S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #646
    Harri G: Mitäs johtoja sulla startille menee?
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #647
      Varmaankin ne mitkä pitäisi mennä. Samassa tuli kolme erikokoista johtoa jotka sopii kyllä hyvin startille. Pistän vaikka illalla rojektitopikkiin kuvan niin arvuutellaan.
      E39 ja E91
      • Pazi88
        • 11377
        Originally posted by Harri G View Post
        M52:ssa tulee kuskinpuolelle pari punaista paksua johtoa. Onko siinä joku virranjakopaikka vai mikä? Mites nuo kannattaa yhdistellä? Vänkärinpuolella tulee kaksi punaista ja yksi musta, eli kuvittelisin noiden menevän akulle 2 x plus ja 1x miinus.
        Kuskinpuolella on ainakin e36:ssa virranjakoblokki jolle virta tulee päävirtakaapelia pitkin akulta. Siihen blokkiin yhdistetään ne 2 punasta piuhaa. Ohuempi ja paksumpi. Muistaakseni paksumpi luikertelee startille ja ohuempi sulakeboksin virranjakoblokkiin josta virtaa jaetaan auton sähkölaitteille. Laturilta tais sitten mennä virta startille samaan paikkaan mihin se paksumpi piuha menee. Tämä viimenen ei sit ole 100 varmaa tietoa.
        Instagram, YouTube kanava
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #649
          Kyllä se on juurikin näin. Sain selviteltyä ja kaikille piuhoille on koti
          E39 ja E91
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            #650
            Kuuluuko noissa e36 koneissa olla joku välilevy vasemmanpuolen koneen kannakkeen välissä? Kun omaan e34 koneeseen koitin laittaa e36 328 koneen kannaketta niin pultit ei mennyt oikeisiin kohtiin. bmwfanssin mukaan pitäisi olla samat kannakkeet e36 m50/m52 koneissa.
            • Axum
              • 4416
              Ei kuulu.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • liha_ville
                • Feb 2009
                • 1417
                • Karstula/JKL
                #652
                kesä lähestyy ja inspiraatiota alkaa taas löytymään tohonauton laittoon, pari tarkentavaa kysymystä vielä olis.
                kun m50 ja m20 sähköt kohtaa siinä pyöreässä liittimessä, niin ei varmaan ihan kaikki käy suoraan vaan jotain johtojen paikkaa varmaan tarttee vaihtaa pinnistä toiseen.
                kysymys siis kuuluu minkä johtojen paikkaa tarttee vaihtaa?
                auto siis m20b25 ja nyt m50b25 ilman vanosta
                e60 M5 Supercharger
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #653
                  Ei pelkkä karvojen siirtely reijästä toiseen riitä, menee töpselikin vaihtoon.
                  KVG: http://www.google.fi/search?q=bmw+e3...=1920&bih=1105
                  • liha_ville
                    • Feb 2009
                    • 1417
                    • Karstula/JKL
                    #654
                    Pitääpäs alkaa ite värkkäämään tollasta väli johtoa, on mielestäni ihan hyvissä hinnoissa nuo valmiit
                    e60 M5 Supercharger
                    • _racing_
                      • Jun 2007
                      • 296
                      • Inkoo
                      #655
                      Originally posted by Axum View Post
                      Ei kuulu.
                      Tuleekos noi e36 kiinnikkeet sitten eri kohtaan kuin e34? Äkkiseltään en ite nähnyt kyllä lohkossa muita kiinnikkeitä.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #656
                        Kyllä tulee. Ei muistaakseni mene kuin yksiin. E36 reiät tais olla ne laatikonpuoleiset.
                        E39 ja E91
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Osaakos joku sanoa, saako automaatista peräisin olevan M50:n miten käyntiin E30:ssä, kun on manuaali jatkona :think Megasquirt on tilauksessa jo, että sillä ilmeisesti saa ohitettua kaiken maailman härpäkkeet, mutta ihan yleisen sivistyksen kannalta kiinnostas tietää miten onnistuu?
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #658
                            Kyllä onnistuu. Mulla M52 automaatista lähtöisin ja hyvin futaa. Muutama liitin on ylimääräistä koneen johtosarjassa, automaatin boksille yms. Ei tunnu moottori tietävän mikä laatikko siellä pyörii. Kytkin sähköt niinkuin normaalisti, taisi olla joku pinni ajonestoon liittyen, mikä piti lisää laittaa, mutta M50:n kanssa ei ole edes sitä ongelmaa.
                            E39 ja E91
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Pistätkö vaikka jatkot YV:llä tuosta toteukseksesta, että miten saa toimimaan?
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #660
                                Löytyyhän tuo kaikki tarvittava tieto ihan netistäkin...
