S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by _racing_ View Post
    Mitäs pakosarjoja olette käyttäneet? Mahtuuko e34?
    mahtuu, mutta etummaisen sarjan laippa menee aika lähelle palkkia.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      #632
      takimmainen pakosarja sama e36 ja e34, ei siis väliä kummasta ottaa. Etummainen pakosarja otettava e36, koska moottorinkannakkeet taaempana 3-sarjas ku 5-sarjas ja 5-sarjan etummaisen pakosarjan laippa taitaa osua just siihen kannakkeeseen.
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #633
        eipäs muuten ota.. itellä on tehty e34:sen pakosarjoilla ja sitten on käytetty loppu putkisto e36:putkea ja e34:sen mitä nyt vaan pakosarjoilta eka pätkä laatikon viereen piti väsätä yleismallin putkesta
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #634
          Onko laittaa kuvaa? En iha purematta niele tuota...:think Itellä e36 alkuputki modattuna kans.
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            #635
            eipä kyllä oo
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #636
              eipä kyllä oo
              Muistaakseni niitä mallailin ja e34 etummainen pakosarja osu moottorinkannakkeeseen joten ei pystyny käyttään, sen takia e36 etummainen pakosarja...:think
              • Axum
                • 4416
                Tuossa oma alkuputki E34 pakosarjojen kanssa, etummaisessa putkessa on pakko olla ylimääräinen laippa että putken saa paikalleen..
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Tukezi
                  • May 2010
                  • 28
                  • HML
                  #638
                  Tuota noin ois pari kysymystä että mikä kytkin kannattais laittaa..
                  Nyt on kiinni vakiokaksoismassa, paineasetelma ja levy. Tarvii vaihtaa toi pyörä pois kun täristää.
                  Jos laittaa m20 vauhtipyörän niin mikä asetelma ja levy kestäis ihan m50b25 vakio tehot? Meneekö m20b25 vakio asetelmalla ja levyllä?
                  Löytyis kyllä m10b18 vp ihan omastakin takaa mutta ei tunnu oikeen löytyvän mitään hyvää asetelmaa tolle 215mm pyörälle..
                  Joku halpa ja hyvä ratkaisu pitäs löytää...
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #639
                    Eiköhä se iha sil vakiol m20b25 paketilla mene tehojen puolesta...
                    • Daa Daa
                      • 918
                      e30+m50 settiin on pakosarjaksi myös muitakin vaihtoehtoja kuin vakiot e36/34 sarjat, esim tämä.
                      Istuvuus e30 koriin on tuollaisessa sarjassa lähes täydellinen, ei ota palkkiin, ei vakaajaan, eikä myöskään pohjaan kiinni. Tuohon on myös todella helppo tehdä väliputki jolla liittää se alkuperäiseen putkistoon. Itselläni oli tuollainen sarja käytössä, eikä parissa vuodessa ainakaan tullut mitään ongelmia vaikka sarja onkin ehtaa kiinalaista laatua. Suosittelen kokeilemaan!
                      • Kapanos
                        • 1396
                        • Kirkkonummen Westend
                        #641
                        Taitaa aikalailla kaikki rosteriset Kiina sarjat käydä. Omassani oli myös sellainen ennen ahdinta. Kevyesti piti laikata auki putkia alhaalta ja kääntää niin osui hyvin keski-osaan
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        E91 325d M-sport -07
                        Ford F100 -53 LS edition
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #642
                          Tuleeko e36 koneen kannakkeet niihin etummaisiin vai takimmaisiin reikiin? Löytyiskö jostain autosta suoraan sopiva vaihdelaatikon kannake?
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #643
                            Takempiin taitaapi tulla. E30 oma kannake käy?
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #644
                              E30 325 pakoputken koko taitaa olla 2 x 45mm
                              E36 328:ssa se taitaa olla 2 x 50 mm samoin kuin E46 330:ssä
                              Jos E30:iin asentaa M52B30:in, taitaa alkuperäinen putkisto jäädä vähän ahtaaksi, vai mitä arvelette?
                              Äkkiä laskien E30:in putkistossa virtauspinta-ala jää 80%:iin noista uudemmista.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #645
                                M52:ssa tulee kuskinpuolelle pari punaista paksua johtoa. Onko siinä joku virranjakopaikka vai mikä? Mites nuo kannattaa yhdistellä? Vänkärinpuolella tulee kaksi punaista ja yksi musta, eli kuvittelisin noiden menevän akulle 2 x plus ja 1x miinus.
                                E39 ja E91
