S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • kansipahvi
    • Nov 2008
    • 92
    • Porvoo
    #196
    Pakoputkisto e30 m50
    Millaisia putkistoja olette käyttäneet m50 e30 swapeissa ?
    Mulla on nyt alla varsin mielenkiintoinen viritelmä:
    Pakosarjat m50, joihin on hitsattu kiinni e30 325i:n pakosarjan laipat ja siitä taaksepäin e30 325i katillinen pakoputkisto. Katista taaksepäin "omavalmiste" 2 x 2,5". Auto on vähäpäästöinen Euro2. Tehtaalta lähtenyt aikoinaan ilman katteja, mutta katitettu Saksassa jälkikäteen
    Nyt olen saanut soviteltua konehuoneeseen e36m3 3.0 peltisarjat, joiden kanssa tulee näköjään vähän lisää jumppaa . Kallistuksen vakaaja pitää asentaa viimeiseksi paikoilleen, koska pakosarjoja/putkea ei ole muuten toivettakaan sovitella paikoilleen. Tulipeltiäkin piti moukaroida hiukan sisäänpäin, koska taaemman sarjan 6-pytyn putki olisi ottanut muuten kiinni tulipeltiin.
    Etummainen sarja ottaa kiinni etuakselipalkkiin ja näköjään lohkoonkin. Joutuu laittamaan pakosarjoihin noin 5mm:n korotuslaipat, että saa pakosarjan ulommas kannesta ja lohkosta. Tästä seuraa se, että moottoria on kallistettava vähän lisää pystyyn, koska etummaisen pakosarjan kollektori ottaa kiinni etuakselipalkkiin.
    Nyt on vakavasti harkinnassa luopua tuosta e30 325i katalysaattorista ja korvata katti kahdella erillisellä jälkiasennuskatilla omiin sekundääriputkiiin tulevilla kateilla. Putkikoko on siis 51mm ja pitäisi löytää kaksi pienikokoista kattia (tarvikemallia) joissa on mielellään valmiina paikat lambda-antureille. toiseen putkeen on tulossa alkuun orkkislambda ja siihen toiseen laajakaistalambda alkuun vain seosmittarille. Ehdotuksia kateiksi olemassa ?
    Yksi isompi katti ei oikein tule kyseeseen, koska haluan viedä sekundääripuket 1-3 ja 4-6 ominaan taaemmas ja käyttää ne yhdessä vasta juuri ennen pakoputkiston taaemman osan laippaa. Väittävät näin saavan lisää tehoa ja vääntöä.
    Onkos joku muu saanut asennettua nuo e36m3 3.0 orkkispeltisarjat e30 m50 swappiin ja millaisilla muutoksilla tuo onnistunut ? Mikään bolt-on asennus tuo ei näytä olevan.
    K.P
    • Mörökölli
      • 1735
      Tontonilla oli S50 pakohuutajat mutta se tais näyttää lentävää ja miggiä niille.. .
      www.nenifab.com
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #198
        K.P
        Omassa käytin m50e36 vakiovalupakosarjoja ja e36 320i mallista muokkasin tuon etuputken sopimaan e30 325i martelius putkiston kollektoriin. Lievästi ahasta tuo putken kiinnitys etummaiseen pakosarjaan ku ehkä 5cm matkaa etupalkkiin, mutta nätisti se sinne sopi ku laitto sopimaan. Tuossa marteliuksen putkessahan nuo etuputket yhistyy kollektoriin siinä kohti mihin vaihelaatikko loppuu, siitä sit ekaan vaimentajaan yhtenä putkena, josta lähtee perälle asti 2 rööriä.
        • Dark angel
          • Dec 2004
          • 358
          • Tornio
          #199
          Itse käytän e36 m50 omaa pakosarjaa ja putkistoa kokonaisuudessan.
          e30 m50b25 -86
          Toyota Carina E -95
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #200
            jep eipä sinne oikeen sovi mikään muu "helposti" kuin m50 ja m52 pakosarjat sitten oma valmiste väliin ja loppu e30:stä
            s50 sai leikkaa liimaa operaation ja kesän jälkeen leppäkeihästä niissä on sellainen ongelma että vakaajan ja tulipellin välissä on tilaa noin 75-80mm pysty suunnassa (koneen kulmasta riippuen) ja nuo s50 putket on 55mm ja niiden väliinkin tarvitsisi jäädä tilaa. kyllähän ne sinne saa mutta vaatii isompia muutoksia jo alkupäyriin niin onko se sitten enää "s50 sarja"
            nyt siellä on schmiedmannin 4 osainen sarja siinä perässä e30: <-87 alkuputket ja keskipönttö, loppupäässä eisenmannin catback
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Daa Daa
              • 917
              Omaani laitoin pakosarjoiksi e36 m50 supersprint replicat, meni todella nätisti paikoilleen kiinalaisiksi, eivät ota kiinni minnekkään ja kestäneet koko kesän ilman ongelmia. Välivaimentajaksi marteliuksen 2x2">2.5" pönttö, sen jälkeen välikappale ja loppupää e36 m3 orkkis putkistosta. Luulisi olevan tarpeeksi virtaava putki näin hengettömään moottoriin.
