Niin leveä reuna etuvanteessa, että puolan ja kiinnityspinnan etäisyys on minimaalinen. Kiinnityspinta lähes samassa tasossa puolan kanssa. Eli vannemallin rakenteesta johtuva juttu. Normaalistihan tuollaisilla mitoilla oleva vanne kyllä menee heittämällä.
itellä löytyy kans jokku bbs 8.5x16" et13 vanteen leveällä huulella, niin ei menny alle kun 10mm speiserien kans kun samallalailla ottaa satulaan kiinni vanne...
Tarviiko levityspaloja? Eteen/taakse. Renkaan kulutuspinta 224-245
Toyo r888. Madallus -60mm, takana camber säätö. Ratakäyttö.
2002 levikkeet, ainakin takana, etusia ei oo vielä löytynyt. Laitetaan jos löytyy. Performance BMW:ssä juttu autosta jossa kyseiset levikkeeet. Kone vaan on pieni. Uusin nummero. Tilattu/edullinen.
Siis oot pistämässä 16mm vakiota7"x15" valsseja sisemmäs meneviä vanteita autoon jossa vieläpä jotkut v****n levikkeet ? Eikö päätäsi pakota yhtään?
Taas aivan täysin turha topiikki ja turha vastaus siihenkin
Oon ettimässä bbs:än rs vanteita e30:Seen.. pitääkö niissä kiinnitää jtn erityistä huomiota numerosarjoihin tai johonkin muuhun?
RS073 & RS074 Kertooko tää jtn oleellista?:think
E30 M50tic -90 E34 M5 -90 E91 325d M-sport -07 Ford F100 -53 LS edition
Meneekö setti 7,5"x16" ET 20 eteen ja 9"x16" ET 30 taakse suoraan ilman speisereitä alle?
Mitkä renkaat kannattais laittaa? Taakse 225/40 R 16? ja eteen?
Onko e30:n keskireiät 57,1mm?
Madallus tulee olemaan aika varmasti -40mm/-60mm ja isoilla tolpilla.
Eteen menee ainakin, taaksekkin pitäisi mennä koska et25 menee.
Keskireikä on 57,1
Renkaiksi laittaisin itse eteen 205/45 ja taakse 225/40, siis jos ei halua mitään venytettyä
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
Ei taida et-lukua näkyä, onko missään IS xx ? Orkkis et 5½x14 peltivanne 35 ja 7x15 bbs 24. Et:n voi mitata oikealle hehtaarille jos on renkaat päällä ja millilleen jos pelkkä vanne.
Ei ole muita lukuja kuin nuo mistä kuvat laitoin.
Mites se ET:n mittaus nyt tapahtuikaan sitten? Renkaat on vanteilla.
