E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Petteri80
    • Sep 2004
    • 578
    Originally posted by jesper.e View Post
    Tartteis jelppiä! Pääs lämmöt nousemaan punarajalle asti, letku halkes ja nesteet pihalle. Uusittiin letku ja toimi normaalisti jonkun aikaa. Nyt tiputtaa nestettä koneen etupuolelta, lämmöt seilaa ja paisuntasäiliössä nesteen pinta nousee ja laskee.
    Tarkistapas nyt ihan alkuun et mistä sitä nestettä tarkalleen ottaen tihkuu.. rajais vähän vikaa.
    Ilmasitko järjestelmän kunnolla? Kokeilepa ilmata vielä uudelleen jos auttaisi.
    • Delphin
      • 231
      Originally posted by KuuKi View Post
      Ei oo vastaavia onkelmia ollut, mutta ajattelin (ton 60mm tiputetu) sumuvalojen korkeuden ratkaista teippaamalla tuikut umpeen katsastukseen. Suuntaus on oikea, mutta korkeus maasta liian pieni. Tää on siis suht normaali tilanne näissä vanhoissa kulkuneuvoissa.
      Tästä varmaankin on kyse. Tuli vähän yllätyksenä kun viidellä aikaisemmalla kerralla moista ei ole huomattu. Mikähän toi mitta saa olla? Täytyypä piilottaa seuraavaan katsastukseen.
      Vanhoja katiskoja.
      • -Nasse-
        • Jan 2008
        • 130
        • Valkeakoski
        Onkos kenelläkään tietoa että mistä kaikista bemareista käy suuttimet tohon m20 koneeseen ilman mitään isompia modauksia?Tarvis vähän isompia ja ilmeisesti noi s50 koneen kävis....jos jollain varma tieto niin voi kertoa.
        • Belegone
          • Dec 2009
          • 46
          • paimio
          mikä mahtaa bimmeriä vaivata kun sillon ku vielä toimi niin viimeset kaks päivää tyhjäkäynti kierrokset oli kokoajan 400 ja auto vastas kaasun heikonlaisesti ja meinas välillä sammua ja yhtenä aamuna auto lähti normaalisti käyntiin ja pakitin noin viis metriä ja sitten sammui eikä enään lähde käyntiin. oon tarkistanu bensan saannin,bensan paineet on niin kun pitää ja linjat ei oo tukossa, jako on niinku pitää, puristuspaineetki täsmää, koitettu toisella moottorin ohjas boksillakin jo, kipinän antaa niinkun pitää mutta silti ei käyntiin lähde,mutta startatessa koittaa tosi harvoin ihan vähän lähtee käyntiin. niin ja kyseessä e30 325 vm.86
          osaiskos joku ehdottaa jotain,itellä ei tuu enää mitää mieleen
          • jesper.e
            • Nov 2008
            • 222
            • Rovaniemi
            Joo, täytyy koittaa selvitellä. Nyt vähän kehno tilanne, ei pysty autoa käyttämään kun öljypohja irti (kiitos tappohidasteiden)
            e30 m20b27 stroker & e34 525i
            Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
            e30 320i-86, e30 318i-88
            • teppo175
              • Sep 2010
              • 10
              • Rovaniemi
              Nyt tyhmä kysymys. Jos tahon tiheemmän peränvälityksen, tartteeko vaihtaa muuta ku perä? Ja miten nuo e30 perät, monenlaisia niitä on olemassa ja miten käy ristiin? Kaikki mitä mieleen juolahtaa e30 peristä otetaan avosylin vastaan!
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                miksi isommat suuttimet? eikö M50B25 suuttimet riitä enää?
                mutta jos noi M50 suuttimet menee M20 moottoriin, niin
                luulis S50 suuttimienkin menevän sinne..
                E70 X5 30d
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4647
                  • Tuusula
                  M50 ja M60 suuttimet ainakin käy, sekä monista muista. S62:ssa nyt ainakin on erilaiset suuttimet..
                  ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                  ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • -Nasse-
                    • Jan 2008
                    • 130
                    • Valkeakoski
                    Luulisin että noi s50 koneen suuttimet menis.Eihän noi m50 koneen suuttimet nyt hirveen pitkälle riiitä.Laihalle menee ja ei voi olla enää mistään muusta kiinni.
                    • -Nasse-
                      • Jan 2008
                      • 130
                      • Valkeakoski
                      Onkos vielä tiettoo että minkä kokosia noi m60 koneen suuttimet on?
                      • talmis
                        • Jun 2009
                        • 25
                        • Iisalmi
                        Tarviis pikaista apua. Mulla ois tollanen kone jossa on m20b20 kannet imusarjat ruiskut ymsyms. l-jetronicilla ja m20b25 lohko. no nyt sitte vaihdoin sen koneen tuosta entisesta ruhosta uuteen mutta en sua käymään sitä.. mutta siitä "scartti" liittimestä mikä menee ohjausboxille mikä on siinä hanskalokeron päällä, ni lähtee kolme johtoo (musta, vihreä, kelta-valkoinen). Ne menee vanhassa korissa polkimien päälle johtojen sekaan jonnekkin liittimeen. Minusta tuntuu että johtuu niistä ettei nyt sen takia auto käy. Asiasta ymmärtävät voisivat pikaisesti auttaa minua Kuulin tuossa myös että ne tarviis myös suoran sähkön, eli virta lukon taakse vaan kiinni... ?
                        Kiitoksia jo etukättee.
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4647
                          • Tuusula
                          180-190cc muistaakseni, löytyis 3kpl ylimääräisenä lähes ilmaiseksi
                          Musta = kierrosluku
                          Vihreä = ECU-boksille virta
                          Kelta-valkoinen = kulutusmittari
                          Täältä löytyy kytkikset E30:iin.
                          Pyöriikö startti kuitenkin?
                          ... and many more
                          • -Nasse-
                            • Jan 2008
                            • 130
                            • Valkeakoski
                            [QUOTE=Jonsku;2124555]180-190cc muistaakseni, löytyis 3kpl ylimääräisenä lähes ilmaiseksi
                            Eikös noi m50 koneen oo aikasaman kokoset....Olettaisin että noi 4 litrasen ois sit isommat?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              [QUOTE=-Nasse-;2124638]
                              Onhan niitä pari enemmän...
                              • M.Kytölä
                                • Jun 2008
                                • 225
                                • Lehtimäki/Seinäjoki
                                Musta = kierrosluku
                                Eikös tää liitin löydy tuosta hanskalokeron päältä? Mutta mihis ihmeeseen tuo pitäis mennä ku ei löytyny vastakappaletta mistää?:think Ja auto vuodelta -83 ja tosin kiekka,kulutusmittari yms ei toimi.. Nyt m20b20 moottori motronicilla.
                                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                                e21 315i
                                e36 318is -94
                                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
