E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Dark angel
    • Dec 2004
    • 358
    • Tornio
    #751
    pyöränpulttien koko
    Taakse tulossa 10mm per puoli levityspalat ja riittääkö noille m12x1.5x37mm kokoiset pultit? Ei mitään käsitystä minkä pituiset on vakio pultit niin siksi kysyn
    Kiitos
    e30 m50b25 -86
    Toyota Carina E -95
      • 16485
      #752
      Kiitos
      25mm kierrettä on vakiopulteissa. Eli riittää.
      • nou_jap_crap
        • Dec 2012
        • 18
        • Tuusula
        #753
        pikkutolppa facelift, 60/40 laskua suunnitteilla,ois tyrkyllä vanteet 16x8 et10`ja 16x9 et0
        lähinnä takavanteet mietityttää..?
        saako tosta semi venytyksellä toimivaa settiä?
        E30 325 touring
        LAGUNENGRUEN METALLIC
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3199
          • 47200
          #754
          Luulis saavan kun sain ite -60mm pikkutolppaseen 10x15 vanteen 265/50/15 renkaalla mahtumaan taakse kaaret "mankeloimalla moskalla". Vakio kaarella tuli kuvio about 1-1.5cm pihalle ylimmästä kohdasta. ET:stä ei tarkempaa tietoa mutta aika lähellä nollaa ja rengas parin mm päässä tolpasta.
          • samppsa1
            • Dec 2012
            • 76
            • Kainuuu
            #755
            Juurikin tuolla koolle olevat levipellit itselle tulossa pikkutolppaiseen, joten hyvä tietää kun sama tässä itseäkin mietitytti.
            Kiillotus ja maalaus työt onnistuu kauttani.(Vanteiden kiilloitus, pienet naarmuut/kanttari osumat, maalaukset. Osien maalaukset ym!)
            Ota yhteyttä privalla tai soita 0400384678
            • Golde
              • 149
              • nilsiä
              #756
              Pitäs renkaat ostaa e30 toukkaan alppiinoille eli koko on 15x7 et 12.. ja madallustakin ois kesällä tulossa about se 60/40.. ? ja kysymyshän kuuluu minkähän kokoiset kumit ois järkevimmät ?
              E39 530d, E39 540ia.
              • [Raver]
                • Mar 2007
                • 1613
                205/55/15 :think (vakio koko E30:ssä). Itsellä ainakin näytti omat BBS RZ 15x7 aika hyviltä tuolla vakio koolla. Kuvassa alla muistaakseni noin 60/40 madalluksen kanssa.
                E30 325i 2D -88
                E39 525i Msport 4D -03 :think
                  • 16697
                  #758
                  Kyllä.
                  Ja asialliselta näyttää.
                  • samppsa1
                    • Dec 2012
                    • 76
                    • Kainuuu
                    #759
                    Mahtuuko 16x8 et 10 edessä ja takana 16x9 et 0 pyörimään isotolppaisessa?
                    • Kape30
                      • May 2008
                      • 509
                      • Nokia
                      #760
                      Vieläkin sama homma mitä aijemmin, tolpan paksuudella ei tuolla et:llä ole vaikutusta.
                      Entäpä sitte eteen 8x16 ET n. 10 ja taakse 9x16 et n. 0 ? Mites noi edessä pitäs mahtua pyörii, ei ainakaan tolppaan pitäis ottaa kiinni?
                      Originally posted by micke_ View Post
                      Ei ota, takaa joutunee kaaria moukaroimaan.
                      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                      E39 520d Touring -00 Sienarot II
                      MB Sprinter
                      Lynx Rave Re 600 -15
                      Suzuki GSX-R1100 -95
                      • samppsa1
                        • Dec 2012
                        • 76
                        • Kainuuu
                        #761
                        Nyt täytys saadas omasta kaaria mankeloitua, tulee aivan liikaa edestä yli. Piti olla ET 10 etusissa 16x8 mutta taitaa olla miinuksen puolella oikea lukema. Oisko kellää kuvia että kuinka paljon tuota etukaarta saa venytettyä vai joutuuko laittaa jonkin sortin pulttikaaret, tulis aika race mikä ei tuossa autossa haittaisi mitään.. Ilmoitusta tänne suuntaan jos löytyy kainuu/pohjois-pohjanmaa alueelta osaavaa kaarien rullaajaa!
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          #762
                          Laita kuva paljonko ne nyt tulee yli.
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          Ex: E30 1006hv/1161nm
                          ig: m1ckee_
                          • samppsa1
                            • Dec 2012
                            • 76
                            • Kainuuu
                            #763
                            illalla tulee kuva.
                            • samppsa1
                              • Dec 2012
                              • 76
                              • Kainuuu
                              #764
                              illalla tulee kuva.
                              TIEDÄN ETTÄ ISOT KUVAT!
                              Takaa asettuu tuon verran, 20mm jos saisi venytettyä.
                              Ja edestä,ei ole aivan suorassa mutta näkee tuosta kuitenkin miten paljon tulee yli. Pitäisi saada venytettyä 25-30mm nii tulisi juuri tuohon mihin rengas asettuu..
                              Mitäs luulette saako tuota edestä mankeloitu noihin mittoihin vai joutuuko laittamaan muovi- tai vastaavat kaarilevikkeet. Nykyiset pellit 15x8 takavanne asettui juuri sopivasti, ET ei ole tietoa. Muuten menisi nuo vanhat takavanteet eteen mutta kun ovat 15" ja uudet ovat 16" :/ Jos saisi sen verran venymään noi kaaret että ne tulisi juuri tuohon mihin rengas asettuu, madallusta on tulossa lisää ja rengastus tulee venymään sen verran kuin on tarve että saadaan mahtumaan.
                              • Miku
                                • 2624
                                #765
                                Miten leveät nuo vanteet on? Ja mikä et? senhän mittaa rullamitalla hetkessä..
                                Mulla on kajaanissa cäbissä aika reilulla kädellä rullatut kaaret jos haluat käydä mallaamassa noita vanteita mites istuu levitettyyn.
                                Mutta sen verran että rullaamalla levitetyissä kaarissa 16x9 et0 vanne pyörii hyvin 205/45 kumilla. Vois pyöriä pakkas et:lläkin. Madallettukin suht reilusti.
                                TEAM "Peli Menetetty"
                                Nyt:
                                E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                                E30 320i 2d m20b27 tic project
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
                                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
