E30 Kysymyksiä ja vastauksia
 Tästä varmaankin on kyse. Tuli vähän yllätyksenä kun viidellä aikaisemmalla kerralla moista ei ole huomattu. Mikähän toi mitta saa olla? Täytyypä piilottaa seuraavaan katsastukseen.Originally posted by KuuKi View PostEi oo vastaavia onkelmia ollut, mutta ajattelin (ton 60mm tiputetu) sumuvalojen korkeuden ratkaista teippaamalla tuikut umpeen katsastukseen. Suuntaus on oikea, mutta korkeus maasta liian pieni. Tää on siis suht normaali tilanne näissä vanhoissa kulkuneuvoissa.Vanhoja katiskoja.
 mikä mahtaa bimmeriä vaivata kun sillon ku vielä toimi niin viimeset kaks päivää tyhjäkäynti kierrokset oli kokoajan 400 ja auto vastas kaasun heikonlaisesti ja meinas välillä sammua ja yhtenä aamuna auto lähti normaalisti käyntiin ja pakitin noin viis metriä ja sitten sammui eikä enään lähde käyntiin. oon tarkistanu bensan saannin,bensan paineet on niin kun pitää ja linjat ei oo tukossa, jako on niinku pitää, puristuspaineetki täsmää, koitettu toisella moottorin ohjas boksillakin jo, kipinän antaa niinkun pitää mutta silti ei käyntiin lähde,mutta startatessa koittaa tosi harvoin ihan vähän lähtee käyntiin. niin ja kyseessä e30 325 vm.86
 osaiskos joku ehdottaa jotain,itellä ei tuu enää mitää mieleen
 Joo, täytyy koittaa selvitellä. Nyt vähän kehno tilanne, ei pysty autoa käyttämään kun öljypohja irti (kiitos tappohidasteiden)Originally posted by Petteri80 View PostTarkistapas nyt ihan alkuun et mistä sitä nestettä tarkalleen ottaen tihkuu.. rajais vähän vikaa.
 Ilmasitko järjestelmän kunnolla? Kokeilepa ilmata vielä uudelleen jos auttaisi. e30 m20b27 stroker & e34 525i e30 m20b27 stroker & e34 525i
 Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
 e30 320i-86, e30 318i-88
 miksi isommat suuttimet? eikö M50B25 suuttimet riitä enää?Originally posted by -Nasse- View PostOnkos kenelläkään tietoa että mistä kaikista bemareista käy suuttimet tohon m20 koneeseen ilman mitään isompia modauksia?Tarvis vähän isompia ja ilmeisesti noi s50 koneen kävis....jos jollain varma tieto niin voi kertoa.
 mutta jos noi M50 suuttimet menee M20 moottoriin, niin
 luulis S50 suuttimienkin menevän sinne.. E70 X5 30d E70 X5 30d
 M50 ja M60 suuttimet ainakin käy, sekä monista muista. S62:ssa nyt ainakin on erilaiset suuttimet..Originally posted by -Nasse- View PostOnkos kenelläkään tietoa että mistä kaikista bemareista käy suuttimet tohon m20 koneeseen ilman mitään isompia modauksia?Tarvis vähän isompia ja ilmeisesti noi s50 koneen kävis....jos jollain varma tieto niin voi kertoa.ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
 ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
 ex. Alpina D10 Touring #33/94
 ... and many more
 Luulisin että noi s50 koneen suuttimet menis.Eihän noi m50 koneen suuttimet nyt hirveen pitkälle riiitä.Laihalle menee ja ei voi olla enää mistään muusta kiinni.Originally posted by BmwPunisher View Postmiksi isommat suuttimet? eikö M50B25 suuttimet riitä enää?
 Tarviis pikaista apua. Mulla ois tollanen kone jossa on m20b20 kannet imusarjat ruiskut ymsyms. l-jetronicilla ja m20b25 lohko. no nyt sitte vaihdoin sen koneen tuosta entisesta ruhosta uuteen mutta en sua käymään sitä.. mutta siitä "scartti" liittimestä mikä menee ohjausboxille mikä on siinä hanskalokeron päällä, ni lähtee kolme johtoo (musta, vihreä, kelta-valkoinen). Ne menee vanhassa korissa polkimien päälle johtojen sekaan jonnekkin liittimeen. Minusta tuntuu että johtuu niistä ettei nyt sen takia auto käy. Asiasta ymmärtävät voisivat pikaisesti auttaa minua Ne menee vanhassa korissa polkimien päälle johtojen sekaan jonnekkin liittimeen. Minusta tuntuu että johtuu niistä ettei nyt sen takia auto käy. Asiasta ymmärtävät voisivat pikaisesti auttaa minua Kuulin tuossa myös että ne tarviis myös suoran sähkön, eli virta lukon taakse vaan kiinni... ? Kuulin tuossa myös että ne tarviis myös suoran sähkön, eli virta lukon taakse vaan kiinni... ?
 Kiitoksia jo etukättee.
 180-190cc muistaakseni, löytyis 3kpl ylimääräisenä lähes ilmaiseksiOriginally posted by -Nasse- View PostOnkos vielä tiettoo että minkä kokosia noi m60 koneen suuttimet on?
 Musta = kierroslukuOriginally posted by talmis View PostTarviis pikaista apua. Mulla ois tollanen kone jossa on m20b20 kannet imusarjat ruiskut ymsyms. l-jetronicilla ja m20b25 lohko. no nyt sitte vaihdoin sen koneen tuosta entisesta ruhosta uuteen mutta en sua käymään sitä.. mutta siitä "scartti" liittimestä mikä menee ohjausboxille mikä on siinä hanskalokeron päällä, ni lähtee kolme johtoo (musta, vihreä, kelta-valkoinen). Ne menee vanhassa korissa polkimien päälle johtojen sekaan jonnekkin liittimeen. Minusta tuntuu että johtuu niistä ettei nyt sen takia auto käy. Asiasta ymmärtävät voisivat pikaisesti auttaa minua Ne menee vanhassa korissa polkimien päälle johtojen sekaan jonnekkin liittimeen. Minusta tuntuu että johtuu niistä ettei nyt sen takia auto käy. Asiasta ymmärtävät voisivat pikaisesti auttaa minua Kuulin tuossa myös että ne tarviis myös suoran sähkön, eli virta lukon taakse vaan kiinni... ? Kuulin tuossa myös että ne tarviis myös suoran sähkön, eli virta lukon taakse vaan kiinni... ?
 Vihreä = ECU-boksille virta
 Kelta-valkoinen = kulutusmittari
 Täältä löytyy kytkikset E30:iin.
 Pyöriikö startti kuitenkin?ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
 ... and many more
 Originally posted by Jonsku View Post
 Musta = kierrosluku
 Eikös tää liitin löydy tuosta hanskalokeron päältä? Mutta mihis ihmeeseen tuo pitäis mennä ku ei löytyny vastakappaletta mistää?:think Ja auto vuodelta -83 ja tosin kiekka,kulutusmittari yms ei toimi.. Nyt m20b20 moottori motronicilla.e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
 e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
 e21 315i
 e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
