S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #46
    mutta kun joidenkin tietojen mukaan olikohan 9/86 uudemmissa kaikissa 325 olisi abs:t pakolliset...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • repsa
      • 1388
      • Lempäälä
      #47
      Originally posted by visa e36 View Post
      Itseläni on se käsitys, että et tarvitse Abs:siä kun käytät nykyistä moottoriasi vertailumallina. Ottaa teholaput sitte vaikka sen mukaan ~205hp. Itte olen kanssa järkeillyt sitä että pitäisin vertailumallina 325:sta niin ei tarttisi tota Abs systeemiä rakentaa.
      Mutta eihän näin saa menetellä, eritoten kun tuo 192hp minkä m50b25 luovuttaa on niin likellä taas mallisarjan tehokkainta, eli tätä 320is. Pitäneepä käydä koluamassa nää kaikki kulmakunnan leimakonttuurit läpi ja kysellä ennakkotapauksia ja mielipiteitä.
      Autoonsa muutoksen tehneiltä ois kyllä reilu temppu antaa vähän vinkkiä näihin, eritoten abs:n muutoksen osalta.
      Jaa-a. omassa pommiss o käyttöönotto 00.00.87, eikä absei. orkkis suomipommi 325, eli näemmä on saanut ilmankin.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
      • repsa
        • 1388
        • Lempäälä
        #48
        itse itselleni vastaten.
        lakipykäliä seuraten e30-korissa on suuritehoisin tyypitetty moottori euroalueelle tuo 320is:n kattila. näissä kaikissa on ollut abs.
        noh, 325 ei voi vaihtaa tuota saman tilavuuksista moniventtiilikonetta jos se ei vastaa mallisarjan tehokkainta. mallisarjan sisällä tehtävät % säännökset (tilavuus,teho,paino) verrataan aina seuraavaan vastaavaan tekniikkaan. ts 171hp ->192hp vaatii aina abs.
        moottorivaihdoksissa voittaja on se kenellä on suoraan mallisarjan suurimmat romut, ts 320is. tähänhän saa sit vaihdella mielensä mukaan tehokkaampaa mosaa.
        jos noita on joskus päässyt läpi leimasta ilman abs, niin se on heidän voittonsa.
        a4 cabi 220/300
        • Rocla
          • 7692
          #49
          MUTU:autosi on valmistettu 1986.
          Olli.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #50
            Originally posted by jmp2002 View Post
            Oma kumityyny ei kyllä ole kuvan mukainen, niin voisko joku tuommoisen omistaja mitata sen korkeuden??
            Itsellä se on samanlainen kuin e36, mutta korkeampi ja wetteriltä hommattu e28 535 kumityynynä.
            Joko on joku mitannut?? ku ei viittis turhaan ostaa...
            • seidltuning
              • Aug 2002
              • 1941
              mitä ,jos ilmoittaa moottoriksi m52b25 moottorin jossa on 170hv??
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • TheLate
                • Jun 2006
                • 418
                #52
                Riippuu niin paljon konttorista tuo homma, jos sanot suoraan että käytät vertailumallina 325i:tä + 20% on 98% mahdollisuus että sinun ei tarvitse koko 320is:ää vertailumallina käyttää. Asia erikseen jos alat siitä huutelemaan, kuitenkin näitä 320is vertailumalleja on sen verran vähän ja on hyvin todennäköistä ettei porukka ole sellaisesta autosta kuullutkaan tai osaa sitä huomioida.
                Eli M3:sen tms...
                • turbopuusti
                  • Dec 2005
                  • 831
                  Originally posted by Dudismi View Post
                  Jos rahaa löytyy niin kannattaa sähköhommat varmaan hoitaa tuolla tavalla->
                  http://www.akgmotorsport.com/e30products.html
                  Löytyy sieltä muutakin tarpeellista....
                  Mistähän löytäis tommosen plugin e34 m20b25-->m50b25 vaihtoa varten??
                  e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                  • seidltuning
                    • Aug 2002
                    • 1941
                    onko kukaan tilannut täältä
                    voisin tilata jos muitakin ehdokkaita löytyisi
                    tänään alan sovittamaan m50b25:sta cääbriöön
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • seidltuning
                      • Aug 2002
                      • 1941
                      noniin homma kusee heti alkuun ei käy e36 öljypumpun imuputki e34 öljypohjan kanssa voi perkle
                      osaako kukaan sanoa käykö e34 imuputki e36 öljypumppuun (eri tuotenumerolla) vai pitääkö ostaa vielä e34 öljypumppu
                      G30 530e Sedan
                      E30 325i Cabriolet
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        #56
                        Olen tilannut akgmotorsportilta tavaraa, homma toimi hienosti.
                        E24 635csi
                        • conna
                          • 324
                          #57
                          imuputki käy ja purkamoilta on turha ettiä. ei ole kallis ees merkkiliikkeissä.
                          • seidltuning
                            • Aug 2002
                            • 1941
                            kiitos kävin jo tätä ennen tilaamassa itse itselleni semmoisen 25e - % ja 3 on ruotsin varastossa jei tiistaina kasaamaan
                            kaikki mihin tulen törmäämään on tervetullutta tietoutta
                            kiitos jo etukäteen
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
                            • conna
                              • 324
                              #59
                              tarkista kaikkien ketjunohjureitten kunto ennenkö laitat öljypohjan kiinni.
                              ne o mukavempi vaihtaa ku kone ei ol paikoillaan :think
                              • seidltuning
                                • Aug 2002
                                • 1941
                                moottoria ei tarvi tarkastaa ,mutta lähinnä keulalle laitettaessa mitä tulee eteen
                                tulee vakio jarrutehostajalla ja e36 koneenkorvilla + kannattaako tilata etukäteen kumityynyt ja minkä mallin ?
                                käykö vanhan laatikon kardaanin laippa pooritus m50 moottorin laatikkoon vai pitääkö muokata,
                                eli mitä osia tulen tarvimaan koneen sovittamisessa
                                G30 530e Sedan
                                E30 325i Cabriolet
