E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • AlBou
    • Aug 2009
    • 40
    • Stadi*
    #2146
    tossahan on nää "korkki" vanteet 195/65 14 ja supersportin joku alusta..
    E3o 318i Touring-89
    E3o
    ex/318i----- ----89
    ex/318i touring --90
    E34
    ex/525TDS----- -91
    ex/525iA---------89
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      #2147
      Saako e30 sähkökattoluukkua käytettyä jotenkin manuaalisesti?
      Pitäisi tuo kattoluukku ottaa irti ja se ei ole koskaan mennyt katon sisään vaan menee sen puoli cm ja siihen jää, nousee kyllä ylös normaalisti. Tai no nyt voikin sanoa että nousi, nyt se ei liiku mihinkään suuntaan enään.
      Käsittääkseni kattoluukku pitää saada menemään jonkun matkaa katon sisään että verhoilun saa pois että pääsee avaamaan kaikki torxit, noh koitinpa taas saada luukkua sisään muttei mennyt tälläkään kertaa. Uusin ongelma onkin se että luukun takareuna on hieman alhaalla ja luukku ei liiku mihnkään suuntaan, muutaman mm saa liikkumaan edestakaisin ja siihen jää. Tässä kuva KLIK
      Otin kattoverhoilusta sen pienen luukun auki jonka alta moottori löytyy, voiko siitä 21mm pultista veivata luukun auki ja kiinni? Koitin sitä varovaisesti liikutella mutta eipä tuo kattoluukku liikkunut mihinkään suuntaan
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • larzu85
        • Feb 2007
        • 821
        • Mustasaari
        #2148
        Takaluukun työkalusarjassa pitäisi olla S-muotoinen kuusiolkolo avain jolla moottoria saa manualisesti pyöritettyä
        BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
        BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
        EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
        EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
        EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
        EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
        EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
        • micke_
          • Aug 2008
          • 1157
          • Lojo
          #2149
          Siellä ei ole yhtään työkalua Hyvä tietää että sen nyt saa jotenkin auki, kiitos
          E24 ///M635CSI
          E61 520d LCI
          ig: m1ckee_
          • könsikäs
            • May 2010
            • 11
            Jou veljet!
            Menin ostamaan tollasen -91 325 hartge cabrion. Parin pv:n ajelun jälkeen ruudin määrä ei enää miellytä, miten lisää helposti?
            Auto on siis hartgen tehdas viri joten siin on kai jtn 200+ nyt tällä hetkellä. Ja kyselijöillä joo tämä on se Juhin entinen jonka huttunen toi aikoinaan suomeen...
            • terska
              • Aug 2009
              • 207
              • Suur-Kuusaa
              #2151
              Turbo
              • könsikäs
                • May 2010
                • 11
                Originally posted by terska View Post
                Turbo
                kuten ehkä aloitusviestisä tajusit ellet oo einstein etten oikee tajuu autoista mitään ku kysyn tällasta..
                joten mistä? paljo maksaa? mitä huomioitavaa?
                -rahaa löytyy tarvittaessa vaikka 10ke sitten, että voi heittää ihan villejäkin ideoita
                • Expansion
                  • May 2010
                  • 68
                  Itellä tulis ekana mielee tietenki ite turbo,hukkaportti,välijäähdytin,isommat suuttimet,puristuksia ehkä alemmas riippuen meinaakko paljon ahtaa,kansitiiviste metallinen,ECU(megasquirt?) ja vielä polttoainepumppu tsekata...viisammat kertokoot lisää.
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #2154
                    jos kerta on laittaa rahaa ja ei autoista kauheesti tiedä ni veisin auton jonnekki pajalle laitettavaks
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • 16525
                      #2155
                      Turbo
                      -91 E30:iin turbo... Oliko tarkoitus kilpiinkin saada.
                      • greivi
                        • Aug 2009
                        • 175
                        • Laihia
                        #2156
                        Mitäs kaikkea tuos 316i E30 M40 moottorissa vaihetaan jakohihnan yhteydessä. (täydellinen huolto). Hihna, montako rullaa, kiristimet ? kun paikallinen korjaamo ei anna takuuta jos vaihtaa pelkän hihnan.
                        • ChilileipÄ
                          • Mar 2007
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          #2157
                          kiristin rulla ja kaksi ohjainrullaa ja tietty itse hihna
                          tuolta voi kattella vaikka hintoja http://www.kl-varaosat.fi/
                            • 16525
                            #2158
                            hihna, kiristinrulla, ylä- ja alaohjainrullat. ~100,- paukku. Myös vesipumpun voi uusia jos siltä tuntuu.
                            • 318is^^
                              • Mar 2010
                              • 38
                              • suomi
                              #2159
                              http://www.revotec.fi/tatechnix-alus...alla-p-65.html tekeekö mitään``?
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #2160
                                Kustannustehokkainta on ostaa Ämmäläinen.
                                Nyt ei ollut vissiin rakentamisen ja harrastamisen ilosta kyse vaan vauhtia pitää vaan saada lisää. Osta_tehokkaampi_auto.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
