E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16348
    Originally posted by veskuliini View Post
    keksikääs joku millä perkeleellä tiivistän nopeasti kattoluukun kun tulee kaikki vedet sisään... Vittu kun joku käyny vääntelee iha mutkalle toisenpuolen kattoluukusta ei nyt mitenkään pahasti mutta just semmoset puolen sentin verran että pääsee vedet tulee sisälle..
    Kyllä perkele ärsyttää taas tälläne.. ois nyt ees vaikka oven lukon laittanu paskaks nii ei tarvis kylpyammeella ajella..
    Ja jussit vaan kaikille..!
    Oletko siis varma että tiiviste on paska eikä poistoputket tukossa?
    • veskuliini
      • Nov 2009
      • 179
      • Mäntsälä
      Hmm.. :think No helvetti eipä tullu nyt ekana mieleen pitää vilkasta niitä näin alkuunsa..
      Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
      Nyt:
      E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
      E46 320TD
      Opel Omega B Facelift 2.5 V6
      Ford Mondeo 2.5 V6
      Fiat Marea....
      E36 316
      E30 325 M-tech 1
      E30 320
      E30 316i
      + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
        • 16348
        Meinaan mulla ei E28 aikoinaan laskenut vettä laisinkaan pois kun sitä tuli luukun väliin. Ihan jees tunne oli istua automaatti pesussa kun vettä sataa kokoajan jalkoväliin. Poisto putket ihan tukossa.
        • veskuliini
          • Nov 2009
          • 179
          • Mäntsälä
          Joo ei varmaankaan kovin mukavalta tuntunu.. mullakin kun jarrutti niin oikeen valahti vedet apparin paikalle.. pitää kattoa niitä poisto putkia.
          Kiitoksia ja Jussit vaan..
          Nyt:
          E46 320TD
          Ford Mondeo 2.5 V6
          Fiat Marea....
          E36 316
          E30 325 M-tech 1
          E30 320
          E30 316i
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            Mitähän kaikkee jakohihnan löysyys voi aiheuttaa? Tossa nyt kun on hihnan vaihto meneillän ni vanha hihna oli tajuttoman löysä. Pitkältä suoralta paino yhellä sormella helposti sen kiristäjään kiinni.
            Huomenna kasata loppuun ja kattoa miten pelaa. Edit: kone m20b25
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • JJT
              • 6694
              Ei mitään niin kauan kuin hihna ei pomppaa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 16438
                +1. Kaverin avossa oli kerran hihna todella löysällä kun ruvettiin vaihtamaan, ei ongelmia ennen eikä jälkeen.
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  Näin jälkikäteen kun miettii niin eihän siitä juu pitästkään olla mitään ongelmaa. :think Mutta hyvä näin.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Kuinka se hihna voi olla vetopuolelta löysä? Ei mitenkään muuten, kuin kääntämällä konetta hieman taaksepäin ennen kokeilua.
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      Aivan, liikutin sitä siinä n. sentin haitarilla että tuli merkki kohilleen.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      • MMF
                        • Sep 2007
                        • 461
                        • Sipoo
                        Moro, 3. pytty poissa pelistä -90 320 touringissa.
                        Piuhat ja tulpat on vaihettu ja todettu että kipinää tulee eli ne olis poissuljettu. Liittimiä ja letkuja olen käyny kans läpi, mitään silmillä huomattavaa en ole löytänyt.
                        Seuraavaksi ajattelin tsekata suuttimet mutta sitten loppuu multa konstit.
                        Mistäs muualta sitä vikaa ettii?
                        E70 X5 3.0D -07
                        W124 200d
                        Hiace 4wd
                        EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                        • JJT
                          • 6694
                          Tuleeko bensaa? Onko keinut ehjät?
                          Myyn:
                          • MMF
                            • Sep 2007
                            • 461
                            • Sipoo
                            En ole ehtinyt vasta kuin nuo piuhat ja tulpat vaihtaa ja kattonu kipinän, mites sen bensansaannin saa helpoiten selville? Jos siellä kipinä käy niin eikö sen bensan pitäis palaa? Siitä päättelin tuon suuttimen olevan sökö...
                            Tänään availen vähän enemmän niin näkee mitä sieltä löytyy, en vaan ihan tarkaan tiedä mitä etsiä...
                            E70 X5 3.0D -07
                            W124 200d
                            Hiace 4wd
                            • Rocla
                              • 7692
                              Venakoppa vaan ekana nyt irti, jos kaikki keinut ovat paikoillaan, niin ihmetellään lisää.
                              Erittäin harvinaista, että itse suutin olisi sillätavoin rikki, ettei yksi pytty kävisi ollenkaan.
                              Olli.
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                Puristuspainemittaus
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
