S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • seidltuning
    • Aug 2002
    • 1941
    iltahommia tarpeeksi
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • hoonaaja
      • 77
      • mäntsälä
      #77
      Raidetanko vielä niin sais koneen heitettyä paikoilleen
      • seidltuning
        • Aug 2002
        • 1941
        helposti menee kolme tuntia ja kone+laatikko korvissaan...seuraavalla kerralla alle tuntiin
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • -Dobermann-
          • 1027
          veditkö laatikkoa ensin eteenpäin, löit koneen siihen kiinni ja työnsit paikalleen, vai oliko laatikko paikallaan ja siihen kone suoraan kiinni?
          • seidltuning
            • Aug 2002
            • 1941
            koko pakettina tyrkkäsin kyytiin
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • Simo
              #81
              Itellä kans sama homma menossa...ylläri ylläri. Mullakin e36 tekniikka kyseessä.
              e30 320i:n kardaanin etupätkä käy suoraan e36 mallin laatikkoon (sama rättinivel) ja käyvä pituus. Vaihdevivusto käy kanssa tästä mallista suoraan
              Meinasin kanssa laittaa e21:sen tehostimen koska sillä saa koneen hyvään asentoon, kumityynyt meinasin käyttää e28 M30 mallista
              • Rocla
                • 7692
                #82
                e36 Getragiin kardaani kyllä, ZF vaihteistoon ei käy e30 kardaani.
                Olli.
                • jmp2002
                  • 5728
                  • Rovaniemi
                  #83
                  e28 535i kumi tyynyillä ei ainakaan kannata kasata, kokemusta on... ja Janzki projektista löytyy multa kuva, miten alas kone niillä tulee..., mutta ei ollu mitään korokepaloja välissä..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • seidltuning
                    • Aug 2002
                    • 1941
                    pitää käydä kattelees kuin korkeita löytyy yleismallin kumityynyjä
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • Golde
                      • 149
                      • nilsiä
                      #85
                      tekeekö täällä kukaan ite nuita ns "bolt on" korvakkeita ? tai mistä vois hankkia ?
                      E39 530d, E39 540ia.
                      • jmp2002
                        • 5728
                        • Rovaniemi
                        #86
                        jaa eipä ollut e36 m3 kumityynyistä mitään hyötyä, eli ovat vain 0,5cm korkeammat kuin e28 535i tyynyt... Eli parempi käyttää e28 535 tyynyjä ja ite tehä niihin korokkeet kaweriks...
                        Kun kummiskin m3 kumityynyt maksoi 120, kun taas e28 535 kymityynyt 40ekee noh normi ämmälisä...
                        • j.ojala
                          • Feb 2008
                          • 4
                          #87
                          Mites tämä ABS jarru systeemi meni?
                          Eli jos tälläsen koneen vaihdon tekee 320i e30 [ei ABS]. Niin vaaditaanko siinä sitten sen jälkeen abs jarrut?
                          • jmp2002
                            • 5728
                            • Rovaniemi
                            #88
                            riippuu auton iästä ja haulla e30+abs lisää tietoa...
                            • j.ojala
                              • Feb 2008
                              • 4
                              #89
                              EDIT: Eli -86 tai vanhempi niin ei tartte ABS:iä olla?
                              Onko merkitystä käyttääkkö tälläisen projektin lähtökohtana 320 vai 318? asennuksen/ prossenttien kannalta?
                              • j.ojala
                                • Feb 2008
                                • 4
                                #90
                                :think
