S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #511
    Originally posted by ///saMi View Post
    Mahtuuko m50b25 koneen kannen kasaamaan E30:iin jälkikäteen? Eli siis jos ensin tyrkkää alakerran+vaihdelaatikon paikalleen ja myöhemmin kannen. :think
    Noh, jos ei muuten mahtuisi niin etukelkka on neljällä kiinni korissa. Niitä auki ja pannua alaspäin niin syntyy taas jännästi lisätilaa.
    Mutta ainahan se on mukavampi kattilaa palastella irroitettuna ja sitten pakettina pujottelee paikalleen.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • LauriM
      • Sep 2012
      • 16
      • Loimaa
      #512
      Miten johtosarja kannattaa tehdä M52B28 -> E30 ?
      • Eepo
        • 5389
        mielellään sähköjohdosta ja tinaamalla.
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • jarppi__
          • 51
          • Vihanti
          #514
          Mitenkö ootta laittanu vaggilaisen jarrutehostimen paikallee, niinnii siinä vaggilaisen tehostimesa on lyhempi se tappi mikä painaa ite pääsylinteriä :think.
          Ei taija saaha räijjäytettyä tuota purkkia notta jatkais sitä tankua, vai vaikuttaako toimintaa mitenkää vaikka onki lyhempi. Vai onko mulla ny joku väärä tehostin tuosa ko tuo on ventosta napattu pois.
          E30 - 99 problems but sheet metal ain't one
          • Mynttinen
            • 83
            • suonenjoki
            #515
            Aikomus laittaa M20:in jatkeeksi E36 M3 ZF laatikko. Käykö E36 328:in kardaani E30 tukilaakerilla ns. heittämällä paikoilleen? Perämurikka on TYP188
            E30 320i cabrio -91
            E30 325i -87 2.7 TIC
            Fiat 133 -76
            E34 ///M5 3.8 -92
            E30 325i -87
            E34 520TIC -89 2.7 325 hv/591nm
            E30 316 -84
            E30 316/320 -87
            + Muutamia jokkis fiatteja
            • Daa Daa
              • 917
              Kyllä käy.
              • Mynttinen
                • 83
                • suonenjoki
                #517
                Ja ilmeisesti tämä kardaani löytyy kaikista 328 malleista jotka on manuaalilla?
                E30 320i cabrio -91
                Fiat 133 -76
                E34 ///M5 3.8 -92
                E30 325i -87
                E30 316 -84
                E30 316/320 -87
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #518
                  Jossain sanottiin että 96-98 ikäisistä mutta luulen että kaikki käy ja manuaalivaihteisesta oltava tietenkin. Itsellä tuommoinen 328i kardaani ja käy hyvin. E30 tukilaakerin vaatii koska laakerin kiinnityspisteet ovat E30 laakerissa lähempänä toisiaan vrt E36. Myös E36 M3 3.0 kardaani taitaa olla samanlainen. E30 kardaaneista sopivia tuohon on eta, td, M3.
                  E39 ja E91
                  • JJT
                    • 6694
                    #519
                    Sen verran eroa että takapäässä ei ole ristikkoa vaan "vakionopeusnivel" eli kiinnitys perään erilainen.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #520
                      Okei. Aina sitä oppii
                      E39 ja E91
                      • santtu86
                        • Jun 2012
                        • 66
                        pari pikku kysymystä
                        eli tarviiko mun asentaa ABS ja tarviiko käyttää verrokkina 325 vai käykö joku muu jos asennan tohon mun 318i vm.90 touringiin M50B20 koneen ja mullahan on siinä jo isot tolpat sekä levyt takana ptääkö jotain muuta huomioida?
                        ja käykö vakio kardaani kun tulee M50 perässä ollut getrag?
                        Kiitos jo etukäteen
                        Toyota previa 2.4 -95
                        Fiat Punto 1.2 -94
                        ex.E34 525iA touring -92
                        ex. E30 318i touring -90 M50B20
                        ex. Kia cerato 1.6 -07
                        ex. Fiat Marea 1.6 -98
                        ex. Ford Escort 1.3 -82
                        ex. E34 520i -92
                        ex. E34 518i -89
                        ex. Citroen AX 1.1 -89
                        ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                        ex. Volvo 360 2.0 -89
                        ex. Volvo 340 1.3 -89
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #522
                          Se on 150hp ja 150hp jos yrität käyttää verrokkina 323i. Kysy konttoriltasi onnistuuko. Tällöin ei tarvii abs jos onnistuu. Vaikka absien asennushan on niks-naks, kuten tuolla idän viisaat tietäjät mainostavat
                          Tuo M40 perästä otettu kardaani on varmaan liian pitkä, mutta E30 325i kardaani tuohon käy. Luulis että E36 325 kardaani myös kävis tukilaakerin vaihdolla, mut tämä vaan mutu tieto. Ei kait siinä muuta kun luet topikin läpi ja katsot, mitä normaalisti M50:n kanssa tarvii. Pienen jarrutehostimen, E36 koneenkorvat, E34 öljypohjan jne.
                          E39 ja E91
                          • santtu86
                            • Jun 2012
                            • 66
                            ok pitää kysellä ainoo vaan että 323i valmistus loppui 86
                            pystyisikö käyttämään 320i verrokkina koska se menisi 20% sisään tosta tehosta
                            mulla onkin jo e36 koneen korvat ja e34 öljypohja
                            ajattelin että muokkaisin imusarjaa niin että mahtuu orkkis tehostaja koska mulla on kaksi imusarjaa tai oikeastaan kaksi koko konetta
                            Fiat Punto 1.2 -94
                            ex. E34 520i -92
                            ex. E34 518i -89
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #524
                              ei pysty, mihinkään muuhun malliin ei tule 20% kuin 325:een
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Daa Daa
                                • 917
                                Mites kun mallisarjan tehokkain on kuitenkin 320is..?
