E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #196
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Nojoo. Omaan e30:ppiin pitäs keksiä nopeampi tehostamaton hammastanko kun M10 tehostimen osat on aika kiven alla. Onko näkyny yksi myynti-ilmo palstalla ja juuri silloin kun tili on tyhjänä
    Paa ostoilmotus foorumille. Sitä kautta oon itse melkein aina löytänyt harvemmin tarjolla olevat osat. (Esim. M10 tehostimen osat). Tarviit useampiuraisen hihnapyörän kampuralle ja ohjaustehostimen pumpun kiinnikkeineen.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Mitäs näitä hyviä pajoja nyt oli, jotka voisivat koneistaa tuon hammastangon nopeammaksi? Kai niitä muitakin on kuin tuo yksi kpl?
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        #198
        Paljonko maksaa teettäminen ?
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • jarcco
          • Jun 2011
          • 97
          • Tornio
          #199
          Juuri oman e30:pin tehostamattoman hammastangon muutos makso Karpioalalla 380e.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #200
            Jepjep. Kerkesin tehä jo triggerin tuohon vakioon yksihihnaseen ja kun on ostopalveluiden varassa koneistushommissa niin en ala sitä enää vaihtamaan eli ns. tyhjä arpa.
            Taidan siirtyä vaihtoehtoon B) eli tuohon edellämainittuun teetettyyn hammastankoon ja sähköiseen (corsan) tehostimeen joita rallipuolellakin on käytetty :think
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #201
              Mitenkäs esim 325i eli m20 kaikki ohjauksen palikat? Eihän tuohon tarvis kun tehdä ite tuo jalka pumpulle? jos ihan oikein olen vundeerannu.. :think
              e. ja tietysti väliin joku ohjauksen nopeuttaja/modattu hammastanko.
              • lautri
                • Mar 2012
                • 33
                • Perho
                #202
                justii laitoin itelle e36 tehostetun hammastangon omaa e30 joka oli tehostettu ja kangertelee tosi paljo.
                no katkasin sen boori osan vähän ennen sitä uraa missä on sokka ja laitoin hammastangon kiinni.
                Epäselvyyttä oli nuitten prikkojen ja muttereitten lissämisen tarkoitus?
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=32&fg=10
                Pittäkö lisätä muttereita ja prikkoja siis tuohon pultin ja hammastangon väliin jotta saa hammastangon korkeammalle? Ainaki nyt kangertelee ohjaus pirusti. Myös ohjausakselin nivel oli aika ongelmallinen saaha menemään booreille mutta kyllä se todennäköisesti meni tarpeeksi syvälle.
                Kuva on sitte e46 koska ei ollu e36 semmosta hammastankoa niinku mulla, itellä ainaki oli vakio tankoki tuon näkönen paitsi lähöt eripuolella.
                • lautri
                  • Mar 2012
                  • 33
                  • Perho
                  #203
                  Jaa se ottikin vain se tehostimen letku tohon nivelen ja sen takia kangerteli no nyt pyörii kangertelematta mutta on vähä olevinaan jäykkä, oisko sitte vaa pumppu jo niin kulunut?
                  Senhän takia hammas tangon vaihoinki ku nesteet oli iha harmaa ja stefatki vuoti aika kivasti
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #204
                    Originally posted by Freak View Post
                    Itse itselleni vastaten. Tehostamaton e36 tanko, kierroksia laidasta laitaan tanko irrallaan pöydällä mitattuna noin 5(viisi) kierrosta. Keskellä n. 34mm/kierros ja laidoilla n. 27mm/kierros. Booriakselin halkaisija n. 14mm. Ei voittoa tällä(kään) kertaa...
                    Kiitos kun jaoit tämän. Säästyin tuon hankkimiselta turhaan.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #205
                      Mites onko ihmisillä kokemusta noista ohjauksen nopeuttajista?ite tilailin tollasen joka puolittaa kierrokset..eli kun e36 hammastangossa on 3,5 niin tuolla jäis 1,75 kierrosta eli alle kierros suuntaansa..riittääköhän orkkis tehostajassa voima tolle vai pitääkö suosiolla metsästää sähkönen tehostaja..ja millanenhan tuo on katukäytössä käyttää?ainakin parkista kiva veivata kun ei hikihatussa e30 vakio 4,5 kierrosta tarvii käännellä..
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #206
                        Vittumainen ainakin ajaa urasella tiellä vähänkään vauhdikkaammin
                        Tollanen vois vielä olla jees sen e30 oman raidetangon kanssa
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #207
                          Jep mutta tuohan tulee ihan hupi käyttöön tuo auto eikä juuri varmaan muuten hirveesti kadulla ajeta kun sunnuntaisin kirkkoon..ni kaipa sen kestää sitte..ja jos alkaa tympii ni laitetaa se oma tanko takasin..
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #208
                            Mistähän tilasit? Mua kiinnostas tuommonen :think
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #209
                              TÄÄLTÄ nyt vaa ilmeni että itellä taitaa tulla aivan liian nopea tuon kanssa..pitänee koittaa vaihtaa se vielä tuohon 1:1,5 ni sais sen 1,15 kierrosta per suunta..
                              • blueorange
                                • Sep 2010
                                • 404
                                • suomi
                                #210
                                Mulla oli 2:1 ohjauksen nopeuttaja e36 kilpurissa ja aivan liian nopea.Tehostaja ei riittäny millään nopeaan veivaamiseen ja niissä booreissakin oli vähän väljää joka kertaantuu aika paljon.Eikä ollu sääntöjen mukanenkaan.Rattiakseliahan et saa katkasta.Nyt on karpiolan omiin kuoriin tekemä nopea hammastanko.2,4 kierrosta.On hyvä ja jaksaa veivata.
