E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Kyselin tost startist tuol pari sivua sitten nyt putsattu kaikki hilppeet ym, miten ton solenoidin ns vetokyvyn voi testata? Ajattelin uusia tuon yhden käämilangan joka katkennut hiukan, asiasta hiukan tietämättömänä kyselen kolvataanko se ihan tinalla vai? Onko välttämätöntä lakata liitos?
    • Osmis
      • 5271
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #5267
      Uskaltaako lambda anturin johtoa pidentää?
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • duuk
        • 10532
        • Saaressa
        #5268
        Originally posted by Osmis View Post
        Uskaltaako lambda anturia pidentää?
        Ihan mielenkiinosta miten ajattelit sitä anturia pidentää? Hitsaamalla tankoa väliin? :think
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Osmis
          • 5271
          #5269
          Anteeksi. Unohtu johto- sana välistä
          Eli johdon pidennyksestä kyse.
          @osmis_garage
          • duuk
            • 10532
            • Saaressa
            #5270
            Voi niitä johtoja jatkaa. Kaikkiin johtoihin ei normi kolvi/tina pysty joten ne sitten liittimillä ja kutistesukalla suojaten..
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Osmis
              • 5271
              #5271
              Pitääpä lähteä kokeilemaan
              @osmis_garage
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 721
                • Kotka
                #5272
                Ei pikasella selauksella löytyny... Miten tuo M40 1.6i menee 1.8i M40 tilalle? Onko sähköissä eroja, tai lähinnä moottorinohjauksessa? Voiko pelkän boxin vaihtaa, käykö se suoraan vanhaan 1.8i:n johtosarjaan? Kone ja vaihdelootahan on bolt-on.
                Alpina B10 3.3 Touring
                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                • Mörökölli
                  • Aug 2005
                  • 1735
                  Miten e30 touringin takaluukun saa auki, jos lukko hylkii avainta ja keskuslukko ei suostu avaamaan lukkoa?
                  www.nenifab.com
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2092
                    Olen lueskellut nyt tunnin M40-koneen tyhjäkäyntiongelmista, mutta en oikein vastausta/apua saanut niistä joten kysytääs taas tästäkin aiheesta.
                    Eli auto on 316i ja hankittiin eilen, tyhjäkäynti käy kylmänä käynnistyksen jälkeen soutaen sitten hetken kuluttua tasaantuu, mutta jos koskee millimetrinkin kaasuun niin kone pudottaa kierrokset melkein sammumispisteeseen, sitten auto reagoi ja nostaa kierrokset yli tyhjäkäynnin ja sitten taas tasaantuu.
                    Ainoa tapa pitää moottori kunnolla käynnissä on käyttää suoraan enemmän kaasua. Ajossa ei muuta ongelmaa, paitsi kun auto ei ole täysin lämmin niin pienillä vaihteilla ja kierroksilla vähän hyytyy, mutta herää kuitenkin lähes välittömästi.
                    Otin tyhjäkäyntimoottorin irti ja CRC-huuhtelin sitä, kunnes mustaa ei tullut enää ja pistin takaisin, samoin ilmamassamittarin kiekon suihkasin CRC:tä, mutta ei auttanut ollenkaan.
                    Mitä teen seuraavaksi?
                    Mikä on ruuvi ilmamassamittarin kyljessä, joka kulkee nimellä CO-screw
                    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                    _____________________________________
                    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                    Tästä mun kaluston showroomiin
                    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4693
                      • Lahti
                      #5275
                      Eikös tuon saa sisäpuolelta auki vetämällä sitä keskuslukituksen tankoa/ronkkimalla muuten lukkosysteemiä:think
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      Originally posted by TNT
                      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                      • hazard
                        • Jan 2009
                        • 29
                        • Savonlinna
                        #5276
                        Paljon enemmän rispektiä irtoaa kun metsästät siihen autoon siihen kuuluvat puskurit. Tohon facelift keulaan kuuluu myös nuo etuvalaisimet. Puhumattakaan että eikö takapään pitäisi olla samaa paria , isoilla takavaloilla ja kuttaperkkapuskurilla. Niin ja vaihda toki samalla faceliftin takakaaret , nopea ja helppo homma.
                        Mikä on homman nimi? Sullako on prefacelift ja haluaisit siihen toiset puskimet vai muu , mikä?
                        EDIT : Vai onko toi ylemmän linkin autoyksilö sinun tällä hetkellä?
                        Ei oo kumpikaan miun auto mut omasta näkökulmasta ois paremman näkönen toi facelift ja itellä on just tollanen ku toi eka kuva on.. niin olis tarkotus muuttaa takaakin tollaseks.. en tiiä.. pitää varmaan metsästää tollanen koppa mikä on valmiiks facelift niin selviää helpommalla.. :think Minkälaisia puskureita tarkotit?
                        • sleepertuning
                          • 662
                          • Kotka
                          #5277
                          Johtosarja sama, boksi eri.
                            • 16477
                            #5278
                            Facelift puskureita.
                            Helpompi homma ostaa sellainen facelift koppa kuin ruveta tekemään sitä. Varpilla löytyy tuolle prefaceliftillekin ostaja sitä ennen, riippuen toki hinnoittelusta.
                            Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 721
                              • Kotka
                              #5279
                              Eli niin että 1.6i koneen mukana vaihdetaan myös 1.6i:n boxi paikalleen sinne vanhan 1.8i boxin paikalle? Ja se käy siihen johtosarjaan? näin ymmärsin.
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                #5280
                                Kyllä, siis m40 1,6i ja 1,8i johtosarja on sama, boksit eri.
