memebuy23buy
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    Teki sitten oharit tuo 324td kardaanin myyjä... Mites kun katoin BmwFanssin sivulta että 328i kardaani ois sama kuin 325i 325td 325tds malleissa? Tosi juttu vai virhe sivussa? http://bmwfans.info/parts/catalog/26111227283/
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Virhe ainakin 325i:n osalta. Pöllööljy vehkeistä en tiedä
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • _racing_
        • Jun 2007
        • 296
        • Inkoo
        Tommosen postauksen löysin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...45&postcount=3 Myös -91 325 sedaneissa on ollut ZF:ää, jota on fyysisesti ja välityksiltään identtinen esim. 328-lootan kanssa.
        • Jusa20
          • Jul 2009
          • 251
          Itellä -91 325 juurikin tuolla zf looralla. Välitykset samat kuin 328 laatikossa eikä ulkoisesti huomannu mitään eroa kun ne tuossa lattialla olivat vierekkäin. Kestävyydestä paha mennä sanomaan vakio tehoilla.
          E30 316 2.1 tic projektina
          Käyttis E34 525iA -89 M50
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Tuota ZF:ääkihän on sitte sekä isolla että pienellä laipalla...m50b20 peräs ollu pienilaippasia ZF:iä vissiin sekä 3- että 5-sarjas:think
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              Käverin purku 325i -91 olis tuo zf laatikko. Onkos tuosta laipasta mitään mittoja tiedossa? Oma tekniikka tällähetkellä purkuautossa kiinni ja auto hangen alla niin en pääse mittaamaan.
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Reiän keskeltä keskelle n. 70mm. Tämä siis pikkulaippasen mitta. Mutta kyllähän sen näkee esim. siitä rättinivelen halkaisijasta. Pienempi on muistaakseni 111mm ku isompi on jotain 138mm tms.
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  Kävin ruuvaamassa tuon kardaanin pois. Reijän keskeltä keskelle noin 85mm. Kardaanin keskeltä reijän keskelle noin 50mm. Rättiniveltä ei tullut mitattua mutta taitaa olla oikea kardaani?
                  • _racing_
                    • Jun 2007
                    • 296
                    • Inkoo
                    Ostin e21 jarrutehostajan. Tappia pitäis vissiinkin lyhentää se 80mm? Miten tuo lyhennys kannattaa tehdä? Saako sitä tappia irti tehostajasta? Mitä pääsylinteriä olette käyttäneet tuossa? Multa löytyis e30 325i e34 525 ja e21 315 pääsylinterit.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      mitkä jarrusatulat sulle tulee?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        Alkuun ainakin ihan 325i vakiot.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          sitten laittaisin ihan vakio sylinterinkin
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Tuplat
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • _racing_
                              • Jun 2007
                              • 296
                              • Inkoo
                              Okei mites ton akselin lyhennys? Laikalla poikki ja hitsaa oikeeseen kohtaan?
                              • Axum
                                • 4416
                                Kyllä, mutta hitsaa maltilla ja hitaasti ettei kuumene liikaa ja kalvo sula puhki.
                                Tehostimen voi myös täyttää lumella.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
