E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Simonen
    • Nov 2009
    • 4
    • Savonlinna
    pissapoika
    mitä kaikkea tarvitsen jotta saan katsastukseen tuulilasinpesimet rokkaamaan kun säiliö puuttuu ja kaikki muukin, jos jollain löytyisi 83vm 325 käypää kaikkineen vehkeineen niin tarjotkaa. ei ole jäljellä niistä enään kun pesurin johdot konepellissä.
    Kiitos
    • duuk
      • 10513
      • Saaressa
      Originally posted by muuris View Post
      Mistä 15" peltivanteet, jotka menis bolt-on E30:iin? Jostain opelista, rellusta tms?
      Saattaa olla pooppelin vanteissa hieman isot et lukemat. Siis ei siksi etteikö ne sinne mensis, mutta voi jäädä melko sisälle :think
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Tuiske
        • 1441
        • Lempäälä
        Opelin vanteiden keskireikä on myös pienempi kuin e30:ssä. Opelissa 56,6 ja bemussa 57,1. Eli ainakin viilaushommaksi menee.
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          Mikähän tossa LE-jetissä on vikana?
          Kylmänä kone käy noin 500rmp ja lämmetessään tyhjäkäynti alkaa seilaamaan noin 700-1200rpm väliä. Lämpöjen noustessa puoleenväliin käynti tasoittuu noin 900rpm:ään.
          Lisäilmaluisti on vaihdettu sähköiseen, saabista pöllitty, lyöty vaan vahaluistin tilalle ja sähköt otettu puolan plussasta ja miinuksesta, vesiletkut yhdistetty toisiinsa.
          Huohotusputki ventiilikopasta vedetty vapaaseen ilmaan, kaasuläppäkotelon pää tukittu putkenpätkällä jossa pultti päässä sikaflexillä liimattuna.
          - imuvuoto haitariputkesta? (en usko kun muuten käy hyvin lämpimänä, normi kierroksia tasaisesti) :think
          - lämpöanturi?
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
            • 16516
            - lämpöanturi?
            Sähköluistin kytkentä väärin, + oikein mutta maadoitus koriin t. koneeseen mutta ei puolan - koska jakaja ohjaa tuota puolan -napaa eli ei ole maissa kokoa ajan.
            E: tiedä sitten auttaako käyntiin mutta korjaa kuitenkin.
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              Ahaa, pitää käydä katsomassa oliko miinus korissa vai puolassa, nyt muistelen että taitaahan se puolan perseessä olla.
              Edit: Plussa on puolan plussassa ja miinus on korissa! Mitähän sitten lähtisi tutkimaan? :think
              • muuris
                • Aug 2002
                • 3501
                ET:llä ei väliä, kunhan keskiö kävis. Itse itselleni vastaten että ainakin 90-l. VAG vanteet on ollu jonkun entisen E30 alla ongelmitta.
                E30 325iX '86
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Ei missääntapauksessa noin. Tottakai se käynti on mitä sattuu, kun suljetussa järjestelmässä on nyt vuoto. Letku ehjäksi ja se toinen pää sinne mihin kuuluukin, niin voit saada sen koneen jopa käymäänkin kunnolla.
                  • Nuke
                    • Aug 2008
                    • 1266
                    • Janakkala
                    Muistaakseni huohotusputki paikoillaan oli sama ongelma päällä, pitää hommata se putki jostain ja kokeilla alkaako toimimaan. :think
                    • Rekkamies
                      • Jul 2009
                      • 7
                      • Lohja
                      morjensta! nyt tänä v-loppuna ajattelin öljyt e30:seen vaihtaa. kyseessä siis 89` 316i eli on M40b16 koneella.
                      eli mitä öljyä suosittelisitte? mitäs huoltokirjassa suositellaan?
                      • JJT
                        • 6694
                        Toimiiko e30:n lämpömittari m50 anturilla normaalisti?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • modekter
                          • Nov 2007
                          • 137
                          • Mikkeli
                          e30 on muistaakseni 1 napanen kun taas m50 on 2 napanen...
                          toiminnasta ei sen tarkempaa tietoa...
                          Nissan Skyline Gts-T R33
                          • Kapanos
                            • 1394
                            • Kirkkonummen Westend
                            hmm.. ei toimi tuossa 86- 320 iivarissa jengamittari.. kokeiltu 3 erimittarilla, eli mittariston akun eivät ole syynä.. Koneeksi vaihdettu kyllä uudempi motronikki, moottorin johtosarjassa + auton johtosarjassa ei mene pinnit oikein?
                            Minkä värinen on piuha joka ottaa signaalin ja mistä se ottaa sen?
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • [Riku]
                              • 499
                              • Pirkkala
                              Mitenkäs jos e30 menee esim. takajarruletku poikki, niin etujarrupiirihän jää silti toimimaan? Miten autossa on estetty, ettei ruiki kaikki nesteitä tielle takaa, vaikka jarrua joutuisi käyttämään?
                              Tämä siksi, että saattaa joutua hinaamaan takajarrutonta e30, tiedän että ei kannattaisi, vaan pitäisi saada takajarrutkin kuntoon, ja tähän pyritään, mutta voi olla että yksinkertaisesti niitä vain nyt ole mahdollista saada.
                              • modekter
                                • Nov 2007
                                • 137
                                • Mikkeli
                                ei se kai mitenkää oo estetty ruikkimasta vaan etu- ja takajarruille on oma neste osio, eli jos takajarruilt loppuu neste niin etujarruille jää sen verran että ne ei häviä.
                                kytkimestä ei tietoo ku samassa säiliössä seki...
