S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • toni78
    • 285
    • Nousiainen
    #436
    Originally posted by Osku View Post
    EDIT: Joo ja olis mulla muutama kysymyskin tähän ketjuun.
    S50 koneen vaihdossa muita erilaisia huomiota kun öljypohja,käy ilmeisesti tuo E34 M50 patin ö-pohja ja pumpun imuputki ?
    Mitenkäs jarrutehostin ton S50 koneen kanssa kun siinä on tilaa enempi kun ei oo
    "imusarja" edessä niin paljoa?
    Entä airboxin laitto jos ei tahdo orkkis alumiinikimpaletta konehuoneeseen,olisko kellään laittaa kuvia toteutuksesta ?
    E34 M50 öljypohja + imuputki käy varsin mainiosti.
    vakio imukotelon kanssa ei tullut soviteltua, mutta tuskin sitä tilaa silläkään on yhtään enempää kuin M50 koneen kanssa. Airboxin kanssa tulee ainakin todella ahdasta, mikäli haluaa koneen mahdollisimman taakse, alla pari sovittelukuvaa vanhasta projektista.
    Monenlaisia tehostajia tuli kokeiltua ja lopulta päädyin käyttämään hydraulitehostajaa + siirtämään tehostajaa/pääsylinteriä pari senttiä reunemmaksi.
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #437
      Saanko mä pistää e30 -90 318iS m52b28 koneen..? Miten noi jutut menee kun on vähäpäästöinen jne, oon ihan pihalla näistä jutuista.. :think
      Ajattelin lähinnä ensi talveksi projektia, jos hommais kesällä koneen ja kävis sitä pikkuhiljaa läpi. Ja ei, en aio pilata alkuperäistä iiässää, vaan tarkoitus olisi säilyttää vakiokone jne, että sen saa takaisin..
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #438
        jos siinä on absit ja tulevan koneen kanssa laitat katalysaattorin
        niin no problem
        täyttäähän tuollainen m52 kone tuon korin vaatimat päästöt
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • MAKELA
          • 497
          • Kymenlaakso
          #439
          niin no problem
          Eipä oo abseja..
          • Daa Daa
            • 917
            Eipä oo abseja..
            Eikai se nyt mikään ongelma ole.. ?
            • MAKELA
              • 497
              • Kymenlaakso
              #441
              Niino, eikai se voi olla ongelma ku noitaki on kuitenki tehty..
              Millanen homma toi kone on sitte naittaa tonne? Tiedän että kaikki lukee tässä threadissa, mut jos joku pistäis vaikka pienen listan mitä kaikkea tekemistä olis.. Jos tän kesän päästelis tolla m42:sella, kun on se tullu rempattua ja ens kesäks sitte isompaa..
              • ///saMi
                • 1198
                • 52300
                #442
                On varmaan satakertaa jo kysytty tätäkin asiaa, mutta kerrataanpa ja varmistetaan nyt vielä.. Eli e30:iin olis tulossa e36:sta irroitettu getrag 250 laatikko..
                Sen tukipalkin joutuu siis muokkaamaan ja vaihdekepin vaihtamaan e34:sta? Vivusto voi olla e36 oma? Siirtotankoa joutuu pidentää/taivuttaa?
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #443
                  Kysymys moottorin kumityynyistä, e28 535 kumityynythän ovat bolt on?
                  Mutta niitä tarvis ilmeisesti speicata jos haluaa matalalla ajaa?
                  Sitten ovatko pultinreijät niissä jotenkin epäkeskot? Vai onko periaatteessa "läpipultti" kumityynystä?
                  Edittiä senverta että käykö e34 pakosarjat miten kivuttomasti? Putken ajattelin vääntää itse.
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • Tukezi
                    • May 2010
                    • 28
                    • HML
                    #444
                    Onko tohon jarrutehostin hommaan mitään bolt on ratkaisua? topicia kyllä selailtu mutta ei löytyny vastausta. Vakio tehostinta ei saa millään sopimaan paikoillee?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #445
                      näistää sopii tehostin
                      noiden muun merkkisten malleja en tiedä
                      e30 ix
                      e21
                      -02
                      vw golf
                      porsche
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Axum
                        • 4416
                        E30 IX ja e21 vaatii askartelua, täältä löytyisi IX tehostin ylimääräisenä jos jollakulla on tarvetta
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #447
                          nii joka tapauksessa joutuu tosiaan sitä polkimeen tulevaa haarukkaa muuttamaan
                          että sellasta täysin bolt on osaa tuskin onkaan
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Axum
                            • 4416
                            Miten olette muuten toteuttaneet öljytikun kiinnityksen? Tuntuu ettei olenkaan aivan tiivis ja vetelee ilmoja. Ja onko kenelläkään kokemuksia m50+zf+2.65 perä? Onko liian harva?
                            PS. Koneen kumityynyjen alle saa laittaa ainakin 15 mm prikkoja ja ei ota konepeltiin kiinni (ilman äänieristeitä)
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #449
                              ihan niin kuin se kuuluukin
                              sinne imusarjan alle kiinni
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Axum
                                • 4416
                                Niin mullakin on, lohkossa kahdella pultilla kiinni mutta tuntuu kovin huteralta.
                                Pitäisi ostaa moottori eikä kasaa epämääräisiä osia niin tietäisi minnekkä mikäkin kuuluu.
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
