E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Jasu View Post
    323:ssa isoperä.
    Alkupään 323i:ssä on TYP-168 ja Getrag-240. Loppupään malleissa taasen TYP-188 ja Getrag-260
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Originally posted by turbo bmw View Post
      hitto kun oon hyvä selittämään , eli tarkoitan sitä kannaketta joka on auton takaapäin katsottuna vasemmalla missä on se "tukikumi", se on kuvien mukaan kiinteästi siinä perän takakannessa, mutta minulla se kannake on muistaakseni kolmella pultilla perässä kiinni. tuohon on ilmeisesti jälkikäteen vaihdettu joku toinen perä (kitkalukollinen), eli ei ole alkuperäinen.
      jokohan nyt ymmärtäisitte
      Nyt ei jymmärrä. Ei ainakaan mun tietääkseni yksikään 318i:n perä ole tuollaisella kannakkeella.
      • jmp2002
        • 5727
        • Rovaniemi
        cabrion katon suojakanteen tulee vaijeri kiinni..., mikä virka sillä on?? kun itsellä poikkia. ja mihin se menee..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Jigsaw
          • Oct 2007
          • 420
          • Haapajärvi
          otappas vaikka realoem esille ja sieltä oman auton malli ja kuva ja laita sitten tänne linkki niin pohditaan asiaa porukassa, ymmärrän kyllä mitä tarkoitat mutta ei ole ainakaan vastaa semmosta tullut kun mersuissa ja oisko nyt niin että mersun perä sulla ois...
          E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
          • KuuKi
            • 1055
            • Lahti
            Eikös se mene siihen vasempaan takasivupaneliin, missä on myös vasen takakaiutin. Siinä on semmonen oven kahvan näköinen kahva, mikä aukaisee sen luukun.
            Kuvassa vaijerit 13 ja 14
            Kuva
            KuukiFix palvelee...
            NYT: A1 8X, T3, 190e
            EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • Bones
              • Aug 2007
              • 267
              • Lahti
              Koska tarkalleen tuli facelift eli isot takavalot yms?
              • ChilileipÄ
                • Mar 2007
                • 2013
                • jyväskylä
                oisko ollu 9/87 jos en ihan väärin muista
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • jmp2002
                  • 5727
                  • Rovaniemi
                  Kuva
                  Minun mielestäni ei... kun kahva ja luukku pelaa normaalisti vaikka se vaijeri on poikki.. vaijeri tulee kuskinpuolelle luukun sarana viereen taake kantta... voin napata kuvan tänään, jos kerkeän..
                  • turbo bmw
                    • 7
                    • jyväskylä
                    www.realoem.com
                    tuossa on linkki:
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Ihan normi e30 kannake tuossa on eikä mikään pultattava malli.
                      Eli tälläinen:
                      • turbo bmw
                        • 7
                        • jyväskylä
                        Eli tälläinen:
                        et tainnut lukea koko juttua ongelmasta? eli juuri sinun kuvan mukainen perä siihen kuuluisi, mutta siinä on jokin erillainen perä...
                        nyt kumminki löysin samanlaisen perän
                        linkki: http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325ix/reardiff
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          Samanlainen kannake tossa ix:n perässäkin on kun muissakin. Saisikko napattua kuvan siitä sun berberistä niin spekuloidaan sitä
                          • turbo bmw
                            • 7
                            • jyväskylä
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=33&fg=10
                            no näköjään täytyy illalla napata kuva siitä.
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              Jotenkin mulla on semmonen kutina et oot vaan kattonu sen kiinnityksen väärin, äkkiä kun vilkasee niin se näyttää niinkuin se olis irrotettava.
                                • 16503
