E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16438
    Originally posted by jouni.325 View Post
    mikä numero on taka jarru valon sulake kyseessä siis 325?
    En omista bmw:n ohjekirjaa
    Mikä muu voi olla vikana jos sulake ei ole palanut?
    6. 7,5 A.
    Mitä vittua, miksi a tuli pienenä vaikka kirjoitin ison. Paska tietotekniikka.
    No vittu, nyt sen onnistui kuitenkin korjata ??
    • Jake79
      • 510
      • Kokkola
      Originally posted by Taky View Post
      Satuisiko jollain olemaan mittoja sivuvilkkujen sijoittamiseksi/reiittämiseksi E30 Caprioletin etulokasuojaan?
      Tässä, ole hyvä
      Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
      • Rocla
        • 7692
        Originally posted by teppo175 View Post
        Mistä erottaa 168 ja 188 perät?
        Käykö getrac 240 molemmat, ja ihan millä vain perävälityksellä?
        Onnistuu L-Jetronicin korvaaminen kaasuttimella(milla) ? Ei laillisuuksilla tai muilla väliä tässä vaiheessa, vain että onnistuuko? Ja mitä se vaati?
        Perät erottaa siten, että 168:ssa on ne sivulaipat kiinni neljällä pultilla ja 188:ssa kuudella.
        Oletan että autosi on 318i
        Onnistuu. Pitää poistaa ruisku ja asentaa kaasutin imusarjoineen.
        Pitää poistaa tai tehdä toimimattomaksi ruiskun pumppu ja asentaa kaasuttimelle sopiva pa-pumppu, alkuperäistä ei voi käyttää, koska se tulisi sylinterin kanteen ja ruiskukannessa ei ole paikkaa/porausta valmiina.
        Pitää tukkia paluu putki ruiskulta tankkiin.
        Kaasuvaijeri pitää vaihtaa.
        Kaasuttimesta riippuen moottorin johtosarja pitää vaihtaa tai rakentaa.
        Siinä nyt aluksi, varmasti jä jotain sanomattakin.
        Miksi se pitää vaihtaa kaasariksi?
        Sopivia osia voisi löytyä esim e30 316, e21 318, 2002 yms.
        Mielestäni ei kannattaisi laittaa 1502 tai e21 315 kaasutinta, e30 316 kaasuttimen kanssa tarvitset sitten sen johtosarjan.
        Ehkä varmiten toimiva ratkaisu olisi e30 316 malliin tarkoitettu weber korvauskaasutin.
        Mutta en silti tajua, että miksi sinne pitää se kaasutin saada.
        Jos autosi on 320i tai 323i niin osien luovuttaja löytyy sellaisista autoista kuin e21 320 6 syl tai e12 520 6 syl.
        Olli.
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          Originally posted by Jake79 View Post
          Tässä, ole hyvä
          Kiitos, eipä tullut mieleenkään että aiheesta on noin seikkaperäiset ohjeet olemaasa, mutta hyvä niin.
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • Sokka
            • Aug 2010
            • 120
            • uusikaupunki
            Olis aikeissa tehä 323i vm -83 ni tekniikan vaihto ja vaihtaa m50b25 kone keulille.
            Onnistuuko johtosarjojen liittäminen ( neliskanttinen ja pyöreä) ku yhdistän vaan johdot väri väriin? :think
            Vai olisko jollai antaa piirikaaviot?
            Dodge Charger 68
            BMW 323i vm -83 (projekti)
            • teppo175
              • Sep 2010
              • 10
              • Rovaniemi
              No kaasariila saa halvemmalla lisää soppaa ja niistä ymmärtää jotain etes
              Mutta se on tällä hetkellä vain ajatusleikin tasolla.. Johtosarja = oikeesti sata johtoa vai kymmenkunta?
              Voiko 168 perän vaihtaa 188 vaihtamalla vain perän ja vetoakselit? Meneekö muuta vaihtoon tuollaisessa swapissa?
              Kiitos rocla vastauksista
              • Kytölä
                • 672
                • Lohja
                Miksi 260Getragit on niin paskoja? Kalkattaa
                '88 325i cabrio
                '90 318is
                • M325i
                  • 1529
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Jos sulla on vauhtipyörää kevennetty tai tietyntyyppinen kytkinlevy niin se aiheuttaa tyhjäkäynnillä laatikosta lievää kolinaa,joka johtuu värinästä,ei haittaa mitään ja on ominaisuus,yleensä nostamalla tyhjäkäynti 950-1000rpm ääni poistuu kun käynti tasoittuu tasaiseksi.
                  E30 ja E46 ///M
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Etsiskele foorumilta e30 M50 topikkeja.
                    e30 virtapiirikaavioita on FAQ-alueella.
                    PS: entisöi se , entisöi se , entisöi se
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1301
                      • Nousiainen
                      Mitä öljyä kannattaisi käyttää vaihteistossa? Ja kuinka paljon sitä sinne menee?
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Automaattiin tietenkin ATF:ää ja manuaaliin omaansa. Merkillä ei väliä, kaikki ajavat asiansa.
                        Automaattiin menee 3-litraa, jos loota on ZF 4-HP 22.
                        4-vaihteiseen manuaaliin 1,0L ja 5-vaihteiseen 1,2-L
                        Vastausta olisi toki paljon helpottanut, jos olisit viitsinyt mainita vähän tietoja autostasi/vaihteistostasi. Pienellä kaivamisella kuitenkin oletin, että autosi on 316-87.
                        • Muumi
                          • 1702
                          • Rovaniemi
                          168 perän voit vaihtaa 188 suoraan, ei tarvi vaihtaa mitään muuta. Ei edes niitä vetareita.
                          E24 635csi
                          • _pukki_
                            • Jun 2010
                            • 35
                            • Kirkkonummi
                            Kuinka leveät vanteet 60/40mm madallettuun 325 voi laittaa, ilman että levittää kaaria? Siis ton tyyliset http://picasaweb.google.com/11601740...84523271614050
                            • ChilileipÄ
                              • Mar 2007
                              • 2014
                              • jyväskylä
                              sehän riippuu niin monesta asiasta että vaikee sanoo mutta tästä asiasta jauhettu aika paljon foorumilla joten search auttaa
                              F11 530D M-Sport ’11
                              E39 525iA touring M-Sport '02
                              ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                              • BMWJUKKA
                                • 136
                                • Uusimaa
                                Rippuu pitkälti minkälaiset kumit haluaa laittaa. Kyllä vakiokaareen alle on laitettavissa vaikka 17x10" kunhan on oikeenlainen rengas joka mahtuu pyörimään.
