S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Kontsa
    • Jun 2012
    • 22
    • Espoo Wasteland
    #661
    Pahoittelen jos asiaan on jo vastattu, mutta lyhyellä silmäilyllä en itse ainakaan löytänyt vastausta kysymykseen onko mahdollista käyttää M51 dieselkoneen öljypohjaa E30 swappiin? Näitä kun tuntuu löytyvän etusumpullisena helpommin kuin bensakoneen vastaavaa. Itsellä on E39:n M52TU odottelemassa touringin keulalle pääsyä.
    Kiitos ja anteeksi.
    E30 Daytonaviolett Touring "Dora"
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      #662
      Kiitos ja anteeksi.
      Empä oo kuullu ainakaan että kukaan ois koskaan käyttäny...mutupohjalta sanoisin että ei käy mutta mää näistä tiiä....
      • _racing_
        • Jun 2007
        • 296
        • Inkoo
        #663
        Kun laitan paisarittoman syylärin niin voiko paisarin laittaa vaan siihen pieneen letkuun mikä tulee vakio syyläriin kiinni? Löytyis e28 528 syyläri ja 724tda syyläri kumpikohan ois parempi :think
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #664
          Pieni letku syyläristä juu mutta tuleehan siihen toinenki letku ?
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            #665
            Niin juu eli se noin 8mm letku syylärin yläreunaan toinen pää paisariin. Paisariin se toinen pienempi letku mikä tulee lohkolta/lämppäriltä.
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              #666
              Kun laittaa e36 zf kardaanin niin pitääkö kardaanin tukilaakeri olla vanhan vai uudenmallin e30? Tuli ostettua toi vanhan mallin mutta mitat ainakin pitäs olla samat. Vai onko sitten pre-facelift ja faceliftin kardaanin kori kiinnikkeissä eroja?
              Vanhanmallin http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...te=26121225152
              Uudenmallin http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...te=26121226723
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #667
                Kyllä on joo ero korin kiinnityspisteissä. Facelift mallissa on "epäkesko" se toinen puoli kun pre-facessa on samanlaiset kiinnitykset molemmin puolin. Sellainen pitää kannattimen olla kuin autossa on kiinnitys. Muuta eroa noilla laakereilla ei ole. Itsellä oli sama ongelma kun laitoin facelift kardaania pre-faceliftiin.
                E39 ja E91
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  #668
                  Itellä faceliftis joku e30 TD kardaani ja molemmat tukilaakerin kiinnitysreiät on ainaki ihan symmetrisiä:think ...? Samoten oli facelift e30 325i kardaanis
                  • Bemarituristi
                    • Dec 2010
                    • 238
                    http://www.nettiauto.com/bmw/320/5583010
                    oisko tossa hyvä aihio vaihtaa m20b25 tai m50b25 moottoria tilalle?
                    ei tarvitse vissiin olla ABS:siä eikä mitään muitakaan muutoksia, kunhan vain vaihtaa tekniikan?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #670
                      juu aihio on kyllä hyvä
                      tarvii abs:n ja isot tolpat eteen ja taakse levyllisestä kynkät romuineen
                      ei ehkä m50 mut v8 aihiona on kyllä hyvä
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • billy
                        • Oct 2012
                        • 1052
                        [QUOTE=Tonton;3037003]juu aihio on kyllä hyvä
                        Et kyllä tarvii abseja jne.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #672
                          [QUOTE=billy;3037029]
                          12/86 vai ymmärsinkö teidän selvityksen väärin
                          Vai oliko tuo 00.86 kun on jouluussa leima
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            [QUOTE=Tonton;3037055]
                            Valmistus päivä ratkaisee ei käyttöönottopäivä, tuossa tapauksessa uskoisin että valmistettu ennen 9/86 jos käyttöönottopäivä vuosi 86.
                            esimerkkinä jota käytin Harri.G saalistamaa e30(325i) oli valmistettu 5/86 ja rekisteröity -87 ei voida vaatia abseja kun ei ollut tehtaalta lähtiessään.
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              #674
                              Vuosimallin -90 ja -91 faceliteissä ainakin on tukilaakeri kiinnitykseltään epäsymmetrinen.
                              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                              E39 520d Touring -00 Sienarot II
                              MB Sprinter
                              Lynx Rave Re 600 -15
                              Suzuki GSX-R1100 -95
                              • W-Baum
                                • 1422
                                • Kaustinen
                                #675
                                meneekö e30:istä 260 getragin vaihteensiirtäjä bolt-on getrag 250/zf perään ja keskittyy oikein e30:issä? vinkkiä voi myös heittää, jos tuohon löytyy joku valmis ratkaisu jostain muusta mallista tai joka sopii pienillä muokkauksilla. nykyinen pikku getragin perästä muokattu siirtäjä ei ole kovin hyvä.
                                E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                                E36 /// M3
                                E61 /// 535d M-sport touring
