E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Wihis
    • Nov 2006
    • 155
    • Lieto
    Eli auto on 316 m10, mihin on vaihdettu m10 ruiskutekniikka piristeltynä. Paketin kruunais vielä lukkoperä, mutta nyt tuleekin ihmettelyä välityksistä. tuossa siis on vakiona ilmeisesti 3.91 perävälitys? Tossa ois tarjolla yks e34:sesta peräsin oleva typ188 3.46 välityksellä oleva lukkoperä. Saako ton menemään esim. perän sisus hilpeitten vaiholla tähän mun perään? ja onko toi perävälitys liian pitkä?
    En tee hirveillä huipuilla mitään, mielummin sitten lähtis vähän kiivaammin, mutta en silti haluis et se huutaa piruste motarilla.
    Lexus GS430 Sport '03
    Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
    • beemers
      • 5136
      • Oulunsalo/Oulu
      Välityksistä en osaa sanoa mutta tuosta perän kuorihommista sen verran että typ188 perää on 2 eri "korkeutta". Eli kun perät laittaa vierekkäin niin toinen on kuoriltaan korkeampi. Ja toisekseen e30 ja e34 perän takakansi on erillainen. Ja luulempa että jos kukaan ei ole vaihtanu nii sinulla on ehkä typ168 perä siellä ja perän romut ei siis passaa keskenään sekaisin.
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Sulla on autossas tällähetkellä joko 4,10, tai 3,91-perä, molemmat TYP-168. E34:n TYP-188:n perän voi laittaa E30:iin takakannen vaihdolla, jos se E34:n perä on alkujaan M20/M40-koneisesta E34:sta. Näissä malleissa on siis (noin karkeasti) sellaiset TYP-188:n kuoret, kuin E28/30:ssäkin.
        Mikäli se E34:n perä on M50/52 jne koneilla olevasta mallista, on kuoret senverran erilaiset, että sen asentaminen sellaisenaan ei E30:iin onnistu. Tuosta 3,46-välityksestä voi jo melkein päätellä, että kuoret ovat vääränlaiset. Tästä (eikä mistään muustakaan TYP-188:n perästä) ei voi laittaa sisuskaluja autossasi olevaan TYP-168 perään.
        3,46-välityksellä autosi kiihtyvyys heikkenee oleellisesti ja huippunopeus kasvaa (ainakin teoriassa). Välitys on kuitenkin niin "pitkä" tuolle moottorille, että ei kannata laittaa.
        Näin toki silloin, kun puhutaan E28/30-peristä. Mutta kun tuota TYP-188:a on ollut niin monessa muussakin mallissa eri kuorilla, ei voi suoraan sanoa, että niitä olisi "kahta eri korkeutta"
        • beemers
          • 5136
          • Oulunsalo/Oulu
          näin juuri anteeksi hidas ajatuksen juoksuni näin aamusta.
          • M.Kytölä
            • Jun 2008
            • 226
            • Lehtimäki/Seinäjoki
            Mistäs kannattaa lähteä tutkimaan ku mikään vilkku ei toimi? Ei hätävilkullakaa mikää vilku ja sulakkeetki näytti ehjältä..
            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
            e21 315i
            e36 318is -94
            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Hätävilkkujen katkaisijasta liitin irti.
              • duuk
                • 10501
                • Saaressa
                Millä/mistä E30:n kojelaudan keskisuulakkeet ovat kiinni?
                duke's garage:
                Suzuki R50
                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                  • 16438
                  Ne ritilät lähtee vetämällä irti, niille tulevat ilmakanavat on kojelaudassa parilla ruuvilla alapuolelta + niitä edeltävä kanaali pitelee myös osaltaan osia paikallaan :think Ei taida päästä käsiksi ilman kojelaudan irrottamista, syksyllä viimeksi yhden purkanut mutta voihan tuo muisti jotenkin pettää...
                  • M.Kytölä
                    • Jun 2008
                    • 226
                    Ja siinähän se vika, kiitokset!
                    e21 315i
                    e36 318is -94
                    • duuk
                      • 10501
                      • Saaressa
                      Kiitos tiedosta. Mun ei tarvi oikeastaan irroittaa kun ne ritilät. Loput saanee jäädä paikoilleen. Pitää vaan patentoida jokin kiinnike niille!
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                        • 16438
                        Jokin kiinnike ? Mikä siis on ongelma ?
                        • Mörökölli
                          • Aug 2005
                          • 1735
                          Löytäisikö joku Bmwfansista e30 m-technic alustan holkkimutterin, jolla patruuna siis pysyy tolpan sisällä. Isoon tolppaan. Eli siis vastaava osa linkin takaa kuin nro 3. mutta sille Bilsteinin iskarille jossa paksu varsi.
                          Vai onkohan nuo paksuvartiset bilsut sittenkään orggiskamaa..?
                          www.nenifab.com
                          • duuk
                            • 10501
                            • Saaressa
                            Ei ole ongelmaa. Alkuperäinen kysymyshän kuului Millä/mistä E30:n kojelaudan keskisuulakkeet ovat kiinni?
                            Eli siksi kysyin koska otan ne kokonaan pois.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Paas kokeillen tolla numerolla:
                              31 32 1 130 069
                              Aprilia RSV4
                                • 16438
                                31 32 1 130 069
                                Linkki: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hock_absorber/
