E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
  • Kytölä
    • 668
    • Lohja
    #91
    Käykö E30 320is hammastanko suoraan E30 325 malliin?
    '88 325i cabrio
    '90 318is
      #92
      Khyllä... ? http://bmwfans.info/part-32131092335/ Eli siis sama kuin muissakin ?
      • Kytölä
        • 668
        • Lohja
        #93
        Tuossa on vaan tuo maininta "for vehicles with air bag" ja mulla ei tyynyä ole.
        '88 325i cabrio
        '90 318is
          #94
          Eipäs osu silmään tuollainen maininta ja eihän sen pitäisi vaikuttaa hammastangon rakenteeseen mitenkään ? :think
          • Jezuz
            • 165
            • Varkaus
            #95
            Originally posted by afafaf View Post
            eli nyt e36 328 tehostettu hammastanko paikoillaan,mut ongelma on tämä,boori minkä lyhensin,on tangon päässä isompi n.18mm,ja e30 väliakseli (tehostamaton)mikä mulla on niin siinä ei ole ku n.14mm,mistä mallista saan tohon oikean väliakselin?perhanan palapeli..
            miten nuitakin e36 väliakseleita on kahta eri mallia,mulla on kuvan vasemman puoleinen,kun tangossa oli osa 2 vielä kiinni.eli minun pitää varmaan hommata tuo oikeanpuoleinen akseli jostain,mutta mitenkähän käy tuon väliakselin toisen pään kans,sopiiko se sitte e30 rattiakseliin,jos joku osais jelpata..
            2kpl tehostamattoman väliakseleita+ 65-70mm fylliä väliin
            Pimpanos Los Poslinos
            • Lep1
              • Jun 2008
              • 396
              • Keminmaa
              #96
              tehostetun e30 rattiakseliko vain passaa tohon e36 ohjausvaihteesen ?
              tuo e36 ohjausvaihde varmaan kannattaa ehostaa et pitääkö nuo raidetangon päät olla e36 ?
              e46 330xia 00
              e3 3.0Sa 77
              e30 325i 89 cabrio
              e30 320i 88
              e32 735iL 88
              e30 318is 90
              e28 520i 86
              e30 320i 89
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #97
                Kyllä passaa. Ei tarvitse raidetangonpäitä e36:sta. Riippuu miten haluaa tehdä, joko molemmat raidetangot (sisempi+ulompi) e30:stä tai sitten molemmat e36:sta. Eli riippuu ihan haluaako paukuttaa noita palloniveliä tukivarsista irti vai irrottaa sisemmän raidentangonpään ohjausvaihteesta. Choice is yours Itellä e36 hammastanko+e30 raidetangot.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #98
                  [QUOTE=Make H.;1794372]riippuu ihan haluaako paukuttaa noita palloniveliä tukivarsista irti QUOTE]
                  miksi?
                  mulla on ainakin koko kesän toiminu ihan hyvin ilman pallonivelten irroitusta
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #99
                    [QUOTE=Tonton;1794591]
                    miksi?
                    Siis tarkotin sitä että e36 ja e30 on "eripuolilla" (vrt. naaras vs. uros) kierteet raidetangoissa. Sisemmän raidentangon kierre hammastankoon on samanlailla molemmissa, mutta sitten sisemmän ja ulomman raidetangon välillä kierteet "eriparia" e36 ja e30 raidetangon välillä. Eli ei voi liittää esim. e36 sisempää raidetankoa ja e30 ulompaa raidetankoa tai toisinpäin, vaan molemmat raidengot on oltava kokonaan e30 tai sitten e36.
                    Olikohan tarpeeks epäselvästi selitetty. Sulla on sitten vissiin myös e30 raidetangot ja e36 hammastanko pelkästään?
                    En nyt muista onko nois e30:ssä se raidetangon pallonivel kiinni siinä tukivarressa vai raidetangon päässä? Jos tukivarressa, niin eihän sitä tietysti silloin tarvi irroittaa, mutta ulomman raidetangon siitä joutuu silti irrottaa jos haluaa käyttää e36 raidetankoja:think
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #100
                      no ei kai se tukivarteen tule kiinni, eikö se raidetangon pää ole tolpassa kiinni?
                      A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                      niin ja mulla on kaikki e36:sta
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #101
                        No niinpä tietysti, aika paha ajatusvirhe oli tullu itellä . No mut kuitenki pointti se että joko molemmat raidetangot e36:sta tai molemmat e30:stä kun käytetään e36 hammastankoa.
                        • Dakar
                          • Aug 2009
                          • 9
                          • Lappi
                          #102
                          E30 Karpiolan nopea ohjaus
                          Ostin e30 318is, vm.92... nopean ohjauksen Karpiolalta.
                          Ongelmana on: Karpiolan hammastanko päältä/mallilta pyöreä.
                          Kun auton oma hammastanko toisesta päästä, "kolmion mallinen".
                          Löydänkö jostain e30 mallista ohjausvaihdetta/koteloa joka on
                          tarkoitettu pyöreälle hammastangolle?? :think
                          • ZoMbiE
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            #103
                            Muistaakseni vuosimallit ennen -86 ovat tuolla pyöreällä rungolla. Omassani on myös sama ohjaus ja viime vuonna metsästin myös kyseistä osaa .
                            Täysin varma en ole, mutta näin muistelen ,että kaikki vanhemmat kuin -86 ovat tuolla pyöreällä rungolla.
                            • jkan
                              • Dec 2007
                              • 319
                              • uusikaupunki
                              #104
                              Onko ketään laittanut tälläistä e30:seen?
                              Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #105
                                e30:ssä on ilmeisesti kahta erilaista hammastankoa joista toiseen ei saa Karpiolalta nopeampaa välitystä. Kellään tietoa tästä? Vinkkiä ko. osien tunnistukseen?
                                Onko kellään hajua mitä katsastussetä sanoo jos hammastangon iskunvaimentimen jättää pois?
                                -Jarno
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
