E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • e30Jake
    • Apr 2009
    • 218
    • Lahti
    #1156
    Auto on siis e30 320i -85 ja vanteet pitäisi ostan perjantaina niin hyvä tietää ennen sitä
    Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
    Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
    • Bonell
      • Jan 2010
      • 20
      • paltamo
      #1157
      kierrokset vain 1200RPM/min
      eli vika ilmesti kun laitoin auton käyntiin pitkästä aikaa pakkasella. sammui yhtäkkiä ja käyntiin ei millään. lopussaan saatiin käyntiin mutta kierroksia vain noin 800.rpm/min kaasua jos painaa niin auto sammuu... irroitin ilmamassa mittarilta johdon ja nyt voi kaasun vetää pohjaan asti mutta kierrokset vain 1200RPM/min... sit otin myös kaasu läpän tunnistimen johdon irti niin ei mitään vaikutusta..missä vika?? eikös sen pitäis ottaa kierroksia kuitenkin vaikka ilmamassa mittarilta piuhan irti ottais..?? rakensin itse koneen täydellisesti ja auto pelasi hienosti..ainoa vika oli et hieman välillä nyki 5-6 tuhannnen kierroksen välissä mut siitä sit nosti kyllä kierrokset... välillä ei ollenkaan nykinyt.. auttakaa..
      • Bonell
        • Jan 2010
        • 20
        • paltamo
        #1158
        auto oli e30 2.7i
        • micke_
          • Aug 2008
          • 1157
          • Lojo
          #1159
          Kerro niitten leveys, ei muuten voi sanoa meneekö vai ei. 15x6,5" et33?
          E24 ///M635CSI
          E61 520d LCI
          Ex: E30 1006hv/1161nm
          ig: m1ckee_
          • e30Jake
            • Apr 2009
            • 218
            • Lahti
            #1160
            Merkki/malli BBS RM Pulttijako 4x100 Leveys 6.5" ET 35 noin lukee myynti-ilmotuksessa, ET tais kyllä olla vähän pienempi kun paikanpäällä kävin tänää noita kattomassa, varmaan just toi 33
            • KuuKi
              • 1061
              • Lahti
              #1161
              Mikähän mahtaa olla kuvassa oleva kierretanko?
              Materiaalina jonkin sortin kova muovi.
              Löytyi jäähdyttimestä, kun korkin otin auki. Ei oo ennen tommosta tullut vastaan. :think
              Autona e30 316 '85
              Kuva:
              KuukiFix palvelee...
              NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
              EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #1162
                Autona e30 316 '85
                Kuva:
                En tiedä mutta multa on tullut jostain ex-kulkineesta ihan samanlainen, ettei olisi ollut 320i e30:stä:think
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • e30Jake
                  • Apr 2009
                  • 218
                  • Lahti
                  #1163
                  Kirjotetaan tähän nyt viel tällee selkeesti.
                  Meneekö tällaset vanteet e30 320i 85 alle suoraan?
                  BBS RM Pulttijako 4x100 Leveys 6.5" ET 33
                  Jos tarvii spacerit niin minkäköhän levyiset?
                  Ja jos jollain on kuvaa missä ois e30:n alla tommoset just kyseisellä ET:llä tai löytäis netistä ni linkkiä vois laittaa
                  • arzi
                    • Aug 2005
                    • 453
                    Edestä ottaa kiinni noi volkkarin bbsät kuten jo todettu
                      • 16477
                      #1165
                      10-15mm spacerit varmaankin auttaa asiaa.
                      Sitten voin itse kysyä myös semmosta että voiko noissa Cabrion vanteissa ollakaan ET liki 40? Jota olen epäillyt... Vai voiko sellaiset mahtuakaan tuonne? Kun ei niissä lue ET lukua selvästi ainakaan. Olen vaan epäillyt niiden olevan jotain 40 luokkaa.. Kuvia löytyy tuosta sigusta klikkaamalla. Vanteet siis muistaakseni 7(tai 7,5)x17".
                      Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #1166
                        hei onkos tossa e30 kytkinpolkimessa jotain säätöö?? tossa oon kytkimen pääsylinterin vaihtanu ja ei ollu ainakaa paikallaa mitää säätö juttuja?? eikä palautus jousia??
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #1167
                          Sitä polkimen etäisyyttä voi vähän säätää. se on epäkeskopultilla kiinni että sitä pyörittelemällä saa vähän säädettyä.
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #1168
                            ni missä välissä siellä on epäkesko?? ja onkos siellä minkäänlaista palautusjousta normaalisti?? tuolla ei ainakaa näy
                            • Coooper
                              • 1623
                              • Lahti
                              #1169
                              En nyt taas ihan tarkkaan muista mutta siis polkimen juuressa se ainoo pultti millä on kiinni. Jousista en muista kun ei vähään aikaan oo tullu kurkisteltua sinne.
                              E61 525DA - 09
                              EX: E90 325IA -06
                              EX: E46 328i 4d -00
                              Ex: E30 318i 2d -89
                              • Lazybmw
                                • Mar 2009
                                • 76
                                • Lahti
                                #1170
                                Miten e30 touring -90 takapenkit saa kaadettua? Koitin painaa penkkien päällä olevia hakasia ja vetää, mutta eivät kaatuneet..
                                Vaikeuttaa iskarien vaihtoa huomattavasti
                                e39 535i
                                e28 520
                                e30 x5
                                e36 x5
                                e34 x3
                                e61 525d
