Kävikös e36 raidetangot e30? Pituus sama?
					E30 nopea ohjaus
	This is a sticky topic.
 hammastanko swap
 tuli talvella omaan e30 cabrioon laitettua e36 hammastanko enkä lyhentänyt hammastangon booria kun tuntui menevän ihan hyvin ilmankin. nyt ei vaan ohjaus palaudu kunnolla. ilman öljyjä pyöritellessä tuntui herkältä eikä takerrellut ollenkaan mutta kun on öljyt sisässä niin on vähän nihkeä varsinkin keskialueelta. onko kellään mitään muuta mielessä kun tuo liian pitkä nivelakseli? pummpukin pitää ääntä ja öljyt menee vaaleaksi ja vaahtoavaksi.e30 m20 328 cäbi 532hv/608nm 1bar...
 Mulla on e36:ssa karpiolan tekemä nopea ohjaus e36 omiin kuoriin ja ainakin siinä on suurinpiirtein yhtä jäykkä ohjaus ilman öljyjä ,kuin öljyjen kanssa käynnissä(keula ilmassa).Oletko ilmannu ohjauksen oikein?keula ilmaan, öljyt säiliöön piripintaan.rattia hitaasti edes takasin niin kauan kun pinta ei putoa.sitten käyntiin ja heti öljyä säiliöön.mulla ainakin pinta putos paljon.sitten edestakasin hitaasti veivailua niin kauan kun pinta ei hupene ja öljy ei vaahtoudu.Originally posted by BASTARD View Posttuli talvella omaan e30 cabrioon laitettua e36 hammastanko enkä lyhentänyt hammastangon booria kun tuntui menevän ihan hyvin ilmankin. nyt ei vaan ohjaus palaudu kunnolla. ilman öljyjä pyöritellessä tuntui herkältä eikä takerrellut ollenkaan mutta kun on öljyt sisässä niin on vähän nihkeä varsinkin keskialueelta. onko kellään mitään muuta mielessä kun tuo liian pitkä nivelakseli? pummpukin pitää ääntä ja öljyt menee vaaleaksi ja vaahtoavaksi.
 Jos pumppu huutaa niin voihan se olla siinäkin
 Yhdistetty muutama samalla otsikolla oleva topic ja siivottu hieman.
 Mittasin E30 tehostetun ohjausvaihteen. Tasajakoinen 36,5mm/kierros. Aiemmin tässä topikissa joku kirjoitti että tehostettua olisi kahdella eri välityksellä. No, tämä mittaamani oli ainakin niin hidas ettei hyötyä alkaa sovittaa sitä.Originally posted by petrolhead View PostLiittyen jannmannin postaamaan tietopakettiin: Tehostamaton E30 ohjausvaihde on tasajakoinen 35mm/rev. -Noin niinkun vertailukohdaksi. Mitattu '84:sta jossa pyöreällä hammastangolla oleva ohjausvaihde.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Kaverin pelissä on vedetty lyhyellä letkulla lähdöt yhteen. Näin ölppä pääsee liikkumaan kuten tehostimen kanssakin. En tiedä onko mitään merkitystä.Originally posted by Throttle View PostE36 tehostettu tanko käsillä, nopeamman ohjauksen tarpeessa muttei tule tehostinta.
 Kysymys: Voiko tulpata noin vaan kaikki letkunlähdöt?Aprilia RSV4
 E36 ohjausvaihde lyöty paikalleen cabiin.
 Huomasin sellaisen asian että kun lyhentää booreja ja jättää sokan yläpuolelle reilun 2 mm tavaraa niin akseli menee lyhentämisestä huolimatta ristinivelessä pohjaan asti ja ohjausvaihteen joutuu asentamaan (prikoilla shimmaamalla) hieman alemmaksi suhteessa apurunkoon.
 Noilla ei lie mitään merkitystä toiminnan kannalta.
 btw. mikä mahtoi olla säiliölle menevien letkujen sisähalkaisija?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
 - E39 528ia
 - KUOPION PUTKIMIEHET -team
 Puretaan 520ia -97
 Jos ne tulppaisi tiiviisti niin öljy tai ilma joka sinne jää sisään, joutuisi puristumaan kasaan hammastangon liikkuessa, eli joo, onhan sillä merkitystä.Originally posted by jannmann View PostKaverin pelissä on vedetty lyhyellä letkulla lähdöt yhteen. Näin ölppä pääsee liikkumaan kuten tehostimen kanssakin. En tiedä onko mitään merkitystä.
