E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Originally posted by ///saMi View Post
    Prefacelift e30 valokatkasija olis tarkoitus modata niin että valonhimmennin ohitetaan hyppylangalla. Ohjeet en löytänyt kuin facelift malliin, jolloin hyppylangalla yhdistetään pinnit 2 & 6. ( https://www.r3vlimited.com/board/sho...d.php?t=200451 ) Mutta mitkäs tässä vanhemmassa katkasijassa yhdistetään?
    Miksi haluat ohittaa himmentimen? Eikös ne pinnit löydy helposti kun katsoo missä potikan jalat on? Yleismittarilla vielä varmistaa.
    Aprilia RSV4
    • topiiz
      • Dec 2011
      • 329
      • Rovaniemi
      Bensamittari tankin koon mukaan (60 litraa ja 55 litraa). Kiekkamittari näyttää oikein, kun käyttää oikeeta koodiplugia, minkä voi vaihtaa mittaristosta toiseen.
      Kiitän. Seuraava kysymys. e30 316 m10 -87
      Lämpömittari ei toimi.
      Vaihdettua: anturi, anturin piuhaa uusittu jonkun matkaa (oli liittimen läheltä useasta kohtaa menossa poikki) sekä kokeiltu kahdella eri mittaristolla ja kolmella lämpömittarin osalla. Kaksi näistä vain värähtelee pohjassa ja yksi vetää itsensä samantien tappiin kun mittarin liittimen laittaa kiinni mittaristoon. Ei väliä onko anturin liitin paikoillaan..
      Seuraavaksi varmaan joutuu alkaa purkamaan tuota johtosarjaa pidemmälle..?:think
      e61 530xd Msport Lci
      • GOOFY
        • 4139
        Mittarin sinisessä pistokkeess, ruskea /violetti on lämpömittarin johto. Syötä siihen hyppyjohto anturilta.
        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          Oma valokatkasija on vaan temppuillut aina tuon himmentimen vuoksi. Sitä saa pyöritellä edestakaisin et saa lopulta mittariston ja muut kojelaudan valot toimimaan edes himmeästi. Muutenkin pidän tuota himmennystä turhana lisänä tuossa..
          • Bemssi
            • Feb 2010
            • 868
            • Kerkkoo
            Originally posted by muuris View Post
            Osaatko paikantaa tärinää, pitääkö ääntä? Onko etukardaanin boorin kunto tarkastettu? Jos boori paskana ja visko luistaa niin sitten voi loppua koko autosta veto, mutta edes toinen ehjänä niin veto ei häviä kokonaan, käytännössä tahtoo sitten vaan sutia takapyörillä.
            Tämä homma selveni. Kakkos vaihde alkanut luistamaan laatikko alas ja remppaamaan siis.
            • topiiz
              • Dec 2011
              • 329
              • Rovaniemi
              Kokeiltu, ei vaikutusta.:think
              • GOOFY
                • 4139
                No voikos tästä päätellä että johto on kunnossa:think
                Mulla ei ole mittaristossa sitä alempaa piirilevyä ollenkaan niin jouduin vetämään lämpömittarille jonku hyppylangan väliin. En vain muista että mihin.
                • ///saMi
                  • 1198
                  • 52300
                  Tuli vaihdettua autoon ehjä mittaristo ja samalla huomasin että check paneeli meni ihan pimeeksi. Edes sillä check painikkeella ei valot syty. Loistivat ennen kaikki kokoajan. Eikös ne kuitenkin sillä painikkeella pitäis syttyä :think
                  • Meldoz
                    • May 2015
                    • 89
                    • Rovaniemi
                    Ei kellään olis Pierpurg 1B solex korjaus manuaalia?
                    Käynistyy hyvin ja sammuu parin sekunnin sisään ellet pidä kaasulla käynnissä.
                    Vaihdoin korjaus sarjan ja mietin tuon säätämistä.
                    Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                    F11 520D t
                    E34 m50b28 Turbo
                      • 16558
                      Manuaalia ei ole mutta pikaisen kuvien katselun jälkeen tuossa ei ole mitään systeemiä mikä pitää kaasuläppää kylmänä vähän auki vaan vahaelementin ohjaama lisäilma ?
                      • Meldoz
                        • May 2015
                        • 89
                        • Rovaniemi
                        Siinä on semmonen sähkö kela joka vääntää kuristin läppää ja sen vieressä luistin jonka vaihdoin ku kalvo oli rikki.
                        F11 520D t
                        E34 m50b28 Turbo
                        • Walluu
                          • Oct 2010
                          • 70
                          Eipä mitään
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            E30 Mtech-2 kylkipalat, oliko näissä cabrion ja 2-D osalta eroja?
                            Entä saako jostain järkirahaan lassikuituisia hyvin istuvia kylkipaloja cabrioon?
                            Toki alkuperäisetkin kiinnostaa mut ilmeisesti aika kiven allla?
                            E30 M52b28 M122h Amme
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            VW LT50 Huoltoajoneuvo
                            HD lapio jätskikruiseri
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              Kyljissä ei ole eroa. Helmoissa on mutta niitä saa orkkiksena uusia. Hinta muutama vuosi sitten 250€ kpl
                              Käytettynä harvemmin tarjolla
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                Aa okei, se olikin näinpäin. No kiitokset, täytyy tutkailla vähän tarjontaa.
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
