E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Mikäs mahtaisi olla mennyttä kalua e30 absimallin jarruissa kun ei kirveelläkään saa ilmattua, aina vaan menee poljin pohjaan eikä toimi kun kuskinpuolen etujarru sen verran et sanoa saa? Joka satulasta ilmattu noin 5 kertaa ja nestettäkin menny jo kohta litra ilmailusessioihin
    • candypearl
      • Oct 2009
      • 8
      • kemiönsaari
      Oliko Tonton ?
      löytyy!!
      • [Riku]
        • 499
        • Pirkkala
        Olisko pääsylinterissä vikaa? Jos sen verran vielä pitää että se kuskinpuolen jarru just ja just pelaa.
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Joo, taitaa olla tiivisteet entiset. Pitää koittaa uudella tiivisteellä ja jos ei sekään auta ni napata purkupommista koko pääsylkkä.
          • candypearl
            • Oct 2009
            • 8
            • kemiönsaari
            e30 löpö onkelmia
            apua.........
            tuli ostettu tällainen E30 320 Farmari Lahdesta ja ahdettu m5 ei syö yht paljon löpöä kun tämä rassi!! voiko ilmamäärä mittari olla sökö?? kun ajaa nätisti ni se juo noin 14l.... ja joku on sählänny ilmamäärä mittaris ku siin on silikoonia levitetty sinne sut tänne!!!
            • candypearl
              • Oct 2009
              • 8
              • kemiönsaari
              Originally posted by ChilileipÄ View Post
              kelläs niitä vaihdekepin ja käsijarrukahvan nahka pusseja oli myynnissä??
              tai onko kellään muulla käsijarrukahvan pussin kaavoja olemassa?? tartteis saada mitat ni ois helpompi tehä
              mull on kyll josss vielä tarvit!
              • candypearl
                • Oct 2009
                • 8
                • kemiönsaari
                [quote=Lazybmw;1907730]Mikähän vois ongelmana olla kun 325e laittaa itestään parkit päälle?
                mull oli sama mun etas,, ja siin oli vaan rele vika!
                • fed3x
                  • Oct 2009
                  • 57
                  • joensuu/kitee
                  mistä johtuu että e30 m40b16 koneella olevan syyläri vuotaa noin -20 pakkasella ja siitä kovemmilla pakkasilla, mutta ei lauhemmalla kelillä? vuotoa havaittu paisarin puolella. onko muilla ollut kyseistä ongelmaa?:think
                  e30 316i
                  • JJT
                    • 6694
                    Vaihda paisarin tiivisteet. Jos alkaa vuotaa niin pakkasella nimenomaan.
                    Voi tietenkin olla halkeamakin, mutta kannattaa noista aloittaa jos ei halua suoraan uutta ostaa.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 16562
                      Pakkasnesteellähän on sellainen ominaisuus että mitä kylmempää sitä pienemmästä reiästä se mahtuu menemään.
                      • jesper.e
                        • Nov 2008
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        Mites on käykö 325 im mittari 320 mittarin tilalle? Oli yks 320i:n im mittari myynnissä, mutta olikin 5 pinninen se pistoke, mulla on 4 pinniä. Nyt olis 325 im mittari tarjolla.
                        Ihmetyttää myös ton im mittarin alla oleva irrallinen liitin.
                        Tässä ois vielä kuva tosta mittarista, mikä tossa siis voi olla rikki?
                        Rupee pikkuhiljaa tympimään 60kmh köröttely, kun ei kierrä 2000rpm enempää. Sytytyksestä ei ainakaan pitäs johtua, ja bensapumppu toimii myös.:think
                        e30 m20b27 stroker & e34 525i
                        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                        e30 320i-86, e30 318i-88
                        • ChilileipÄ
                          • Mar 2007
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          jos sulta käsijarrupussin kaavat löytyy ni pistä vaikka privalla tulee
                          F11 530D M-Sport ’11
                          E39 525iA touring M-Sport '02
                          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                          • Samee
                            • 888
                            • Valkeakoski
                            Kanssa (cabrio)eläjiltä kaipailisin basso ratkaisuja takakontissa. Mielellään kuvien kera tai linkkejä joissa kuvia esiintyy.
                            Eli ei super hifistelyjä vaan suurinpiirtein älyllisesti soivia ratkaisuja elementtien ja koteloiden suhteen(myös vahvarien)
                            Omaani korvasin orkkis hifipaketin kaiuttimet DLS:n vastaavan kokoisilla ja takaluukkuun sijoitin 2 kpl Autostudion vahvistimia(4 kanavainen cabiinin kaiuttimille ja 2 kanavainen sillattuna subille) ja rainbow hammer 10´ basson suljetussa kotelossa. Omasta mielestäni paketti toimii ihan hyvin ja riittää omaan kuunteluköyttööni mainiosti. Bassokin kuuluu paremmin kuin oletin.
                            Laitteet sijoitin takaluukkuun siten että vahvarit "pulttasin" takaluukun takaseinään "takapenkkiä" vasten ja bassolle rakensin kotelon repsikan puolen takavalon ja takapyöräkotelon väliin. Elementti about kuskia kohti suunnattuna. Verhoilin kotelon biltmannin harmaalla karvamatolla joka osuu aika lähelle orkkisverhoilun väriä. Kuviakin voin laittaa jahka käyn tallissa.
                            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              Ei sovi. Liitin taitaa liittyä siihen bensatankin huohotussäiliöön tai mikälie onkin nimeltään. Anna roikkua siellä.
                              • cricke
                                • Sep 2003
                                • 1976
                                • espoo
                                Meneekö e30 cäbin takapenkki e30 2d paikalle ilman mitään muokkausta?
                                ite uskon ettei mene mutta alko vaan ihmetyttää yks myynti ilmotus cabrion penkeistä että käy myös 2d malliin...
                                E38 740ia -94
                                E46 316 -00
                                Volvo S60
                                EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                                E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
