S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #826
    Originally posted by Rumilus View Post
    http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=76315
    Tyhmä kysymys, mutta kysympä kuitenki; mitä nuo jenkit höpöttää noista OBD I & OBD II swapeista? Tarkottaa käytännössä mitä? Ei oikee aukee mulle. Tolla sivulla ekassa kommentissa on jotain aiheesta ja useesti osuu silmään mut enpäs oo vaa keksiny mitä nuo meinaa
    Tuolla on kuvat siitä vakiotehostimella tehdystä swapista, tosin perunalla kuvattu.
    -96 jälkeen tuli OBD II
    • Pazi88
      • 11377
      No siis jenkkilässä tuli tiukemmat päästörjat käyttöön aiemmin mitä euroopassa. Siellä esim. m52 mylly on obdII, eli esim. käytönnössä katin jälkeen löytyy toiset lamdat. Lisäksi mitälie ilmapummuhässäköitä yms. Nämä sitten tapauksesta riippuen vähentää koneen tehoa ja tekee koko systeemin vikaherkemmäksi (se check engine -valo) ja muutenkin monimutkaisemmaksi. Euroopassa perus m52/m50 mylly on obdI. Vasta uudemmat m52tu koneet on OBDII, mutta sillonkin on tullu vaan katin jälkeiset lamdat täällä käyttöön. Jenkit sitten tekee noita OBDII to OBDI swappeja päästäkseen eroon ylimääräsistä saastelaitteista ja joissakin tapauksissa sillä saadaan lisää tehoa. Käytännössä ne siis vaihtaa USA mallin moottorinohjauksen euromalliin, niin voi nakata ylimääräset rojut mäkeen.
      Mut siis simppelisti: Täällä suomenmaalla ei tarvi noista obd swapeistä välittää
      Instagram, YouTube kanava
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #828
        m50b25 ja b20 ulkonäköerot
        Olen tuossa kuolaillut valmiiksi swapattua e30 m50b25, mutta yksi asia kaivertaa.. Siinähän ei ole abs jarruja (alkuperäinen 320i, 1990).
        Niin pääsiskö tuota katsastusta helpottamaan se, että väittäisi koneen olevan b20 eikä b25? mitäs mieltä olette/onko kukaan muu yrittänyt samaa.
        E30 Kuume iskenyt totaallisesti takas...
        • Pazi88
          • 11377
          No itse olen joutunu lohkon numeron perusteella todisteleen mikä kone on kyseessä, joten tuskin onnistuu. Ainahan sitä toki voi kokeilla ja jos kokeilee/menee läpi, niin ei kannata ainakaan hirveesti mainostaa sitä.
          • Rumilus
            • Jan 2010
            • 366
            #830
            Suunnilleen tossa käsityksessä olinki, kuullosti vaa niin hullulta mut toipa vahvisti asian.
            Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
            • Lähtis
              • Dec 2010
              • 270
              • Toijala
              #831
              Meneekös kaikissa e30 c101 pistokkeen pin lähdöt samanlailla? Itellä kun ei ainakaan värit täsmää noihin mitä oon netistä kaivellu.. Muuten näyttäis johdot menevän samanlailla..
              Tollasta kyttäilin http://blaze.pl/gtune/dload/x20.jpg
              Kanta-autona siis 320i -86 --->e34 non vanos m50b25
              Miten täällä porukka on muuten noi pistoke touhut tehny?
              BMW e30 320i m50b25+holset -86
              Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
              Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #832
                Uuden m20 moottorin liittimen vaihtanu m50 liittimen tilalle
                Tai sitten adapteri väliin
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Lähtis
                  • Dec 2010
                  • 270
                  • Toijala
                  #833
                  Ok, tämä kävi omassakin mielessä:think
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    • Rovaniemi/Pyhätunturi
                    #834
                    saa nähä miten mulla käy.
                    m50b25 kone ja johtis on, ihan ensimmäisiä m50 e34 jossa 20pinninen korin liitin , autossa oli automaattissa mittatikku...
                    e30 korin liitin kävi suoraan , e34 m50 liittimeen
                    värejä tutkittiin ja päädyttiin , vain katkomaan ylimääräset pois. , mitään ei hypitty jai juotettu...
                    ilmeisesti kunnon seka sikiö e34... tai mulla nousee savu kohta johdoista
                    mb 519 täys pitkä
                    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                    e31 850i Miljoonan markan bmw.
                    e21. Kimppa rassi.
                    Awd corolla turbo.+420whp..
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #835
                      Onhan sulle uudempi pyöreä C101 vai vanhempi suorakulmion mallinen? Oon tänne jonnekin postittanut sen vanhemman kaavion miten itse tein. EDIT: tossa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=456
                      Tuossa vielä noin yleiseen tietoon mikä pinni meinaa mitäkin jos uudempi pyöreä c101: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=163088
                      E39 ja E91
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #836
                        Mahtaisko 318iS syylärissä piisata jäähdytysteho vapari M52:lle? Toki öljynjäähdyttimellä varustettuna.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • W-Baum
                          • 1422
                          • Kaustinen
                          #837
                          ainakin e30 m40 jäähdytin on samankokoinen kuin e36 ilmastoimattoman m50 jäähdytin. joten uskoisin riittävän.
                          E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                          E36 /// M3
                          E61 /// 535d M-sport touring
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #838
                            Osanumeron mukaan m42 ja m50 jäähdytin on sama
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #839
                              No niinpä näkyy olevan. Kiitoksia.
                              E30 Armo "330i"
                              • EMP
                                • Nov 2006
                                • 823
                                • Kuusjoki
                                #840
                                Ja ilmastoidun m40 syyläri taas on sama kun m42:sen!
                                Ja mulla oli tollanen m50b25 koneen kanssa e30:ssä niin hyvin riitti normaali käytössä!
                                E30 318i 2d M52B27 "eta"
