S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #526
    Originally posted by Daa Daa View Post
    Mites kun mallisarjan tehokkain on kuitenkin 320is..?
    Kyseistä mallia ei suomessa (konttorilla) tunneta
    onko 90vuotisten m40 ja m20 moottorin johtosarjoissa korin puoleisessa osassa sama pinni järjestys
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • kansipahvi
      • Nov 2008
      • 92
      • Porvoo
      #527
      Mulla kyllä käytettiin onnistuneesti verrokkina 320iS:aa.
      Jarrut on samat kuin 318iS mallissa ja ihan pienenenä vinkkinä kannattaa käydä katselemassa RealOemista, josko löytyisi absitonta 320iS:aa... Esim tehostimen/jarruputkien kuva valaisee kummasti asiaa......:think eu:n myötä riittää, että eurooppaan on valmistettu kyseistä kokoonpanoa....Jos autossa on ollut ABS:it tai katalysaattori papereissa, et niitä saa pois ottaa. Jos autossa ei ole ollut alunperinkään ABSeja ja autoa on saanut ilman niitä, kannattaa luonnollisesti valita verrokiksi ABSiton versio....:think
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #528
        moni muukin on käyttänyt mutta Trafi ei tunne kyseistä mallia. Joten sen ei pitäisi olla mahdollista
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • kansipahvi
          • Nov 2008
          • 92
          • Porvoo
          #529
          Ei anna sen haitata, kun BMW suomi ei kirjoita todistuksia liittyen BMW:n tekniikkaan, voi materiaalin hankkia esim. RealOemista. Tulostaa kuvat liitteiksi eroavaisuuksineen muutoskatsastusta varten. Sitten vaan konttorille dokumenttien kanssa. Ei siinä trafia tarvita, kun e30 320iS:aa on todistettavasti valmistettu eu:n alueelle.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #530
            Ne tulostetut kuvat ei ole virallista materiaalia jos niissä ei ole leimaa
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #531
              No. Katselinpa sitten huvikseni ja meinaatko tällä kuvalla todistaa että 320is ollut myös absitonta versiota? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ke_pipe_front/
              Huomaa, että kuvasta ei löydy osanumeroita. Ja taka-jarrujen putkista, joista löytyy osanro, ei löydy autolistasta is vaikka siinä kuvan mukaan käytetty. Minäkin tuossa aiemmin vähän epäilin että tämmöinen 320is absiton olisi olemassa, vaan en kyllä löydä siitä todisteita. Tuo 325i on selkeä osoittaa kun vaihtuu vetarit ja kaikki 9/86.
              Itse asiassa löysin tuossa epävirallisista lähteistä päinvastaista: "ABS and power steering were also fitted as standard equipment" http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_%28E30%29
              "ABS was fitted as standard equipment." http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=10
              PS: Jatketaan tätä tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22730
              EDIT: Ja ihan turhaa valittaa siitä että "abs on niin ja niin helppo asentaa". Asentakoot nämä henkilöt niitä muna pystyssä vaikka joka E30:iin. Mun mielestä siinä on vaan aika homma ja iso kuluerä.
              E39 ja E91
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                #532
                Jaa trafi ei tunne 320is mallia vaikka 320is mallia on useampi trafin rekisterissäkin,onkohan nyt ihan näin Ja on käytetty myös verrokkina.
                Muistaakaa edelleen 320is käytettäessä verrokkina 230hv että tehopainosuhde ei mene liian pieneksi...
                E30 ja E46 ///M
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #533
                  On joo kaikki kylläkin tuonti autoja. kyseistä mallia ei ole maahantuojan toimesta tullut suomeen niin se konttori sedän ohjelma ei sitä "tunne". Yhden katsurin kanssa vänkäsin samasta asiasta ja vielä tarkistettiin yhden auton paperitkin. Jos ne laput sinne trafiin kelpaa niin homma ok. Mutta koneen mukaan sitä ei ole. tällöin se on katsurista kiinni mitä se sinne trafiin kehtaa lähettää.
