E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • bmw325ix
    • Oct 2016
    • 8
    • Kurikka
    #826
    Mikä olis paras paikka hankkia Sport penkkien kaasujouset? Yksittäiset näyttäis olevan kalliihkoja. Rapakon takaa löytyisi tälläsiä reproduction satseja. https://www.ebay.com/itm/x8-BMW-E30-...cAAOSw1EFc2vXG
    https://www.ebay.com/itm/8-Eight-Sea...kAAOSwF8la9M-X
    • Miku
      • 2624
      #827
      varaosanumero sisälattiassa runkopalkin kohdalla olevien reikien peitetulpille?
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #828
        07147140849
        • Miku
          • 2624
          #829
          07147140849
          Kiitos
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          • Juhi
            • Sep 2009
            • 153
            • Kirkkonummi
            #830
            Kuka osaa korjata E30 mittariston?
            Kierros- ja kulutusmittari ei toimi. Akut uusittu ja kylmäjuotokset käyty läpi, ei vaikutusta.
            Harraste: E30 325i M-Tech II -90
            Käyttis: G31 540i xDrive -18
            • poke
              • 3143
              #831
              onko codierstecker paikoillaan/ehjä?
              kondensaattorithan noista mittaristoista kuivaa. tais olla jossain myynnissä konkkasatsikin.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • nullzwei
                • 11076
                #832
                • -Dobermann-
                  • 1035
                  Iski epävarmuus: Käykö cabrioon sedanin/2d peltipuskurit? Onpahan vaikea löytää edes noita purkuosina
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #834
                    Käyhän ne. Mulla vois olla jotain.
                    • Juhi
                      • Sep 2009
                      • 153
                      • Kirkkonummi
                      #835
                      Codierstecker on paikoillaan ja päällisin puolin ei havaittavia vaurioita.
                      Kysyin Googlelta ja löysin ainoastaan E28 mittaristoon sopivan konkkasatsin: https://www.e28.nl/en/product/repair...ment-clusters/
                      Tarkistan, että onko saman näköiset konkat omassa mittaristossa.
                      • jens
                        • 48
                        #836
                        Onko niissä konkissa arvot kyljessä, tai löytyykö osaluettelosta? Jos on, niin elektroniikkaliike Bebek'iin käymään, on Hakaniemessä Helsingissä.
                        • Juhi
                          • Sep 2009
                          • 153
                          • Kirkkonummi
                          #837
                          Mun neitseellisen harjaantuneella elektroniikan tuntemuksella tunnistin 3 kpl 100 mikrofaradin ja 1 kpl 10 mikrofaradin konkkaa. Jalat on konkkien molemmissa päädyissä, toisin kuin 28.nl:n setissä.
                          Täytyypä painua Bebekiin, kiitos vinkistä!
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #838
                            Sama vaiva kun viimevuonna kun ei ratkennut. Autona e30 ja m20b20 vm 1986.
                            Oire-hc arvo yli 1000ppm.
                            Eilen tein ohivuototestin ja joka sylinteri näytti noin 7% vuotoa, kuten pari tonnia ajetun koneen kuuluukin.
                            Tulpat on uudet, tulpanjohdot mitattu ja näyttää samaa kun toisillakin johdoilla.
                            Ei imuvuotoja. Ecun lämpöanturi näyttää kuten kuuluu. Vakio suuttimet, kokeiltu myös toisilla ja irrallaan tukissa katsottu myös suihku että on sumua abaut samalla tavalla kaikista. Paineensäädin vaihdettu samalla. Imm kuusiokolo säädetty laidasta laitaan ja paras oli tehdasasetuksessa. Imm kansi myös ollut irti joskus ja on sitäkin kautta ruuvattu vaikka kuinka paljon. Kaikki tämä rassaus imm kanssa on auto ollut päästömittarissa kiinni. Hc jos saa alle 1000 niin laihalle menee ja muutkin arvot on mitä sattuu. Sytkä myös katottu varmasti kohdalleen ja kaikkea laidasta laitaan kokeiltu myös. Jako ainakin 2x tarkistettu myös. Jakajan nastat "kuin uudet". TPS mitattu ja toimii.
                            Auto toimii kyllä paitsi kylmänä ei pysy käynnissä ja bensa haisee. Alkaa ideat loppumaan mulla ja muillakin ja leimalle pitäs mennä.
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Oire-hc arvo yli 1000ppm. Auto toimii kyllä paitsi kylmänä ei pysy käynnissä ja bensa haisee. Alkaa ideat loppumaan mulla ja muillakin ja leimalle pitäs mennä.
                              Ihan mielenkiinnosta, vuotaisiko suuttimet. Kun HC on noin korkea ja että ei oikein käy kylmänä ja bensa tuoksuu ja myös kun säätä HC alle tonniin, niin mennään jo laihalle ja reilusti:think
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #840
                                Ei vuoda. Paineet pitää kyllä hienosti