              Äänet sopivat hieman varttuneempaan makuun, eli sisälle ei kuulu mitään pörinöitä.
              • agisma
                • Nov 2007
                • 104
                jarrutehostaja
                Minkä e21 mallin ja vuosimallin tehostaja passaa parhaiten. e30 -> m50 viritelmään.
                Vai onko ne kaikki samanlaisia?
                Ainakin eri osanumeroita löytyy tehostajista.
                -Aki-
                *Bmw e30 316i Bavaria vm.-91*
                M50B25TU "Pommikone" -R.I.P.-
                - Bmw E92 335D -07
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  #203
                  -Aki-
                  Niitä on tietääkseni kahen kokosia, oisko vanhemmat pienempiä? Ei kyl mitään hajuu vuosimalleista tai malleista. Kyl kai se sillä suuremmallaki passaa nippanappa, mut pienemmällä paremmin. Itellä en tiä kumpi on mutta imusarjan ja tehostajan väliin jää tilaa jotain 10mm.
                  • agisma
                    • Nov 2007
                    • 104
                    -Aki-
                    Miten sitten on tuon ix:än tehostajan kanssa.
                    Niitäkin on vissiin kahta erinlaista.
                    On vissiin parempi kuin e21 tehostaja? Jos olen oikein ymmärtänyt :think
                    -Aki-
                    - Bmw E92 335D -07
                    • magilainen
                      • 1023
                      • Iisalmi
                      #205
                      Tuossa juttua läpilueskellessa tuli oma tapaus mieleen, ja kysytäämpä viisaammilta miten eroaa noiden sähköjen kanssa, kun itsellä on 318is sähköillä auto, niin pitäisikö olla kutosen piuhat vai onnistuneeko noilla?
                      Sekä tuo vaihdelaatikko myöskin että onko millainen sopivuus m50 koneeseen eri laatikoilla? Mitä siis siihen perään ilman muokkailuja saa naitettua? is:n laatikko ei taida tähän ryhmään kuulua..ilmeisesti se m20 tai ZF? :think
                      Näistä olisi jo hyötyä tulevaa setuppia varten
                      Bmw e91 330xd -06 msport
                      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                      Freude am Fahren
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #206
                        M50:n moottorin johtosarja naitetaan omaasi. Laatikot käy käytännössä nakkaamalla M20:istä ja luonnollisesti M50:stä.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #207
                          laitetaan nyt sen verran että zf:ssä ja 260:ssä getragissa joka on joko m50:n, etan tai diiselinperästä niin niissä on iso laippa
                          muissa on pienempi joka löytyy sinun nykyisestäkin kardaanista
                          sähköissä ei taida muuta ongelmaa olla kuin kiekkamittari ei toimi tai pidä paikkaansa 4syl->6syl
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Daa Daa
                            • 917
                            Myös 318is moottorin perässä ollut getragin laatikko sopii m50 moottoriin..
                            • Kapanos
                              • 1396
                              • Kirkkonummen Westend
                              #209
                              -Aki-
                              Ix tehostaja on kaksikalvoinen ja näin ollen tehokkaampi.
                              Täältä löytyis jollekkin IX:än tehostaja ilman pääsylinteriä..
                              Omaani laitoin juuri IX:än tehostajan
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #210
                                Juurikin näin, Moottorin alkuperänen johtosarja liitetään korin johtosarjaan. muistaakseni 4piuhaa pitää kytkeä että koneen saa käyntiin,PA pumppu,sytytysvirta,startinaikanen sytytysvirta ja ohjainboksin virrat..
                                Loput on sitten anturien tietoja ja muita "turhia" piuhoja
                                M50 ZF askia jos käyttää jossa on se isompi vetolaippa niin kardaani pitää ettiä jostain E30 M3,325E tai 324TD alta,itellä M3 etupää ja alkup takapää.
                                Myös E36 coupen kardaani käy kun vaihtaa tukilaakerin orkkiskardaanista. mittailemalla ja sovittelemalla selviää
                                Mittariston näyttämä korjaantuu kun vaihtaa mittarissa olevan koodipalikan 6sylinterisestä
                                ihan jonninjoutava vastaus mutta kirjottelin kuitenki
                                E30 24V 5D "Vakio"
                                Originally posted by ///Make
                                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
