S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    #466
    Jaahas, mikäs mahtaa olla kun bensaa ei tule. :think
    Johdot katoin moneen kertaan että on oikein, pariltakin sivustolta.
    Hörähti jo, mut tais suuttimissa vain olla senverran bensaa, letku irti eikä tule bensaa ollenkaan.
    täytyy varmaa käydä koittamassa että antaa suoraan akusta virtaa bensapumpulle, jos tuo nytolisi mystisesti hajonnut.
    E: Kuskin takana takapenkin alla oli ilmeisesti pumppu? suoraan akulta virtaa eikä reagoinut mitenkään, normaalia?
    E: hanttarinpuolellahan se mistäköhän mahtaa johtua ettei annabensaa kun avaimesta kääntää. JOhdot oli minun mielestä ok. :think
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #467
      rele? sulake tuleeko rele kiskoon virtaa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #468
        Mikäs kisko ja mistä mittaan, ois pikkusen kiire ku pe aamuna lähtö töihin ja tiä sitten kuinka monta päivää ennen partyja kotiudun... :think
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #469
          siihen missä releet on kiinni
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            #470
            Nonniin töistä kotiuduttu, ja olis pikku ongelma enään.
            Bensapumpulle ei tule tarpeeksi virtaa swapin jälkeen? Pumppu kyllä toimii, mistäs etsiin vikaa. :think
            Sekä minkälaista virtaaa pitäisi suutinkiskoon tulla?
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            • DMTech
              • Oct 2011
              • 21
              • Lahti
              #471
              Kuinkas paljon tekniikan vaihtoa helpottaa jos haalis itselleen koko auton,lähinnä osien etsiskely mielessä? auto ois e34 525, sais vaa kohtuu edullisesti.
              • Garash
                • Nov 2009
                • 526
                Kellään faktatietoa kun luovuttaja m50 perässä oli automaatti, että pitääkö tehdä jotain virityksiä vielä johtosarjaan? Pyörii kyllä hyvin mutta ei käynnisty. Ja toinen, onko tietoa miks bensapumppu ei pyöri virrat päällä, vaan joutuu suoralla virralla pyörittämään pumppua jotta pyörii.. rele kunnossa. Vai johtuuko se tuosta automaatin systeemistä?
                E30 325iA
                E30 325i m-tech 2
                E91 320d
                • epee
                  • Nov 2011
                  • 57
                  • etelä-savo
                  #473
                  onko kenelläkään tietoo mistä löytys käypänen turbo pakosarja e30 m50 swappiin? http://www.undergroundmotorsport.net..._16498_big.jpg
                  kävisköhän tommonen sille seinällekkään? on siis e36 toi sarja..
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #474
                    maza??
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • jmp2002
                      • 5728
                      • Rovaniemi
                      #475
                      käy kun ahdin ei ole kovin iso...
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • micke_
                        • Aug 2008
                        • 1157
                        • Lojo
                        #476
                        E24 ///M635CSI
                        E61 520d LCI
                        Ex: E30 1006hv/1161nm
                        ig: m1ckee_
                        • JJT
                          • 6694
                          #477
                          Originally posted by Bemarituristi
                          Moi!
                          Mulla E30 320 2d malli, m20b20 moottorilla.
                          Millainen homma käytännössä laittaa M50B25 paikoilleen? Mikä on helpoin tekniikka vaihtaa? Löytyykö jostain projektikertomuksia tms?
                          Haluaisin siis tietää miten esim sähköt tai aski sopii tonne, ja millainen juttu se niinkun käytännössä olisi vaihtaa tehokkaampi mylly tohon? M20B25 ei oikeen iske...
                          Intoa olisi, mutta taitoa ei taida vielä tarpeeksi olla.
                          E: Ja miten leima ja lakiasiat? Tuo mun aihio olisi EI VÄHÄPÄÄSTÖINEN , ja EI TEHORAJAA. Ilmeisesti taka-akseli pitäisi vaihtaa levyjarrulliseen?
                          Kaikkiin kysymyksiisi löytyy haulla vastaukset.
                          M50 on suht helppo laittaa E30:n. Projektipuolellakin löytyy useampi juttu.
                          Alustan joudut muuttamaan 325i-mallia vastaavaksi.
                          Mitenniin ei tehorajaa?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #478
                            Mistä saan selville onko tossa abseja?
                            Olisko yhtään mitään, jos vaikka kävisit kattomassa onko siinä autossa ABS-pumppu konehuoneessa (kuskinpuolella, heti ajovalojen takana), löytyykö ABS ohjainyksikkö (ratinaluspahvi irti ja kurkkaus sinne) ja onko joka pyörällä ABS-anturit. Kun laitat virrat päälle, syttyykö mittaristossa ABS-valo?
                            Nuo asiat tarkistamalla, saat selville onko autossasi ABS-jarrujärjestelmä.
                            Veikkaus: Ei ole.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #479
                              Ei ole. Pitääkö absit olla? Onko e30 ollut alunperin abs? Millainen homma laittaa ne?
                              Niin arvelinkin, kun sun autosi on 320i ja rumpuperällä.
                              Jos aiot asentaa autoosi M50B25-koneen, pitää siihen asentaa myös ABS-jarrujärjestelmä. Toisissa E30-malleissa on ABS:t vakiona, toisissa lisävarusteena. Joissakin ei ollenkaan. Joudut vaihtamaan etutolpat, joissa on valmius ABS-antureille. Myös pyörännavat pitää olla ABS-kehälliset. Taka-akseliston tukivarret menee vaihtoon---> levyjarrulliset ABS-valmiudella olevat. Vetoakselit vaihtoon---> ABS-kehät. Lisäksi tarvitset ABS-järjestelmän johtosarjan, pumpun, ohjainyksikön, jarrupääsylinterin, anturit joka pyörälle, mittariston ABS-valolla, muutaman ylimääräisen jarruputken (pääsylinterin ja pumpun väliin) ja tietysti releet jne jne. Lopuksi asiantuntijan asennuskaveriksi, ellet itse suoriudu hommasta.
                              • JaHu85
                                • Dec 2005
                                • 606
                                • vaasa
                                #480
                                tässä iltalukemista. mikä vm autosi on?
                                E30 318i M43 -88