 Onko kellään faktaa E46:n ohjausvaihteiden eroista, sopivuudesta E30-koriin, tai siitä onko E46 tangot tasajakoisia.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 Mailmalla ainakin laitetaan e46 raidetankoja e36siin joten eiköhän se mene myös e30iin. siinä jonkinlainen lista mm/kieroksista joka löytyi netistä. toi lista oli jossain jenkkfoorumilla joten onko soitten euromalliset samoja sitä en tiedä.
 Car-----------mm/ per. turn--------BMW Part #
 E30------------36.5 mm------------32 13 1 092 335
 E30 M3---------38 mm--------------32 13 2 225 556
 E36 M3 '95------39 mm--------------32 13 2 227 191
 E36-------------45.5 mm------------32 13 1 096 280
 E36 M3 96+------45.5 mm-----------32 13 1 096 280
 E36 Z3 M---------45.5 mm-----------32 13 1 096 280
 E46 Std-----------50 mm------------32 13 6 755 065
 E85 Z4 M----------51 mm------------32 13 7 836 844
 E36 Z3 non-M------53.5 mm----------32 13 1 095 575BMW 320iA Touring -95
 Porsche 944 -86
 Buell xb9r -03
 Marin san rafael ~89
 Jalat -70
 Omaan e30 laitoin e46 330(d?) hammastangon ja meni tehostetun tangon tilalle bolt-on tai no yhtä bolt-on kuin e36 tanko. Pitää vaan olla E46 raidetankojen sisäpäät ja e36 ulkopäät että saa auraukset säädettyä kohdilleen. E30 tai e36 sisäpäät ei sinne sovi. Ja ohjaustehostimen banjo liittimet saatto olla eri kohdassa kuin E30ssä mutta bmw-fansista senki varmaan näkee ja omani sain ainaki kiinni. Ja tanko liikkuu kierroksella sen 45.5mm ja on tasajakoinen. Vertasin sitä e36 m3 tankoon joka myös tallista löytyi ja sen liikkeet oli tismalleen samat kuin E46 tangon. Ja m3 en nyt tiedä oliko se 3.0 vai 3.2l tanko.Originally posted by petrolhead View PostOnko kellään faktaa E46:n ohjausvaihteiden eroista, sopivuudesta E30-koriin, tai siitä onko E46 tangot tasajakoisia.
 Tässäpä omat kokemukset e30 ohjauksesta ja yrittäkää ymmärtää tuota hirveää selitystä..
 Ja ps. Samat prikka viritykset sinne sai tehtyä kuin muihinki tankoihin kääntyvyyttä ajatellen.
 Pps. Ymmärtääkseni E46 m3 tanko on sitte vielä nopeampi kuin muitten E46 tangot mutta tästä ei oo mitään faktaa, kuulo puhetta vain.Last edited by pilootti; 30-12-2014, 12:08.e30 318i touring "Bercedes Menz"
 Kawasaki z1000
 -FatBoyRacing-
 Onko joku kattonut onko 3.0 m3 hammastangossa rajoittimet vakiona?sigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 Yamaha vx ho cruiser -22
 [email protected]
 Kiitos.Originally posted by pilootti View PostOmaan e30 laitoin e46 330(d?) hammastangon ja meni tehostetun tangon tilalle bolt-on tai no yhtä bolt-on kuin e36 tanko. Pitää vaan olla E46 raidetankojen sisäpäät ja e36 ulkopäät että saa auraukset säädettyä kohdilleen. E30 tai e36 sisäpäät ei sinne sovi. Ja ohjaustehostimen banjo liittimet saatto olla eri kohdassa kuin E30ssä mutta bmw-fansista senki varmaan näkee ja omani sain ainaki kiinni. Ja tanko liikkuu kierroksella sen 45.5mm ja on tasajakoinen. Vertasin sitä e36 m3 tankoon joka myös tallista löytyi ja sen liikkeet oli tismalleen samat kuin E46 tangon. Ja m3 en nyt tiedä oliko se 3.0 vai 3.2l tanko.
 E36 3.0 M3:n tanko taisi olla se joka on keskialueella pirun hidas.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 Nii mietin että siinä on sitten varmaan myös kääntyvyyttä rajoitettu kun kääntyy vain 3 kierrosta.sigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 [email protected]
