S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Daa Daa
    • 918
    Originally posted by afafaf View Post
    eli katti laitettava,eikös nuo päästöraja arvot pysy kuitenki vanhan mukaan,eli et on aika reilut..
    Kysyppäs vielä sieltä paikalliselta konttorilta inssin mielipidettä asiaan ja ostat sitten niillä säästyneillä katti rahoilla vaikka asennus olutta.
    Eikös näille katsastus jeesusteluille voisi tehdä ihan oman topikin?
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      #797
      eipä tässä sen kummemmin mitään jeesusteltu,ku kysyin vain selkeästi et tarviiko katin vai ei..
      en ymmärrä mikä tuossa kysymyksessä aiheutti närästystä,kun tämähän vissin on
      m50/s52/m52/s50-moottori e30.iin ketju..eli vissin mulla meni ihan oikeeseen osoitteeseen tämä..
      modet voi poistaa kysymykseni,jos se häirittee porukkaa..
      mut tämä sama, olen saanut kuitenki itelle tarpeellisen vastauksen.kiitos siitä..
      • Daa Daa
        • 918
        Sori ilmaisin itseäni hieman huonosti, tarkoitin tuolla kommentillani sitä että eikös foorumille voisi luoda ihan oman sticky topikin esim. "e30 muutoskatsastus" jossa käsiteltäisiin näitä katsastus juttuja?
        Kun tuntuu että tässäkin topikissa väännetään näistä katsastus asioista vähän väliä.
        En taida olla ainoa foorumin käyttäjä jota kyrpii lukea noita tekniikkaan liittyviä topikkeja kun kaikkialla vaan katsastetaan.
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #799
          ok,ei mitään ymmärrän pointtisi..mutta kun kysyit, et miks et käy konttorilla kysymässä asiaa,niin tuossa katsastusasemalta edellisen kerran saatu vastaus..kun kesällä arvottiin yhden e30 päästöarvoista.
          täällä on tasan 2kpl konttoreita,toinen on pysyvästi boikotissa,ja toista olen käyttäny,mutta aika arpomista sielläki on,niin on vain helpompi tehdä se auto oikein heti,kun lähteä sinne pompoteltavaksi..ilmeisesti täällä ei vain tehdä paljoa tekniikanvaihtoja,siksi tuo tietotaso on tuota luokkaa..
          mut ei tästä sen enempää,pysytään aiheessa,ei karkaa tämä topicci
          • Rumilus
            • Jan 2010
            • 366
            #800
            Mimmosella määrällä muutosprosentteja jengi on selvinny tästä swapista? Kysymys suunnattu siis niille, jotka swapin on jo tehny ja autonsa katsastanu. Mallin ilmottaminenkaan ei haittais yhtään.
            Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #801
              35% tuli muistaakseni. Kanta-auto 320i. Tuohon prosenttimäärään tuli siis vaihdettavaksi akselit, muu voimansiirto, laatikko, kone, lokasuojat, takaluukun kansi, konepelti. Eli ihan rehellisesti mitä olen vaihtanut. Varmaan olisi selvinnyt vähemmälläkin, mutta eipä juuri merkitystä.
              Tästäkin näkee karkeasti paljonko tulee mistäkin: https://lomake.fi/b/ec/index.cgi/dow...3&type=statics
              Tuo kannattaakin täyttää jo ennen kuin muutoskatsastamaan menee. Säästää hyvin aikaa.
              Kun osia on vaihdettu 25% tai enemmän, tulee otteeseen oikein lukemaan "Korjattu ajoneuvo". Huvitti
              E39 ja E91
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #802
                paljon noita prosentteja nykyään saa olla muutoksessa?laskin tuon mukaan että omaan tulis 47% yhteensä..vaikuttaako se jotenki kun on 316 kanta autona tai jos olis esim 320?
                -takalokasuojat 2%
                -etulokasuojat 2%
                -konepelti ja takaluukku 2%
                -ovet 4%
                -puskurit 1%
                -moottori apulaitteineen 26%
                -akselistot 8%
                -penkit 2%
                Ei mitään kerrottavaa
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #803
                  Tarviiko muuten jotain todisteita muutoskatsastuksessa että autossa on alunperin ollut m-sport alusta sekä abs jarrut? Silloinhan auton alusta pitäis vastata 325i alustaa. Kyseessä siis 320i mihin vaihdettu m50b25 kone.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #804
                    -takalokasuojat 2%
                    -etulokasuojat 2%
                    -ovet 4%
                    -puskurit 1%
                    -akselistot 8%
                    -penkit 2%
                    320i on 6-pyttysen moottorikelkka ja tuuletetut jarru edessä. Muuten sama. Eikös se 50% saa edelleen olla.
                    Pitää muutoskatsastaa jos muutos on "ajoneuvon varustaminen iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka ajoneuvon pakokaasujärjestelmän tai käyttövoiman muutos"
                    E39 ja E91
                    • billy
                      • Oct 2012
                      • 1052
                      -takalokasuojat 2%
                      -etulokasuojat 2%
                      -ovet 4%
                      -puskurit 1%
                      -akselistot 8%
                      -penkit 2%
                      Mitkäs ovet meinaat laittaa? Moottorinvaihdosta 20% laatikosta8% alusta? jne.
                      Mulla tuli omasta 31.5%
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #806
                        Mulla kanta-autona 318i ja prosentteja 30%.
                        Kone, syyläri, laatikko ja akselistot jarruineen ja alustasarjoineen.
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #807
                          Lasikuituset m3 ovet tulee..ja 325 mallin alusta coil overeilla..mites muuten noi turvakaaret eikö niistä tuu rosentteja?aletaa menee meinaa rajoilla jo ku 47% tällähetkellä saanu laskettuu eikä vielä kaaria tossa..
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            En tarkkaan muista kaarista, mut saatto olla et prossa tai kaksi tais tulla, kun muuttui 2-paikkaiseksi. Tulihan mullakin kuitupelti+siivet+akselit+penkit+moottorinvaihto+a lusta+kaaret jne. Älä huoli kyllä prossat riittää, sinuna kyllä laittaisin vakio-ovet
                            Mulle laitto prossat vaihdelaatikosta, kun kysy et onko alkuperäinen ja hämmentyneenä vastasin ettei varmasti oo mut samantyypin laatikko sieltä löytyy ni prossat pamahti, mut nythän sinne voi työntää vaikka minkä laatikon
                            • Lähtis
                              • Dec 2010
                              • 270
                              • Toijala
                              #809
                              Löytyykö noita Golffien jarrutehostajia jostain uutena vai täytyykö jostain purkuautosta metsästää?
                              BMW e30 320i m50b25+holset -86
                              Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                              Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                • Rovaniemi/Pyhätunturi
                                #810
                                http://www.akgmotorsport.com/swaps.php
                                Kattokaahan poijjaat tuolta , löytyy infoa aika lailla. Ja moneen swappiin...
                                mb 519 täys pitkä
                                mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                                e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                                e31 850i Miljoonan markan bmw.
                                e21. Kimppa rassi.
                                Awd corolla turbo.+420whp..