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • kansipahvi
                    • Nov 2008
                    • 92
                    • Porvoo
                    #534
                    E30 320iS jarruista löytyy tällainen kuva:
                    Kuvassa on tehostaja sekä ABS-yksikkö.
                    Tässä kuvassa ei ABS-yksikköä ole.
                    Mun tapauksessa tämä riitti todisteeksi, kun BMW-suomi ei halunnut ottaa asiaan kantaa. Soitin myös trafille ja kyselin asiasta.
                    Puhelimitse totesivat että pitää olla dokumentti yleisesti käytettävästä ja luotettavasta lähteestä ajoneuvon ABSittomuudesta.
                    Mitään leimoja en tarvinnut ja katsastusinssi tarkisti konttorilla netistä, että tämmöiset dokumentit tosiaan on saatavilla.
                    Soitin myös BMW:n tekniseen neuvontaan ja pyysin tarkastamaan heidän käyttämästään tietokannasta, onko etupään jarruputkia saatavissa erikseen samanikäiseen absittomaan ja absilliseen versioon. Vastaus oli myöntävä, joten todistustaakka alkaa siirtyä tässä vaiheessa vastapuolelle.
                    Mun ex 318iS oli mallia ABSiton joten luonnollisesti vertasin sitä onnistuneesti samanikäiseen ABSittomaan 320iS:aan.
                    Jos autossa on ABS-jarrut olleet jossain vaiheessa tai ne on edes otteeseen merkitty, on ainoa vaihtoehto laittaa ne ABS:it.
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      #535
                      Ton perusteella ei M3:ssakaan ole kaikissa abs jarruja ollut
                      ETK on virheellinen monissa vanhoissa malleissa, eikä maahantuojallakaan ole niistä tietoa. Jos noita kuvia katsoo ja niihin uskoo, niin kaikissa e30:ssä on ollut 5 pulttinen jako ja niissä missä rummut, niin takana 4 pulttine jako ja edessä 5.
                      Aprilia RSV4
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #536
                        Näinpä.
                        Onneksi olkoon kansipahville että on tuolla kuvalla saanut laittaa absittomana. Tavallaan oikeus käynyt toteen, koska kukaan ei halua todistaa mitään puolesta tai vastaan. Trafi pallottelee BMW Suomelle ja päinvastoin, lopuksi riittää jos itse osaa jotain vakuuttavasti todistaa. Oma mokansa etteivät viitsi asioita selvittää, mun puolesta tuommoisia paska-instansseja voikin kusta silmään
                        E39 ja E91
                        • Lep1
                          • Jun 2008
                          • 396
                          • Keminmaa
                          #537
                          käypikö abs alusta e30 324d/td tai vastaako 325i ?
                          e46 330xia 00
                          e3 3.0Sa 77
                          e30 325i 89 cabrio
                          e30 320i 88
                          e32 735iL 88
                          e30 318is 90
                          e28 520i 86
                          e30 320i 89
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #538
                            Eikös td:ssä ole isot tolpat abseilla ja takana levyt = 325i vastaava alusta. 324d:ssä taisi olla pikkutolpat ja rummut takana :think
                            E39 ja E91
                            • sonkko123
                              • Aug 2012
                              • 1114
                              Ongelma
                              Mistä mä saan vastaavustodistuksen tuohon e30 ? Koska muutoskatsastettu joskus 16 > 18, mutta ku nyt tulos m50b20 motti, "maahantuoja ei tue korinvaihtoja blablalba" ja käskevät soittaa merkkiliikkeisiin, ja merkkiliikkeet sanoo että soita maahantuojalle!? Missä ongelma ja mistä ne paperit saa ?
                              • Muumi
                                • 1704
                                • Rovaniemi
                                #540
                                Huoh...
                                E24 635csi
