e34 m50b25 motti e30.seen
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #211
    tutkin realoemia ja e30 324d oli pitempi kardaani ku 325e
    325e=1483mm
    324td=1483mm
    324d=1525mm(mutta onko isolla vetolaipalla)?
    mut jos oman kardaanin mitta passaa johonki nuista,niin eikö toi koko kardaanin vaihto ole ihan pulttaa kiinni tyyliin..jos ne kerta on isolla vetolaipalla...onko muuten pikkuperän ja ison perän kardaanin laipassa ole eroja,eikös ne ole samanlaiset/kokoset..?
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      #212
      325e=1483mm
      324td=1483mm
      325e:ssä on sama kardaani kuin 324td / M3 / 320iS olikohan se vuodesta '87 eteenpäin. Näissä siis ainoastaan tuo "iso vetolaippa". Peräpää kaikissa E30 kardaaneissa sama.
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #213
        On samat..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #214
          eli pitää alkaa metsästään 325e/324td/m3 /320is kardaania...
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #215
            Sama homma mulla
            Mietin tossa että eiks noita ZF laatikoita ole muissakin malleissa ?
            Esmes E30 M40 koneisissa ZF laatikko ?
            Kävisköhän tommosesta laatikosta se vetolaippa tohon E36 laatikkoon :think
            Ei sitä kyllä varmaan irti saa sitten millään
            Orkkis kardaani menis sorvattavaksi ja siihen vaihtuis toi iso nivel kuhan vaan tietäisi että onko E36 getrac ja ZF laatikot samanmittasia.
            Tietäisin että tarviiko tota etupätkää lyhentää jne
            E30 24V 5D "Vakio"
            Originally posted by ///Make
            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #216
              ainakin mitä itse olen hipistelly noita niin on ollet getrac 240 laatiikko
              ainakin e36 kun vaihtaa getrag ---> zf, niin pitää myös kardaari vaihtaa, niin luultavasti on pituus eroja...
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #217
                No eikös tuo eri kardaani tuu juuri siitä että getragissa pieni laippa ja zf:Ssä iso, siis e36.
                  #218
                  Miten niin ei saa irti ? Mutteri auki ja vetää laipan pois akselilta.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #219
                    m50 turbo pakosarjat..
                    Onko kellää tiedossa myynissä mitään muita m50 turbo pakosarjoja, kun
                    tämä
                    ja tämä
                    Kun olisi tarvetta semmoiselle missä ahdin ylös ja t4 laippa..
                    itsellä on nytten tuo ylempi, niin eihän sen kans mahdu ahdin paikalleen, kun ottaa turbiinipesä etupalkkiin kiinni.. tai sitten mulla on vähän turhan iso ahdin
                    pitää vissiin alkaa itse vääntämään jos mistään ei valmista löydy..
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #220
                      tämä
                      ja tämä
                      eikö nuita pysty kääntämään,ainaki ylimmäistä?onko tuossa alemmassa jaettu pakopesä laippa? jos ei niin miks sitäki ei pysty..ei ole itellekkään tullu vastaan ku nuita kahta mallia..
                      • Pornis SP edition
                        • 870
                        • Kemi kity
                        #221
                        On jaettu nelosen laippa. Mulla kävi tallissa just toi alempi ja aika isoja modeja joutus tekeen jos haluaa ahtimen ylös ja eteen. Siksi palautin sen ja nyt kaveri tekee mulle sellasen että passaa. Järetön työ siinä vain on...
                        Ja se kannattaa ottaa huomioon että noi kiina sarjat on sit myös tehty nanomillin vahvusesta kiinatinasta että pieni haaste muokkauksissakin on. Voin laittaa kuvia siitä sarjasta ja sen sovitus yrityksistä tuonne mun projekti kuviin. Niin ja ei ne laippojen reiätkään oikein passanneet kannen pinnapultteihin, pakosarja ei mennyt 5cm lähemmäs kantta kun laippa ja putket otti kanteen kiinni ja pinnapultit ei osuneet reikiin.
                        We Race You Win?
                        328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
                        Official Member of BTCF-SaunaTeam
                        Official Member of Team RWD
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #222
                          tyon kynttiläjalan kun kääntää toisin päin, jossa ei ole hukkaportin lähtöä, niin tulee niin lähelle venttiillikoppaa, että ei oma ahdin ainakaan käy...
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            #223
                            Oli kyllä surkeeta työtä! Nauratti ja hirvitti kun tuota yritit änkeä paikoilleen. Mutta jos se oli vaan kiinalaisten maanantai kappale...
                            Ja jmp, tee itse se sarja. Ei tartte paljon et saa paremman kuin kiinalaiset. Oha siinä hommaa, mutta silti.
                            E24 635csi
                            • Maza
                              • 4322
                              • Kannus/Kokkola
                              #224
                              Muutaman vk päästä voin tehdä myös e30 & m50 turbopakosarjoja. Tiedustelut privana kiits.
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #225
                                Onko jollakin suoraan antaa ruiskunboksin pinnikaaviota m50b25 ei vanos malliin.. kun pitäisi saada lambdan johdot otettua suoraan boksin vierestä laajakaistalle..
