Mitäs alustaa kannattais harkita 325 Cabrioon??? Tällä hetkellä alla on originaali 140 tkm ajettu 704 M Sport, joka alkaa olemaan aikalailla valmista kauraa.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Mitäs tolle vois tehä ku sytty toi motoroil valo checkpaneliin? Öljyä lisäsin mutta ei sammunut sillä toi valo.
Valo sytty sen jälkeen kun kaveri tolla autolla innostu vähän leikkimään.
Onko siis vaarallista ja miten ton sais sammumaan kun öljyn lisääminen ei auttanu?Last edited by e30Jake; 21-04-2011, 15:59.Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
Originally posted by e30Jake View PostMitäs tolle vois tehä ku sytty toi motoroil valo checkpaneliin? Öljyä lisäsin mutta ei sammunut sillä toi valo.
Jos on niin tarkista sen anturin johdotukset ja sen jälkeen itse anturi..
Löytyy öljypohjan päältä öljytikun vierestä maahanpäin katsottaessa.
Sinne menee johtonippu missä on 3 johtoa ja näin 3 napainen liitin.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Originally posted by duuk View PostOnko siellä tikusta katsottuna riittävästi öljyä?
Sinne menee johtonippu missä on 3 johtoa ja näin 3 napainen liitin.Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Originally posted by Taky View PostCabrion käsijarrukenkien välissä yläreunassa on räikkä, miten sen säätö pitää asettaa kasatessa?
Niin että kengät on mahdollisimmaan lähellä että levyt pyörii ja loppusäätö käsijarrun vaijerista?Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View Posthttp://www.e30shop.de/
Oletko varma, että niiltä saa tolpat sakkoa vastaan ?
Ettei loppupeleissä käy niin, että tolpat on oltava kuitenkin:think
Marmorilta tolpat 1540e ja niihin ne alapäät (mitkä lie nimeltään) 330e.
edit. kiitti linkistä.
Originally posted by e30Jake View PostJuu tota anturia kattelin äsken, tikun mukaan on riittävästi öljyä. Oisko mahollista että samalla ku korjattiin tota kytkimen pääsylinteriä niin siinä ois menny joku johto poikki tai vastaavaa? Niitäkin yritin tutkia äsken muttei ainakaa mitään selvää pistänyt silmään..Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Kääntövarret + roll center spacerit joutuu vielä lisäksi kärsimään. Tai ei nuo spacerit tietenkään pakolliset ole.
Lisätään vielä yks vaihtoehto KLIK
'90 318is
Originally posted by jannmann View PostPyöränpultin reijästä rukkaat räikästä jarrun jumiin ja sitten hivenen pois.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Jarruletkujen vaihto:
Onko jotain kikka kolmosta tms jolla takajarruletkun joka menee kynkästä koriin saa korin puolelta auki ja kiinni ilman bensatankin irroitusta?
On meinaan taka-apurungon ja bensatankiin välinen rako niin pieni että millään ei pääse normi avaimilla siitä välistä letku/putkiliitosta avaamaan...Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Pitääpäs kysyä täältäkin jos saisin vastauksen kun tuolta projekti topicistani selvinnyt eli :
Mikä tuo pin 20 johto on? Maadoittuu kojelaudan taakse. Bmwn "korjaamokäsikirja" antoi johdoksi brown - FTM
E: Tuo on juuri se kierrettävä liitin tulipellissä sulakeboxin vieressä..Last edited by MiKqsu; 22-04-2011, 18:48.sigpic
