E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KuuKi
    • 1055
    • Lahti
    Tietty ajat sitte oli eri juttu, ku ei ollut maahantuojaa Schmiedmannilla. Tilaa suomalaisesta nettikaupasta ja osa tulee Helsinkiin, mistä se lähetetään sulle.
    Sama tuote: >klik<
    KuukiFix palvelee...
    NYT: A1 8X, T3, 190e
    EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
    • ChilileipÄ
      • Mar 2007
      • 2013
      • jyväskylä
      Sama tuote: >klik<
      jep näin tein... ajat sitten on siis viime kuussa... mutta oli ongelmaa tavaran toimituksessa ja kauppa purettiin....
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        mitenkäs sen teit kun se aukes vasta 1.3:tta:think
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • ChilileipÄ
          • Mar 2007
          • 2013
          • jyväskylä
          no netti kauppa oli kyllä auki jo ennen sitä
          • jkan
            • Dec 2007
            • 319
            • uusikaupunki
            Onko kenelläkään m10 moottorin kaikkia kiristysmomentteja tai tietääkö joku mistä löytää?
            Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
            • ChilileipÄ
              • Mar 2007
              • 2013
              • jyväskylä
              tossa alfamerin kirjassa näyttää aikapaljon olevan...
              jakoketju: 35nm
              nokka-akselin ketjupyörä: 10nm
              nokka-akselin öljyputki:
              m5-kierre... 5nm
              m6-kierre... 10nm
              m8-kierre... 10nm
              kampiakselin hihnapyörä: 22nm
              kampiakselin keskipultti: 190nm
              imusarja:
              m6-kierre... 10nm
              m7-kierre... 15nm
              m8-kierre... 22nm
              pakosarja:
              m6-kierre... 10nm
              m7-kierre... 15nm
              vauhtipyörä:
              käsivaihteinen... 105nm
              automaatti... 120nm
              öljypohja: 10nm
              öljypumppu: 22nm
              öljypumpun ketjupyörä: 10nm
              runkolaakerikannet: 60nm
              kiertokankien laakerikannet: 55nm
              vaihteisto:
              kuusiokolo m8-kierre 25nm m10-kierre 50nm m12-kierre 75nm
              torx m8-kierre 22nm m10-kierre 42nm m12-kierre 72nm
              tommoset löysin
              • jkan
                • Dec 2007
                • 319
                • uusikaupunki
                jakoketju: 35nm
                m5-kierre... 5nm
                m6-kierre... 10nm
                m8-kierre... 10nm
                imusarja:
                m6-kierre... 10nm
                m7-kierre... 15nm
                m8-kierre... 22nm
                pakosarja:
                m6-kierre... 10nm
                m7-kierre... 15nm
                vauhtipyörä:
                automaatti... 120nm
                öljypohja: 10nm
                öljypumppu: 22nm
                vaihteisto:
                tommoset löysin
                Kiitokset näistä
                Tietääkö joku muuten m10b18 ja m10b20 palotilojen vakiokoot?
                • JJT
                  • 6694
                  Kiitokset näistä
                  Tarkennusta että minkä mallin kansien?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Timbe]
                    • Dec 2007
                    • 522
                    • K-S
                    oiskohan tuosta omasta autosta mennyt termostaatti kun ei lämpöjä nosta kuin ensimmäiseen viivaan asti. pienemmillä pakkasilla saattaa nousta puoleen väliin vasta pitkän ajon jälkeen.
                    koneha oli tuo m40
                      • 16436
                      koneha oli tuo m40
                      Sehän on mahdollista.
                      • e30Jake
                        • Apr 2009
                        • 218
                        • Lahti
                        En tienny missä kysyä niin kysytään nyt tässä. Eli mitkä vanteet tässä on alla? Itellä ei ole mitään tietoa Kuva
                        Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                        Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                        • illu^^
                          • 1703
                          koneha oli tuo m40
                          Luultavasti kyllä, ei ole kallis osa eikä vaikea vaihtaa, muistahan ostaa myös tiiviste kun haet uuden pumpun..
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 569
                            • Ulvila
                            Sopiikohan 316i kansi -> 318i koneeseen?
                            molemmat m40 moottoreita
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • os951
                              • May 2007
                              • 447
                              • Kerava
                              Sama kansi.
                              • kukkonen
                                • May 2007
                                • 8
                                • Lumijoki
                                Autona 316. Mikä letku tulee polttoainetankin päältä vasemman takapyörän etupuolelle siihen koloon missä vahemmissa malleissa on pa-pumppu. Letkun pää ei oo kiinni missään. Ei siis ole kaasuttimen pa-letku mutta tulee suunnilleen samasta suunnasta sieltä tankin päältä. Pitäis ruiskua varten vetää paluulinja ja keksiä mihin se liitetään tankin päässä...
