S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Robi
    • 7606
    Originally posted by micke_ View Post
    Pakko olla ABS.
    Entäs 3/87?
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #362
      Entäs 3/87?
      9/86 on se maaginen raja, tosin mulla on trafilta saadut paperit missä seisoo että vasta -88 eteenpäin pitäisi olla ABS:t.
      • micke_
        • Aug 2008
        • 1157
        • Lojo
        #363
        Entäs 3/87?
        Taisivat joskus ehkäpä 9/86 tulla? 86 kuitenkin, kuukaudesta en ole varma.
        E: nopeet syö hitaat
        E24 ///M635CSI
        E61 520d LCI
        Ex: E30 1006hv/1161nm
        ig: m1ckee_
        • Robi
          • 7606
          olisko paperista mahdollisuus saada vaikkapa kopio sähköpostiin
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Rocla
            • 7692
            #365
            Entäs 3/87?
            Mutua:
            325i:n "production code" muuttuu 1231->1111 9/86 eli 10/86 alkaen pitää olla ABS jarrut oletuksella, että vertailumallina olisi 325i eikä 320is, jonka tuotanto alkaakin vasta 11/87 ja on aina ABS jarruilla.
            Tiedä sitten millä perusteella milloinkin käytetään vertailumallina mitä...
            Eli periaatteessa jos tuo 320is olisi mallisarjan tehokkain ja sitä sovellettaisi kaikkiin vuosimalleihin, niin aina m50 swapissa pitäisi olla ABS jarrut, vaikka yleinen totuus on ollut ettei vanhempiin ykslöihin tarvitse ABSeja.
            EDIT: vittu kun piti naputtaa runoja niin näytin hitaalta.
            Olli.
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              #366
              Toki, menee kyllä viikonloppuun kun se on hallilla
              • Robi
                • 7606
                Saat siis kohta privaa
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Rocla
                  • 7692
                  #368
                  En muuten -Jarno- suutu vaikka lähetät myös osoitteeseen illo_nenokkohotmail.com se lapun.
                  Olli.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #369
                    Kuin myös harri.granqvistgmail.com
                    E39 ja E91
                    • wuoma
                      • 519
                      laitetaanpa listalle myös timo.wuoma (at) gmail.com
                      nimim. vielä ei edes e30 alla ja jo 325 jarru/alustaromuja metsästämässä...
                      M6 E63
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #371
                        Eikö tuollainen lappu nyt kannattaisi suoraan jakaa foorumilla kaikkien saataville siis linkki lappuun.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #372
                          absinhan voi poistaa mikäli siihen ei saa uusia osia
                          onko joku kysynyt merkkiliikkeestä että saako kaikki abs osat vielä uutena??
                          meinasin vaan että sais poistaa vielä noista 93 valmistetuistakin
                          tai ei tietenkään ole kun täällä huudellaan jonkun lippulappusen perään, eikä kehdata mennä hakemaan omaa lappua konttorilta vaikka sen saisi sieltäkin
                          tai ei sitten tullut kellekkään mieleen ettei sitä lappua edes tarvita kun se on siellä trafin tietokannassa jo
                          niinkuin esim tämä lappu http://www.ake.fi/pdf/BMW%20ohje2.pdf
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            #373
                            Eipä tuota lappua ainakaan saanut kovin helpolla. Tuon sain muistaakseni neljännestä konttorista missä kävin tekniikanvaihtoa kyselemässä, jostain kaapin kätköistä se kaivoi lapun ja otti mulle siitä kopiot.
                            • pablo
                              • Dec 2005
                              • 732
                              Pari kyssäriä c101 liittimestä.
                              Eikös toi pinni 20 ole abs:eihin liittyvä? Miksihän mulla se paikka on tyhjä korin puolelta, vaikka autossa on abs yksikkö,anturit,boksi jne. Vastakappaleessa moottorin puolella menee ohut ruskea johto siihen. En tiedä onko ne toimineet,mutta leimattu auto kyseessä. Maadoitukseen viittais ainaki johdon väri? Niin ja -88 325 toukka kyseessä. Eli tarvinnekko tuohon jotain virittää?
                              Toinen kyssäri et meneekös mitään nopeusmittariin liittyvää tietoa kyseisen liittimen läpi ja jos menee niin mitä?
                              -Anssi
                              Edit: niin tosiaan motronicci orkkis johtosarjaa myöten on heivattu mäkeen..
                              • BMW323
                                • Feb 2007
                                • 994
                                • kempele
                                #375
                                oisko porukalla kellään koneella/lapulla tai missään m50 johtosarjan pinnien tarkoituksia
                                ja pitäis saada kans e30:pin ku ajattelin että tekasis sen välijohdon ite
                                jos jollain löytyy niin oisko ystävällinen ja laittaa privaa tai vaikka nettisivun mistä vois löytää
                                sitten semmoista että kun oon hommannu tuo m50 koneen ja siitä ajattelin samalla laittaa tuon laatikon kans ja sehän on automaatti mites siinä tuo kardaani homma menee tietääkö kukaan?
                                äkikseltään näyttäs laatikon päässä oleva laippa samalta ku esim e30 323i kardaanissa
                                tuommonenkin kardaani jääny joskus lojumaan tuonne talliin
                                Nissan Stagea NM35 -01
                                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                                harrastepohjalta E21 316
