Kyselin tost startist tuol pari sivua sitten nyt putsattu kaikki hilppeet ym, miten ton solenoidin ns vetokyvyn voi testata? Ajattelin uusia tuon yhden käämilangan joka katkennut hiukan, asiasta hiukan tietämättömänä kyselen kolvataanko se ihan tinalla vai?
Onko välttämätöntä lakata liitos?
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Uskaltaako lambda anturin johtoa pidentää?Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Ihan mielenkiinosta miten ajattelit sitä anturia pidentää? Hitsaamalla tankoa väliin? :thinkOriginally posted by Osmis View PostUskaltaako lambda anturia pidentää?
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Anteeksi. Unohtu johto- sana välistäOriginally posted by duuk View PostIhan mielenkiinosta miten ajattelit sitä anturia pidentää? Hitsaamalla tankoa väliin? :think
Eli johdon pidennyksestä kyse.Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Voi niitä johtoja jatkaa. Kaikkiin johtoihin ei normi kolvi/tina pysty joten ne sitten liittimillä ja kutistesukalla suojaten..Originally posted by Osmis View PostAnteeksi. Unohtu johto- sana välistä
Eli johdon pidennyksestä kyse.Last edited by duuk; 21-03-2011, 15:24.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Pitääpä lähteä kokeilemaanOriginally posted by duuk View PostVoi niitä johtoja jatkaa. Kaikkiin johtoihin ei normi kolvi/tina pysty joten ne sitten liittimillä ja kutistesukalla suojaten..Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Ei pikasella selauksella löytyny... Miten tuo M40 1.6i menee 1.8i M40 tilalle? Onko sähköissä eroja, tai lähinnä moottorinohjauksessa? Voiko pelkän boxin vaihtaa, käykö se suoraan vanhaan 1.8i:n johtosarjaan? Kone ja vaihdelootahan on bolt-on.Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Miten e30 touringin takaluukun saa auki, jos lukko hylkii avainta ja keskuslukko ei suostu avaamaan lukkoa?
Olen lueskellut nyt tunnin M40-koneen tyhjäkäyntiongelmista, mutta en oikein vastausta/apua saanut niistä joten kysytääs taas tästäkin aiheesta.
Eli auto on 316i ja hankittiin eilen, tyhjäkäynti käy kylmänä käynnistyksen jälkeen soutaen sitten hetken kuluttua tasaantuu, mutta jos koskee millimetrinkin kaasuun niin kone pudottaa kierrokset melkein sammumispisteeseen, sitten auto reagoi ja nostaa kierrokset yli tyhjäkäynnin ja sitten taas tasaantuu.
Ainoa tapa pitää moottori kunnolla käynnissä on käyttää suoraan enemmän kaasua. Ajossa ei muuta ongelmaa, paitsi kun auto ei ole täysin lämmin niin pienillä vaihteilla ja kierroksilla vähän hyytyy, mutta herää kuitenkin lähes välittömästi.
Otin tyhjäkäyntimoottorin irti ja CRC-huuhtelin sitä, kunnes mustaa ei tullut enää ja pistin takaisin, samoin ilmamassamittarin kiekon suihkasin CRC:tä, mutta ei auttanut ollenkaan.
Mitä teen seuraavaksi?
Mikä on ruuvi ilmamassamittarin kyljessä, joka kulkee nimellä CO-screwInstagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Eikös tuon saa sisäpuolelta auki vetämällä sitä keskuslukituksen tankoa/ronkkimalla muuten lukkosysteemiä:thinkOriginally posted by Mörökölli View PostMiten e30 touringin takaluukun saa auki, jos lukko hylkii avainta ja keskuslukko ei suostu avaamaan lukkoa?Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Originally posted by petrolhead View PostPaljon enemmän rispektiä irtoaa kun metsästät siihen autoon siihen kuuluvat puskurit. Tohon facelift keulaan kuuluu myös nuo etuvalaisimet. Puhumattakaan että eikö takapään pitäisi olla samaa paria , isoilla takavaloilla ja kuttaperkkapuskurilla. Niin ja vaihda toki samalla faceliftin takakaaret , nopea ja helppo homma.
Mikä on homman nimi? Sullako on prefacelift ja haluaisit siihen toiset puskimet vai muu , mikä?
EDIT : Vai onko toi ylemmän linkin autoyksilö sinun tällä hetkellä?
Ei oo kumpikaan miun auto mut omasta näkökulmasta ois paremman näkönen toi facelift ja itellä on just tollanen ku toi eka kuva on.. niin olis tarkotus muuttaa takaakin tollaseks.. en tiiä.. pitää varmaan metsästää tollanen koppa mikä on valmiiks facelift niin selviää helpommalla.. :think Minkälaisia puskureita tarkotit?
Facelift puskureita.Originally posted by hazard View PostEi oo kumpikaan miun auto mut omasta näkökulmasta ois paremman näkönen toi facelift ja itellä on just tollanen ku toi eka kuva on.. niin olis tarkotus muuttaa takaakin tollaseks.. en tiiä.. pitää varmaan metsästää tollanen koppa mikä on valmiiks facelift niin selviää helpommalla.. :think Minkälaisia puskureita tarkotit?
Helpompi homma ostaa sellainen facelift koppa kuin ruveta tekemään sitä. Varpilla löytyy tuolle prefaceliftillekin ostaja sitä ennen, riippuen toki hinnoittelusta.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
