E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
  • Rumilus
    • Jan 2010
    • 366
    #241
    Ihan vaan nippelitietoa kolmekutosen tangon vaihtajille, nimimerkiltä kaure saa ostettua sopivan väliakselin. Tehty muistaakseni e30 yläosasta ja e34 alaosasta. Jos oikein ymmärsin, sillä palalla säilyy se orkkis kumikiekko siellä nivelessä. Tehty sillä orkkis akselin mitoilla, eli 14mm holkit sinne hammastangon kiinnityspultteihin.
    Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
    • Coooper
      • 1623
      • Lahti
      #242
      Originally posted by pilootti View Post
      Omaan e30 laitoin e46 330(d?) hammastangon ja meni tehostetun tangon tilalle bolt-on tai no yhtä bolt-on kuin e36 tanko. Pitää vaan olla E46 raidetankojen sisäpäät ja e36 ulkopäät että saa auraukset säädettyä kohdilleen. E30 tai e36 sisäpäät ei sinne sovi. Ja ohjaustehostimen banjo liittimet saatto olla eri kohdassa kuin E30ssä mutta bmw-fansista senki varmaan näkee ja omani sain ainaki kiinni. Ja tanko liikkuu kierroksella sen 45.5mm ja on tasajakoinen. Vertasin sitä e36 m3 tankoon joka myös tallista löytyi ja sen liikkeet oli tismalleen samat kuin E46 tangon. Ja m3 en nyt tiedä oliko se 3.0 vai 3.2l tanko.
      Tässäpä omat kokemukset e30 ohjauksesta ja yrittäkää ymmärtää tuota hirveää selitystä..
      Ja ps. Samat prikka viritykset sinne sai tehtyä kuin muihinki tankoihin kääntyvyyttä ajatellen.
      Pps. Ymmärtääkseni E46 m3 tanko on sitte vielä nopeampi kuin muitten E46 tangot mutta tästä ei oo mitään faktaa, kuulo puhetta vain.
      Mitenkä nuo sisäpäät eroaa, ettei e30 omat käy?
      E61 525DA - 09
      EX: E90 325IA -06
      EX: E46 328i 4d -00
      Ex: E30 318i 2d -89
      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
      • pilootti
        • Feb 2012
        • 299
        • Kokkola
        #243
        E46 sisäpäässä isompi kierre kuin e30..
        e30 318i touring "Bercedes Menz"
        Kawasaki z1000
        -FatBoyRacing-
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #244
          Onko kukaan mitannut bump steeriä E30:stä joka on E36:n tai jonkin muun tangolla?
          ..mittasin ite, muutin hieman. Nyt pitäs olla neutraalimpi
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #245
            Hommasin itelleni nyt e46 clubsport ohjausvaihteen, violetillä lätkällä varustettu siis. Kierroksella tanko liikkuu 50mm ja kolme kierrosta laidasta laitaan. Menee suoraan e30 raidetangoilla niinkuin epäilinkin. Aikasemmin oli e36 m3 3.0 tanko ja se liikkuu kierroksen aikana ~45mm, mutta sehän nopeutuu 200 asteen jälkeen niin hieman "huijaa" tuo tulos verrattuna lineaariseen. Nyt myös muutin tankoa hieman korkeammalle kiinnityspisteestä, holkit alle sekä päälle. Madalletussa autossa raidetangot kun jää yläviistoon.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #246
              Jos toi on samanlaisella rungolla kuin E36:n tanko, niin optimi asennuskorkeus lienee juuri noin kuin olit laittanut.
              ..BTW E36:n tanko ei ainakaan ollut keskellä ripustuksiin nähden kun sen laitto E30:n apurunkoon kiinni.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • pilootti
                • Feb 2012
                • 299
                • Kokkola
                #247
                Osaatko sanoa minkä E46 tanko sulla on? Mulla ei tosiaan sopinut e30 raidetankojen sisäpäät E46 330d tankoon. (tai semmosen tankona sen ostin)
                Kawasaki z1000
                -FatBoyRacing-
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  #248
                  318i vm2003
                  En sitten tiedä miten sinulla ei käyny. Mielestäni pitäis kyllä kaikkien nelikutosten tankoihin käydä, tosin nelivetosista en tiedä onko eri?
