E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perkel
    • Jan 2010
    • 10
    Originally posted by /PETE/ View Post
    Tuo putki liittyy jarrutehostimen alipaine järjestelmään.
    Jos tosiaan kaasuläpän rungossa on reikä jota ei ole tulpattu, niin varmasti imee ilmaa siitä ja menee laihalle. Kokeile vaikka sormella auton käydessä että imeekö se siitä ilmaa.
    Tuo MAF konversio kyllä kiinnostaisi enemmänkin...
    Pitääpä tuota tutkailla enemmän. Voisin kyselle edelliseltä omistajalta tosta maffista vähän lisä infoo ja jakaa myös eteenpäin jos kiinnostuneita löytyy. Pitäisi päästä koeajamaan autoa, jossa alkup. imm niin osaisi sanoa onko mitään hyötyä tuosta maf..
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by BMWJUKKA View Post
      Nyt nippu lisäkysymyksiä. Auto siis E30 cäbi.
      -Onko mittaristo kiinni koelaudassa muuten kuin kahdella ruuvilla alareunoissa? Muita kiinnikkeita ei näkynyt...
      -Mikä liitin on mittariston takana keskellä? Oli väriltään keltainen jos en nyt väärin muista.
      -Miksiköhän vilkut sekä sähkölasien katkaisijoiden valot palaa/toimii vaikka virta ei ole päällä? muut sähkölaitteet ei lähde päälle paitti katkaisijasta valot kun virta pois päältä.
      -Äsken virtoja edestakaisin räplätessä huomasin että bensapumppu ei enää sammu muutaman sekunnin surinan jälkeen, käsikopelolla huomasin että paineensäätimen läpi virtaa bensa. Säädin vissiin paskana? En päässyt vielä kokeileen käyntiin kun on rojut pitkin autoo irrallaan.
      -Ratin voi halutessaan irroittaa, ei pakollista.
      -Jalkatilan iso verhoilupahvi pois
      -Mittariston alapuolelta peitelevy pois, kiinni 2kpl sormiruuveilla jotka löytyvät takapuolelta päädyistä
      -Mittariston kehys pois, 2kpl ruuveja yläpuolella ja 4kpl alareunassa. Alareunan keskimmäiset ruuvit kiinnittävät kehyksen mittaristoon, reunimmaiset, syvennyksissä olevat kiinnittävät myös mittariston kojelautaan.
      -Mittariston kiinnitysruuvit 2kpl yläkulmista pois, sen jälkeen vedä mittaristoa yläreunasta ulospäin, varo katkaisemasta kiinnikkeitä.
      -Irroita liittimet, muovisia lukitsimia pitää kammeta esim tasapäämeisselillä ulospäin ja sen jälkeen vetää liittimet irti mittarista.
      Keltainen liitin on ajotietokoneen.
      Lasinnostimien valot palaa heti oven avaamisen jälkeen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        • 16348
        ? Mitä tarkoitat? Ei kai kuulu sähköjen toimiakaan jos ei virrat ole päällä. Paitsi no hätävilkut,valot(sisä/ulko),kello..
        • BMWJUKKA
          • 136
          • Uusimaa
          Niin eli tarkoitin sitä että auton muut sähköt toimii niinkuin pitääkin eli ei lähde päälle (virta pois päältä) olessa paitsi noi vilkut toimii vaikka avain olis taskussa ja sit noi sähkölasien katkaisijoiden valot palaa yötä päivää. Niin ja vilkkuina tarkoitan suuntavilkkuja en hätävilkkua.
            • 16348
            Sähkölasien katkaisijoiden valot oli muistaakseni yhteydessä niihin ovi kytkimiin. Eli mitkä tunnistaa että ovi auki niin sisävalo syttyy. En muista sitä oikeaa nimeä sille nipukalle. Tutkippa ne. Itelläkin niissä kosketus häiriöitä.
            • Muumi
              • 1702
              • Rovaniemi
              ja takaisinlaitossa ruuvit oikeisiin kohtiin. Muutaman kerran tullut vastaan kun on ollu liian pitkät ruuvit jotka uponnu huoltovalojen piirilevyyn saakka.
              Käykö M10 ja M20 koneiden laturit ristiin?
              Mikä on ollu tehokkain laturi M10 koneissa?
              E24 635csi
              • JJT
                • 6694
                Joo näin on.
                _Muistaakseni_ ei käy suoraan ristiin laturit.
                Tosin m20 on ainakin 2 eri kiinnityksellä olevia, samoin m10.
                Myyn:
                • BMWJUKKA
                  • 136
                  • Uusimaa
                  Toimiiko muuten noi sähkölasit normaalisti jos ovi on auki? Mulla näkyi tulevan ryöstövirta tupakansytyttimeltä kuskinlasin katkaisijalle, mikään lasi ei toiminut kun otti ton johdon irti. Ryöstövirta tuli muistaakseni vihreään johtoon. Sisävalo myöskin toimii molemmista ovikytkimistä (nekin oli tänään irti).
                  • BMWJUKKA
                    • 136
                    • Uusimaa
                    Tässä taitaakin olla syy siihen miksi ton bemun huoltovalo on pimeänä, tosin välillä vilkkuu punasesta osasta.
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      Jeps - toimii, ainakin -92 Cabriossa, näkee hyvin niistä sähköikkunan katkasijoista niissä kun palaa valo toimii ikkunatkin.
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • RiZ3*
                        • 353
                        Originally posted by RiZ3* View Post
                        Onko vauhtipyörän nasta vaihdelaatikon anturan kohdalla (motronikillisessa) kun 1pytty on ykk? Koneena siis m20b25.
                        ??? Any1 ???
                        The will to do - the soul to dare
                        E93 M3
                          • 16348
                          Mulla oli kosketus häikkää niissä oviantureissa vai mitkä ne nyt on.. Yksi päivä roplasin niitä niin piuhoja irti ja vähän suihsuih liittimeen niin rupesi toimimaan. Paitsi kuskin puolelta pääsi toinen piuha karkuun, joten jäi laittamatta. Ilmeisesti pitäisi sisäloksua raottaa niin saisi piuhan paikalleen ja senkin pelaamaan. Mutta mielestäni niissä ikkunakytkmissä paloi valot silloinkin kun ikkunat ei auenneet virtojen ollessa pois. Ja ovien ollessa auki.. Voin muistaa väärinkin.
                          • jouni.325
                            • Mar 2007
                            • 2860
                            mikä numero on taka jarru valon sulake kyseessä siis 325?
                            En omista bmw:n ohjekirjaa
                            Mikä muu voi olla vikana jos sulake ei ole palanut?
                            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                            Myös projekti kertomus fasessa
                            • teppo175
                              • Sep 2010
                              • 10
                              • Rovaniemi
                              Mistä erottaa 168 ja 188 perät?
                              Käykö getrac 240 molemmat, ja ihan millä vain perävälityksellä?
                              Onnistuu L-Jetronicin korvaaminen kaasuttimella(milla) ? Ei laillisuuksilla tai muilla väliä tässä vaiheessa, vain että onnistuuko? Ja mitä se vaati?
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                Sivuvilkkujen sijoitus
                                Satuisiko jollain olemaan mittoja sivuvilkkujen sijoittamiseksi/reiittämiseksi E30 Caprioletin etulokasuojaan?
