E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KasTrolli
    • Dec 2007
    • 762
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    huh huh.. minkä ihmeen takia pitää tehä noita rälläkkäjousia kun kaupasta saa nykyisin tosi halvalla ihan madallusjousiakin ja käytettynäkin löytyy jousia melkein ilmaiseksi
    Vastasit itse kysymykseesi. Itse kun vieterinsä katkoo, niin ei maksa ~mitään. Onhan tuo toki aivan väärä paikka säästää, mutta tekeminen on kivaa ja matalat autot myös. Ois varmaan voinu vähän maltillisemminkin katkoa, ettei täysin niiden pl-kumien varaan jää.
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      #2537
      Originally posted by wsq´_ View Post
      Tein tossa rälläkkäjouset ja auto makaa nyt pohjaanlyöntikumien varassa edestä. Mitä iskarit tykkää jos ottaa pohjaanlyöntikumit pois edestä?
      Heivaat ne rälläkkäjouset huitulan v*ttuun ja ostat vaikka halvimmat madallusjouset.
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • greivi
        • Aug 2009
        • 174
        • Laihia
        #2538
        316i visko pyörii koko ajan. Mistä kannattaa hakea vikaa ? Kannattaiskohan ostaa uus viskokytkin (80€) vai käytetty sähköflekti (15€) ja projektoida se kiinni ? kuinka tarkka M40 on noista lämmöistä ?
          • 16451
          #2539
          Eikös sen kuulu koko ajan pyöriäkin. Tosin sitten voimakkaammin kun rupee "jäähdyttämään"
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #2540
            Viskon pitääkin pyörittää tuuletinta koko ajan, koneen lämmetessä viskon neste laajenee ja puhallin pyörii nopeammin. Kylmällä koneella flekti pitäis pystyä pysäyttämään ilman suurempaa voimankäyttöä esim. rullaksi käärityllä sanomalehdellä.
            • greivi
              • Aug 2009
              • 174
              • Laihia
              #2541
              Niin siis flekti pyörii koko ajan, että tulee sanomalehestä silppua. Moottori kylmänä ja sammuksissa ei pysty pyörittämään ollenkaan käsin.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #2542
                No kyllähän se sitten rikki on. Haet multa varmasti ehjän käytetyn, jossa propelli mukana, 30€
                • greivi
                  • Aug 2009
                  • 174
                  • Laihia
                  #2543
                  Sitten tuosta jarrurempasta että uskaltaako ostaa motonetistä levyt ?
                  Sitten kun paloissa on vielä pintaa niin kannattaako niitä vaihtaa kun vaihtaa levyt ja mitä tiivisteitä kannattaa myös vaihtaa samalla ? Millä nimellä kutsutaan sitä tiivistettä mikä on siinä pääsylinterin männän päällä ettei männän ja sylkän väliin mee paskaa ? kun toisella puolella on siinä pieni reikä..
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    #2544
                    Sepä se, kun kaupasta ei saa tarpeeksi madaltavia jousia Tein noi rälläkkäjouset ylimääräsistä -40mm madaltavista jousista, kun olivat ylimääräiset. Löytyy kyllä kunnon alustasarja mikä madaltaa -60/55mm, mutta korkeehan toi on ku mikä!
                    e36 m60
                    • JJT
                      • 6694
                      #2545
                      Mitkä iskarit?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Sam Hill
                        • Sep 2009
                        • 150
                        Miksei uskaltaisi. Toimii siinä missä marmoriltakin ostettu. Kun levyt vaihdetaan niin samalla vaihtuu aina myös palat. Jos ei ole kumit rikki tai huonokuntoiset niin eipä niitä kannata turhaan vaihdella. Liukutapit vaan irti ja niiden herkistelyä ja uudet rasvat sisään niin toimii. Samalla katsoo että mäntä liikkuu hyvin. Nimeä en tähän hätään keksi tuolle tiivisteelle (viisaammat kertokoon) mutta kannattaa ostaa sille se pääsylinterin korjaussarja niin ei tarvii arpoa. Vaihtuupahan kaikki tiivisteet eikä tule ongelmaa että kuukauden päästä joku toinen paikka fuskaa.
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 174
                          • Laihia
                          #2547
                          hmm.. mulla on nyt vähän sylinterit hakusessa. Tarkoitin mäntää jarrusatulassa että mikä tiiviste on sen männän päällä ettei satulana ja männän väliin mee likaa. Varmaankin löytyy tuosta tiiviste sarjasta se tiiviste ?
                          -levyt
                          -palat
                          --http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=23-6004
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #2548
                            Saatanan köyhät ku ei oo varaa ostaa omia rokkisoittimia vaa pitää mennä väkisin toisen autoon ja viedä kaikki mikä irtoo.
                            Onko ohjeita E30 4D takasivulasin vaihdolle?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              • 16595
                              #2549
                              Isompi lasi ovesta irti kuin myös se takempi ohjauskisko, sitten pikkuikkuna onkin jo kädessä. Jotenkin noin.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #2550
                                Joo eli jos vaikka kirjottelis ohjeet tähän ku tuli tuossa se lasi vaihdettua.
                                - Eli takaovesta ovipahvi irti.
                                - Ikkuna alas ja ikkuna irti kahella pultilla siitä "ohjurista" mitä pitkin se kulkee.
                                - Ohjauskisko ikkunoiden välistä irti ovesta. On kiinni kahdella pultilla. Ei siis irtoa kokonaan eikä nouse pois vaan sitä käännellään sivulta sivulle.
                                - Sitten työnnetään sitä välikarmia autoa kohti jolloin pikkuikkuna irtoaa sieltä välistä. Pikkuikkuna pois.
                                - Tämän jälkeen ison ikkunan tiivisteitä vähän irti että saa otettua sen niiden välistä pois.
                                - Sitten vaan nostetaan ikkuna sieltä oven sisästä.
                                - Kasaus toisin päin. Kyllä se helposti hahmottuu kun tietää vähän sinne päin mitä tehdä.
                                - takaoven takaovi lasi lasin takasivulasi irti irroitus vaihto rikki -
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