                  Edit: Koneelle kun pääs tutkimaan niin fanssin mukaan nelivetosissa on eri raidetangot, muuten kaikissa nelikutosissa samat. http://bmwfans.info/parts-catalog/32106777504/
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  • Miku
                    • 2624
                    #249
                    Niin monta eri versiota löytynyt että kysytääs vielä. Mitä modauksia e36 tehostettu hammastanko vaatii että sen voi nakata e30 tehostetun tangon tilalle? Lähinnä helppo/toimivin ratkaisu hakusessa.
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #250
                      Mitä tarkoitat, eri versiota? Ruuvit kiristyy myötäpäivään joka variaatiossa. Heität sen tangon sinne ja sovellat letkut jotenkin. Raidetangot kokonaisuudessaan kolmekympistä tai kokonaisuudessaan E36:sta. Mikä kohta on eniten epäselkeä? Mä lyhensin kahen auton kohalla rattiakselista vähäsen ni ei ota nivelen sisään kiinni. Sopiva nivel sulla jo on oletettavasti autossa.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Axum
                        • 4416
                        En nyt tiedä helpoimmasta mutta itse tein näin:
                        E36 ohjausvaihde, akseli poikki juuri reiän yläpuolelta, sopiva määrä prikkoja ylä- ja alapuolelle kiinnitettäessä apurunkoon sekä hieman banjoliittimen taivuttelua sopivampaan asentoon.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Miku
                          • 2624
                          #252
                          Jotkut on lyhentänyt hammastangon akselia mihin rattiakseli tulee. Jotkut on laittanut prikkaa yläpuolelle, jotkus alapuolelle. Jotkut on lyhentänyt rattiakselia, jotkut on laittanu vaikka mistä kasattua niveltä väliin. Jotkut sanoo että on suoraan bolt on jnejne. Kummasta mallista passaa tehostimen letkut paremmin.
                          Rupean touhuamaan osat valmiiksi talvea varten. Lopullisen sovituksen teen toki oman pään mukaan kunhan auton saan jälleen atomeiksi.
                          Axumilta tulikin jo ilmeisesti yleiskelpo resepti.
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • micke_
                            • Aug 2008
                            • 1157
                            • Lojo
                            #253
                            Ite viilasin palkista etummaisia reikiä vähän ja laitoin hammastangon siihen, mitään ei oo lyhennetty vaan bolt-on. Prikkoja taitaa olla kummallakin puolella muistaakseni tai sitten kaikki yläpuolella.:think Kolmekympin letkut meni ihan ok muutaman kirosanan jälkeen, nyt tosin kaikki tehostajan romut heivattu varastoon..
                            E24 ///M635CSI
                            E61 520d LCI
                            Ex: E30 1006hv/1161nm
                            ig: m1ckee_
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #254
                              Ite en lyhentäny pinjoniakselin päätä kun siinä on kuitenkin ura jonka avulla pultti lukitsee nivelen tiettyyn korkeuteen.
                              Omissa mittailuissa huomasin että kumpikaan ei ole optimi, prikat alla tai päällä. Bump steeriin se vaikutttaa, mutta hyvä kohta löytyy vain mittaamalla. Jokaisella kun on erilainen alustasetuppi.
                              Toisaalta, autoon saa bump steeriä ja epäsymmetrisen sellasen jo sillä että kulmat säädetään niin ettei hammastanko ole tarkkaan keskitettynä. Ei sillä tavan ajelussa lie paljon merkitystä mut sitte saattaa huomata sen ilmiön että auto tuntuu erilaiselta käännettäessä oikeelle ja vasemmalle.
                              Etin omasta tangosta asteelleen keskikohdan ja rakentelin lukituksen sille kohdalle. Sitte keskitin paketin etutuentaan nähden aivan keskelle. Millin joutu siirtään apparinpuolelle päin. Varmaan ihan turhaa paskaa mutta ku kiinnostaa.
                              E30 tehostetun ohjauksen orkkis nivelpaketti on siitä hyvä että ristinivelet on oikeessa vaiheessa toisiinsa nähden (eliminoi ns. muljahtelevan pyörimisen) ja menee nakkaamalla.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #255
                                Laitoin e36 tehostetun hammastangon e30 tehostamattoman tilalle, mistä ihmeen mallista löydän oikeenlaisen välitangon?
                                Ei omista romukasoista löytynyt
                                E30 M52b28 M122h Amme
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
                                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                                HD lapio jätskikruiseri
