S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #691
    Originally posted by _racing_ View Post
    Mitkä kaikki syylärit käy e30 m50? Tällä hetkellä mulla on e28 m30 syyläri mutta vuotaa Purku e34 m50 syyläri ei mahtunut aisojen väliin.
    Se on varmaan joku ilmastoidun mallin tms. Mulla ollut E34 M50 syyläri ja nyt on samanlainen, mutta E36 M50 mallista. Toki nuo ei mitään isoja ole, mutta normi ajossa riittää mainiosti.
    E39 ja E91
    • Make H.
      • 1279
      • Kokkola
      #692
      Originally posted by Harri G View Post
      Heh. No ei kai nyt sentään, josko tarkoitti tätä
      Oho...empä oo ennen tommosta nähny:think. Missä malleissa tommonen ny sit on ?
      Ja juu normi e34 m5x syyläri sopiii e30:iin muttta ilmastoidun mallin on leveempi eikä sovi :P....
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #693
        Toi epäkeskeinen kiinnitys on mun mielestä facelifteissä. Ainakin -88 alkuvuoden 325i toukassa oli. Rupesin siitä laittamaan kardaania projektiautoon ja huomasin että hetkinen, eihän tämä oo sinne päinkään.
        E39 ja E91
        • Make H.
          • 1279
          • Kokkola
          #694
          Itellä on facelift 316i kori -88 ja 325i -89 tekniikka eikä siin kyl tuommosta oo:think...Nyt on kiinni TD:n (ei kai niitä ookkaan ku facelifteinä?) kardaani ja sekään ei kyl tommonen oo...
          • Rocla
            • 7692
            #695
            Mitenkähän lie, onko isosti väliä ohjaustehostimen pumpulle onko e36 vai e34 autosta?
            Kuitenkin toisessa on hammastanko ja toisessa simpukka, osilla on myös eri numerot eri korien välillä.
            Ilmeisesti molempia on kuitenkin käytetty sen mukaan mistä moottori on peräisin, eikä ole kai vaikuttanut lopputulokseen.
            Olli.
            • Make H.
              • 1279
              • Kokkola
              #696
              Itellä e34:sta e30:ssä ja viimeks laitoin e36:sta e34:seen enkä oo koskaan ees aatellu et niis on jotain eroo, hyvin on molemmissa toiminu molemmat ...Tiiä mitä eroo nois sit on mut tuskin ainakaa mitään kovin isoo ku käyvät kuitenki noin heittämällä paikoilleen ja letkutki passaa eli sanoisin ettei oo mitään väliä kummasta otat ...?
              • Rocla
                • 7692
                #697
                Luin Tissistä juttuja
                E36 ohjaustehostimen maksimipaine 110-120Bar.
                E34 ohjaustehostimen maksimipaine tyhjäkäynnillä 120-140Bar(impeller pump).
                E34 ohjaustehostimen minimipaine 120Bar(piston pump).
                E30 speksejä en sitten löytänytkään...
                Olli.
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #698
                  Onkohan vakavaakin jos on tuo e34 pumppu ja kovemmat paineet?
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    #699
                    jos joku tartteen e34 ohjaustehostimen pumpun niin mulla löytys semmonen ylinmääräisenä HALPA mutta toimii
                    ajattelin sillo ku tein tuota swappia niin on se kevyt kääntää ilman tehostinta
                    mut asiaan..
                    oisko mahdollista että kovemmissa paineissa saattaa stefa/tiivisteet korkata
                    epäilen vähän että e30 omassa pumpussa ei oo yli 100bar paineita
                    Nissan Stagea NM35 -01
                    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                    harrastepohjalta E21 316
                    • Rocla
                      • 7692
                      #700
                      En kyllä tiedä, siksipä tässä kysellään.
                      Mikäs sen paineen määrää? Joku venttiilihän siellä varmaan on, koskapa pumput aivan saman näköisiä ovat päällepäin, lienekkö jopa vaihdettavissa?
                      Ois tuossa m30 e34 pumppu jouten ja silmällä verraten sekin on aivan sama osa, kun korvakot ja hihnapyörä otetaan pois.
                      Enkä toki edes tiedä että onko autossani mikä pumppu paikoillaan, arvaan että e36, koska johtosarja lienee ainakin e36 mallinen.
                      Olli.
                      • Pazi88
                        • 11384
                        En kyllä osaa sanoa pumppujen eroista paljoa, mutta ulkoisesti erilaisia e36 pumppuja mulla on ollu kolmenlaisia. Tuo yksi malli niistä on ainakin ulkoisesti tismalleen samanlainen, kun e34 m50:ssä käytetty.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #702
                          Enpä edes ajatellut että pumpuissa voisi olla eroja. Mulla E34 pumppu naitettu E36 koneeseen ja siellä kai se pyörii E30 hammastangon kanssa. On kevyt kyllä käännellä
                          E39 ja E91
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            #703
                            m50+s50 pakosarjat mihin lambda
                            juu eli antakaahan vinkki miten teen tuon putken pakosarjoilta eteenpäin,1.lambda ja kaksi torvea,enkä viittis pukata lambdaa vain toiseen torveen/3.pyttyyn..
                            voiko siihen pakosarjojen jälkeen laittaa x-pipe johon sitte rykäsen sen lambdan..vai miten teen?
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Itse tekisin näin, mutta käyhän sekin yhteen.
                              • Dark angel
                                • Dec 2004
                                • 358
                                • Tornio
                                #705
                                Bensan kulutus
                                Ihan mielenkiinnosta kysyn kuinka pitkälle pääsette tankillisella?
                                Minulla m50b25+5HP18 laatikkolla olen päässyt täydellä tankilla noin 515km ja sen jälkeen tankkasin 44l (tankki 55l). Tuosta 500km noin 350km oli maantieajoa.
                                e30 m50b25 -86
                                Toyota Carina E -95
