohjaan tässä näky myös tulevan piuha varmaan jostain rungosta. Täytynee juurikin tuo piuha tutkia tarkemmin ja toivoa että sieltä löytyy vika.
                        • Saulixd
                          • Aug 2019
                          • 12
                          Bmw 316i 1987 perä
                          Mikähän perä mahtaa olla -87 vuoden e30 bemarissa m10 koneella?
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #373
                            typ.168
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              #374
                              Manuaalivaiheistolla välitys 4.10 ja automaatilla 3.91
                              • Järilä
                                • Jul 2019
                                • 1
                                • Satakunta
                                #375
                                -Onko kaikissa 1988 316:issa ollut mustat maalaamattomat puskurit, ja ovatko korinväriset puskurit olleet joku lisävaruste/kalliimpien mallien ominaisuus?
                                -Mistäköhän mahtaisi löytyä uusi takajalkatilan lattian pyöreä "tulppa"? Se mikä aina ruostuu pois.
                                1987 E28 518i käyttis & 1988 E30 316 entisöinnin alla
